Auteur Topic: Verlichtingsprobleem  (gelezen 1120 keer)
Offline ssamsung
Re: Verlichtingsprobleem
« Reactie #25 Gepost op: maart 19, 2018, 20:53:13 »
zit er niet iets in wat er later is ingebouwd? (zoiets als een comming home module ?)
dit omdat ik die ook in de auto heb en soms een storing geeft op mijn lampen.
Offline rimave
    • http://www.rimave.nl
« Reactie #26 Gepost op: maart 19, 2018, 21:00:24 »
Nope. Nog helemaal basic.
« Reactie #27 Gepost op: maart 19, 2018, 21:08:32 »
Je zou kunnen meten of je tussen de kabel waar geen 12v opstaat, die niet naar je lampen gaat (pootje nr 85 op het relais, volgens mij is het wel gewoon een 87a relais namelijk) en de minpool / massa een weerstand is.
Die zal ws. 0 zijn, maar moet oneindig zijn met de lichten uit. Als je 0 ziet is de stroomkring rond en dat mag niet. Als je dan wat wiebelt met de schakelaar aan de stuurkolom en je ziet de waardes veranderen, dan zit het in de schakelaar, anders heb je ergens anders kortsluiting.
Offline rimave
« Reactie #28 Gepost op: maart 21, 2018, 18:34:36 »
Weer even aan het testen geslagen. Wanneer ik nu de stekker van de schakelaar er af haal dan is het probleem weg. Dan is het dus toch de schakelaar.
« Reactie #29 Gepost op: maart 21, 2018, 18:49:03 »
99,99 % dat het dan de schakelaar is ja, het zou nog ergens in de draadboom kunnen zitten, maar als daar niet mee gerommeld is, is die kans klein.
« Reactie #30 Gepost op: maart 21, 2018, 19:01:24 »
Heb er nog wel 8 liggen!
Offline rimave
« Reactie #31 Gepost op: maart 21, 2018, 20:33:17 »
Je hebt PM!
Offline rimave
« Reactie #32 Gepost op: maart 22, 2018, 20:37:34 »
Probleem is opgelost!
Nieuwe schakelaar geplaatst en alles werkt nu.
« Reactie #33 Gepost op: maart 22, 2018, 22:24:48 »
Mooi :D
