Auteur Topic: Ramen beslaan na ruitensproeien  (gelezen 847 keer)
Online SkaBla
Re: Ramen beslaan na ruitensproeien
« Reactie #25 Gepost op: maart 09, 2018, 09:59:07 »
Dan krijg je hem er nog niet uit. Want je kachelrad zit ook in een plastic behuizing en moet je naar boven eruit halen.
Online Patrix
« Reactie #26 Gepost op: maart 09, 2018, 10:49:56 »
Das dan weer jammer.
« Reactie #27 Gepost op: maart 09, 2018, 11:30:04 »
Ik weet dat velen het hier al bezig zijn geweest met het vervangen van hun kachel radiator. Maar ik zal ook eens kijken of er een makkelijkere manier voor te vinden is.
Zondag beginnen met de rad uit de donor halen. En dan kijk ik wel hoe ver ik kom.
Heb nu eerst nog 2 middagdiensten, dus weinig tijd.
Zondag nacht. Dus dan heb ik de hele dag.
Online Patrix
« Reactie #28 Gepost op: maart 09, 2018, 11:39:46 »
Zoiets denk ik
Zo heren,
Nog even een terugkoppeling;
Nieuwe kachelradiateur zit erin, en dashboard zit weer gemonteerd  :)
Als je eenmaal weet hoe het zit, is het best snel gedaan, dus terugbouwen ging veel sneller dan uitbouwen  ;D
Voor een volgende onwetende:
Stap 1: meteen stuur uitbouwen! Ook de schakelaars aan de stuurkolom demonteren.
Stap 2: meteen complete dashboard uitbouwen:
- tellers eruit, klokje eruit, radio eruit, dashboard kastje eruit, zijpaneeltjes eruit, linker onderpaneel met de linkerspeaker eruit, plastic tussenstuk tussen ventilator en kachelunit uitbouwen.
Dan kun je bij de bouten die het dashboard op zn plek houden.
Kachel bediening losschroeven uit dashboard, maar kabels vast laten zitten aan kachelunit.
Zekeringkastje rechts naast stuurkolom losschroeven, maar blijft aan dashboard vast zitten, net als een deel van de kabelboom. De kabelboom moet op een aantal plekken d.m.v. de stekkers worden gescheiden van de rest van de auto.
Stap 3: Motor Ecu loskoppelen
Stap 4: Kachelslangen in motorruimte loskoppelen
Stap 5: complete kachelunit losschroeven.
Stap 6: Kachelradiateur vervangen
Stap 7: Inbouwen door bovenstaande stappen in tegengestelde richting uit te voeren :shades:
Als je het snel leest valt het nog wel mee ;D
« Reactie #29 Gepost op: maart 09, 2018, 13:27:43 »
Ow, met de zoekfunctie kon ik niet echt wat vinden.
Via Google zoeken. Blijkt dat dit onderwerp al veel te vaak op het forum staat.  ;D
Sorry mensen.  O:)
« Reactie #30 Gepost op: maart 09, 2018, 14:12:35 »
Even een bypass gemaakt voor de radiator. Kan ik in ieder geval rijden. Alleen dan zonder kachel.
Zondag beginnen denk ik.
Online Patrix
« Reactie #31 Gepost op: maart 09, 2018, 14:23:25 »
Succes ;D  ik zou de donor ook even goed inspecteren/schoonspoelen
« Reactie #32 Gepost op: maart 09, 2018, 15:59:59 »
Haha, dat was ook wel de bedoeling. Zeker omdat die een lekke koppakking heeft gehad. Dus heb ik daar ook mijn twijfels bij.
Online Patrix
« Reactie #33 Gepost op: maart 09, 2018, 16:12:26 »
Evt. een beetje druk erop zetten?
« Reactie #34 Gepost op: maart 09, 2018, 16:39:29 »
Had ik al aan gedacht.
Ik heb er geen zin in om alles terug gebouwd te hebben, om er vervolgens achter te komen dat die ook lek is.
Online Patrix
« Reactie #35 Gepost op: maart 09, 2018, 16:42:15 »
Nee idd ;D
« Reactie #36 Gepost op: maart 09, 2018, 17:19:39 »
Als iemand toevallig nog een goede radiator heeft liggen hoor ik het graag. Scheelt mij veel werk.
Op de sloop hier in de buurt vragen ze 180 euro.  :ermz:
Online SkaBla
« Reactie #37 Gepost op: maart 09, 2018, 20:08:27 »
Hier op de sloop 30 euro. Ik zou gewoon die van je donor pakken en goed schoonmaken van binnen, die zal niet ineens lek zijn.
« Reactie #38 Gepost op: maart 09, 2018, 20:15:40 »
..., die zal niet ineens lek zijn.
Niet ineens inderdaad.
Maar die vond de koelvloeistofsmurri e na de lekke koppakking vast niet leuk.
Online SkaBla
« Reactie #39 Gepost op: maart 09, 2018, 20:53:54 »
Nee, daarom zeg ik, even goed schoonmaken van binnen
Online Patrix
« Reactie #40 Gepost op: maart 09, 2018, 21:31:52 »
Ach, dan kun je eerst even oefenen met het uitbouwen. Maaruh... 180 euro!! Bouwen ze hem ook voor je in dan? ;D
« Reactie #41 Gepost op: maart 09, 2018, 21:52:26 »
Gemiddeld zijn ze zo duur en deze prijs ! :o
Eigenlijk is de auto dan al total loss, hebben de sletjes geluk dat wij zoveel liefde voor ze hebben . :twisted:
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/van-wezel-53006557-kachelradiateur.htm?gclid=EAIaIQobChMI1aCB9o7g2QIVAhUYCh3kawATEAQYAiABEgKf_fD_BwE
Online Patrix
« Reactie #42 Gepost op: maart 09, 2018, 22:07:50 »
Best raar dat ze duurder zijn dan de grote radiateur :ermz: ik zal mijn auto echt niet afschrijven voor zo'n radiateurtje, maar zou je het laten doen in een garage ben je zo 500 euro verder vrees ik, en overstijgt het al snel de dagwaarde van de auto idd.
« Laatst bewerkt op: maart 09, 2018, 22:13:04 door Patrix »
« Reactie #43 Gepost op: maart 16, 2018, 19:31:34 »
De radiator is vervangen en de kachel werkt weer.
Toch handig dat die rode er nog staat:
Online Patrix
« Reactie #44 Gepost op: maart 16, 2018, 19:47:29 »
Goed bezig, ook geen overbodige luxe voor de komende dagen....... brrr
« Reactie #45 Gepost op: maart 19, 2018, 20:00:38 »
wow lekker werkje :o
« Reactie #46 Gepost op: maart 19, 2018, 20:19:00 »
En dat 2 keer. :p 1 keer uit de donor en daarna weer in de daily.
Maar ik heb het weer lekker warm in de auto.
Direct wat andere klusjes gedaan.
Mijn sigaret aansteker had kortsluiting. Dus die overgezet.
Knipperlicht schakelaar overgezet.
Toeterpennetje gerepareerd.
Kabels getrokken voor speakers in de deuren.
Kabels getrokken voor mijn grill met lampen en de mistlampen van mijn postert bumperkit.
Allemaal dingen die ik mooi kon wegwerken en makkelijk bij kon toen alles los lag.
