Auteur Topic: inhouden/schokken bij 30 en 40 km/h  (gelezen 5782 keer)
Re: inhouden/schokken bij 30 en 40 km/h
« Reactie #25 Gepost op: november 12, 2018, 09:25:35 »
Origineel zijn van Toyota, de dealer, weet je wel
Offline Karlb98
« Reactie #26 Gepost op: november 12, 2018, 10:51:06 »
Ah op die manier! Ik ga eens rondbellen. Dankjewel
Offline Karlb98
« Reactie #27 Gepost op: november 12, 2018, 16:08:39 »
Bij de dealer kosten deze kabels 180 euro ex btw. Hier schrok ik van omdat andere merken op internet rond de 50 tot 80 euro kosten. Maar even op onderzoek uit dus! Mocht iemand advies hebben, dat is uiteraard welkom!
« Reactie #28 Gepost op: november 12, 2018, 20:48:07 »
Nipparts is ook prima benaderd aardig het orginele .
Offline Karlb98
« Reactie #29 Gepost op: november 12, 2018, 22:15:59 »
Het verschil zit hem vooral in het rubber om de daadwerkelijke kabel volgens mij. Ze zullen dan hoog uit minder lang mee gaan, of heb ik dit verkeerd?
« Reactie #30 Gepost op: november 13, 2018, 09:07:49 »
Ik heb nog wel een goed setje originele liggen, wel 2e hands, maar niet zo duur
Offline KoBo
« Reactie #31 Gepost op: november 13, 2018, 17:57:54 »
Nu heb ik, in mijn zoektocht naar een dynamo, van diversen vernomen dat nipparts weer minder is in hun electra.
Zo zie je maar :)
Starlet P9 1999 met mankementjes.
Net zoals ik, maar ik ben er ook nog :-)
« Reactie #32 Gepost op: november 13, 2018, 18:08:51 »
Nipparts is prima, behalve op bougiekabels voor een 1E/2E motor, al een paar setjes gehad waar 1 kabel te kort van was.
« Reactie #33 Gepost op: november 13, 2018, 18:22:15 »
Dat geldt ook voor NGK (op 2E motor).
De langste kabel is eigenlijk net iets te kort.
Past wel, maar staat best strak  :dots:
« Reactie #34 Gepost op: november 13, 2018, 19:25:53 »
Bij nipparts is die van cil 3 te kort. Nu beru erop zitten, die zijn weer aan de lange kant 😁
« Reactie #35 Gepost op: november 13, 2018, 21:41:08 »
Beter te lang dan te kort, ik heb ook Beru, en die zitten er verder netjes op hoor, 2 zijn eigenlijk iets te lang ja.
Offline Karlb98
« Reactie #36 Gepost op: november 14, 2018, 15:07:18 »
zijn beru bougiekabels ook goed voor de p9?
« Reactie #37 Gepost op: november 14, 2018, 15:49:28 »
Dat lijkt mij wel.
Offline Karlb98
« Reactie #38 Gepost op: november 14, 2018, 16:08:04 »
kavo, beru en ngk komen bij mij redelijk overeen qua prijs. Graag hoor ik jullie voorkeur! ;)
« Reactie #39 Gepost op: november 14, 2018, 16:10:03 »
NGK
« Reactie #40 Gepost op: juni 26, 2019, 21:43:01 »
Ik weet het, oud topic.
Ik ben van plan om nieuwe bougiekabels te gaan kopen, bij één van de kabels is de isolatie gebarsten, resulteerde gister in een flinke knal tijdens het starten.
Maar nu lees ik dat de Nipparts te kort zijn, Beru te lang, zijn die van Bosch dan wel in de juiste lengte?
« Reactie #41 Gepost op: juni 26, 2019, 22:00:51 »
Beru had je toch? dus daar weet je dat ze te lang zijn.
Nipparts had ietjes langer mogen zijn maar was niet storend het was niet zo strak dat je er gitaar op kon spelen .
« Reactie #42 Gepost op: juni 26, 2019, 22:07:40 »
Ja klopt Beru heb ik nu en die zijn te lang, ik heb het liefst een set die netjes past, dus wellicht is Bosch een optie?
Hopelijk reageert iemand die Bosch heeft
« Reactie #43 Gepost op: juni 26, 2019, 23:39:10 »
Nipparts cil 3 is echt aan de korte kant hoor. 3 sets gehad, dus geen uniek geval geweest.
« Reactie #44 Gepost op: juni 27, 2019, 09:11:15 »
Originele set? Eventueel 2e hands. Lengte altijd goed, kwaliteit goed. Volgens mij heb ik nog wel iets liggen dat past.
« Reactie #45 Gepost op: juni 27, 2019, 12:55:19 »
Volgens mij is een originele set niet meer leverbaar.
« Reactie #46 Gepost op: juni 27, 2019, 14:08:31 »
Een 2e hands originele set wel ;)
« Reactie #47 Gepost op: juni 27, 2019, 14:33:01 »
Of het origineel nog leverbaar is weet ik niet maar prijzig is het wel, gaat richting de 100 euro.
2e hands (origineel) kan natuurlijk ook, maar dan heb je geen idee hoe oud en hoelang die kabels al gebruikt zijn, de weerstand schijnt op den duur toe te nemen?
« Reactie #48 Gepost op: juni 27, 2019, 15:56:47 »
Onzin, ze kunnen hooguit kapot zijn of uitgedroogd, waarom zou de weerstand kunnen toenemen?
« Reactie #49 Gepost op: juni 27, 2019, 16:02:32 »
Ik heb vaker gelezen dat men de weerstand van kabels doormeet, als deze te hoog zou zijn is de kabel op zijn eind, wat de exacte reden voor de oplopende weerstand zou moeten zijn weet ik niet, enigste wat ik me daarbij kan voorstellen is kabelbreuk.
Er loopt wel een zeer hoge spanning door de kabel. wat ervoor kan zorgen dat de kwaliteit van de kern op den duur afneemt?
