Auteur Topic: Koelslangen radiateur  (gelezen 276 keer)
Online Patrix
« Gepost op: maart 08, 2018, 23:14:43 »
Even een korte vraag: Passen de 2 dikke koelslangen van een 4efe op een 2e?
Re: Koelslangen radiateur
« Reactie #1 Gepost op: maart 09, 2018, 09:42:39 »
andersom in elk geval wel, heb jaren met de p7 slangen op de 4efte gereden, dus lijkt me van wel haha
Online SkaBla
« Reactie #2 Gepost op: maart 09, 2018, 10:03:02 »
Alleen automaat en handbak is anders. Verder zou het moeten passen. De koelslang naar de onderste aansluiting op je rad kan je op 2 manieren monteren, let daarop, want hij past op beide manieren, maar op 1 van de 2 manieren schuurt hij langs je versnellingsbak steun, dus even opletten.
Online Patrix
« Reactie #3 Gepost op: maart 09, 2018, 10:41:28 »
Oké, dat is goed om te weten, maar wat is dan het verschil tussen de automaat en schakel?
Of laat ik de vraag anders stellen: past de slang van een schakel dan niet op een automaat? Enige verschil wat ik me kan bedenken is de extra oliekoeler voor de automaat.
« Laatst bewerkt op: maart 09, 2018, 11:24:29 door Patrix »
« Reactie #4 Gepost op: maart 09, 2018, 12:08:49 »
nou, dan moet je een geschakeld thermostaathuis kopen.
Ik heb dat nu voor de handbak ook moeten doen, anders kan ik de koppeling niet gebruiken.
Dus je hebt ze icm een automaatbak en blok wel van een 4efe automaat nodig.
Online Patrix
« Reactie #5 Gepost op: maart 09, 2018, 12:18:51 »
Mmm, das balen, dus de bocht naar beneden vanaf het thermostaathuis loopt dan anders?
« Reactie #6 Gepost op: maart 09, 2018, 12:21:21 »
fotos ter verduidelijking:
Thermostaat huis van een 4efe automaat:
Thermostaathuis van een 4efte handbak:
Zoals op de fotos zichtbaar is, is de buitenste buis voor de onderste kvs slang bij een automaat naar voren gericht, en bij een handbak naar de versnellingsbak gericht.
Online Patrix
« Reactie #7 Gepost op: maart 09, 2018, 12:46:50 »
Helemaal duidelijk :) bedankt voor je moeite.
De setjes die ik tegenkom hebben allemaal een 90 graden bocht aan de bovenzijde van de langste slang, dus voor handgeschakeld :'(
Als ik die bocht er af zou halen wordt ie denk ik te kort.
Online Patrix
« Reactie #8 Gepost op: maart 09, 2018, 14:20:24 »
Net even een kijkje onder de kap genomen, en zo te zien heb ik dus een handgeschakeld thermostaathuis op mijn automaat :ermz:
Vandaar dat de vorige eigenaar heeft zitten prutsen met de slang (koppelstuk onderin) hij heeft er dus een 90 graden bocht aan moeten zetten.
Maar goed dat ik dit nu weet, deze zomer ga ik de radiateur vervangen, en ook de slangen (origineel of aftermarket in een leuk kleurtje :)
Online SkaBla
« Reactie #9 Gepost op: maart 09, 2018, 14:30:32 »
Ik heb nog wel originele slangen voor een automaat liggen. Dat beunwerk wat je nu hebt zou ik niet vertrouwen.
Online Patrix
« Reactie #10 Gepost op: maart 09, 2018, 14:44:38 »
Toch zit dat beunwerk er al op sinds aanschaf, de slangen voor een automaat zal niet passen, aangezien er een handgeschakeld thermostaathuis op zit.
Online SkaBla
« Reactie #11 Gepost op: maart 09, 2018, 20:07:13 »
Dan zou ik het weer origineel maken, met een automaat thermostaathuis. Dat zit er omdat anders de koelslang tegen andere onderdelen kan schuren.
Online Patrix
« Reactie #12 Gepost op: maart 09, 2018, 20:44:00 »
Eerlijk gezegd komt ie nergens tegenaan, dus ik doe er niets aan, alleen met de tijd een keer een nieuwe slang zonder dat koppelstuk.
Andersom geeft het volgens Sydney wel een probleem, die kon met een automaat thermostaathuis en handbak zijn koppeling niet gebruiken.
Edit:
Maar nu je dat zo zegt, misschien hebben ze die slang wel zo aan elkaar gebeund omdat ie ergens tegenaan schuurde ::) hij loopt wel dicht langs/over die kabel op de bovenste foto zie ik.
« Laatst bewerkt op: maart 09, 2018, 21:34:40 door Patrix »
