Auteur Topic: Ramen beslaan na ruitensproeien  (gelezen 1075 keer)
« Gepost op: maart 07, 2018, 19:29:37 »
Bijzonder fenomeen.
Sinds vandaag. Als ik de ruitensproeier gebruik. Beslaat in 1 klap de hele auto van binnen. Alsof de ruitensproeiervloei stof verdampt en de auto in blaast.
Is dit überhaupt mogelijk als er ergens een schuur zit in mijn ruitensproeier slang?
Het gaat om de p8 met ruitensproeier tank aan de bestuurderskant.
Re: Ramen beslaan na ruitensproeien
« Reactie #1 Gepost op: maart 07, 2018, 20:46:32 »
De voorste slangetjes zouden lek kunnen zijn, en toevallig in je kachelroosters kunnen spuiten? even de kap omhoog en sproeien, dan zie je snel genoeg of het lekt.
Misschien is het bevroren geweest, en is daardoor een slangetje gescheurd
« Reactie #2 Gepost op: maart 07, 2018, 20:52:38 »
Het is van de voorsproeier. Want het was echt in 1 keer. Beslagen. Met kachel aan.
Dus het moet wel precies de kachel inspuiten.
Waar zit die inlaat? Toevallig achter de wielkast aan de bestuurderskant? Want daar komt de slang ook langs.
Als ik sproei zie ik dus niks lekken. Dus dat moet dan achter de wielkast zijn.
« Reactie #3 Gepost op: maart 07, 2018, 21:01:19 »
Bij mijn P7 zitten die roosters direct onder de voorruit, voor de paravan, de slangetjes van de ruitensproeiers zitten daar dicht in de buurt.
« Reactie #4 Gepost op: maart 07, 2018, 21:11:13 »
Gaat hier om een p8.
Daar loopt de slang langs de motorkap aan de bestuurderskant, de wielkast in. Vandaar de vraag: zit daar ook ergens de lucht inlaat.
« Reactie #5 Gepost op: maart 07, 2018, 21:17:35 »
Dat durf ik niet te zeggen, mijn eerste ingeving was dat ie lekte bovenin de kachelroosters.
« Reactie #6 Gepost op: maart 07, 2018, 21:54:37 »
Het gat voor de luchtinlaat zit rechtsvoor onder de paravaanplaat .
Het slangetje bij een p8 loopt door het rechtervoorscherm en dan via de paravaan langs het scharnier de motorkap in.
« Reactie #7 Gepost op: maart 08, 2018, 16:27:02 »
Bij een p8 kan de ruitensproeier tank op 2 plekken zitten.
Bij de versie met stuurbekrachtiging zit de tank aan de bestuurderskant, omdat het tankje van de stuurbekrachtiging olie dan aan de rechterkant zit.
Ik kan nog niet echt ontdekken waar al die damp vandaan komt. Of eigenlijk, wat het is. Als ik de kachel aanzet bij een warme motor zie je de dampwolken naar binnen komen.
Heel bijzonder. :N
Ook nog geen lekkage gevonden in mijn ruitensproeier slang.
« Reactie #8 Gepost op: maart 08, 2018, 16:33:41 »
Is je kachelrad. niet lek?
Offline ssamsung
« Reactie #9 Gepost op: maart 08, 2018, 18:11:52 »
volgens mij zou je het toch kunnen ruiken als die lekt en naar binnen blaast..
misschien wat patrix zegt kachelrad lek ? controleer je koelvloeistof ? want dat ruikt niet zo.
Offline SvDijk
« Reactie #10 Gepost op: maart 08, 2018, 18:14:55 »
Klinkt inderdaad alsof er misschien iets met de kachelradiateur aan de hand is, mis je koelvloeistof?
Hoe ruikt de damp? naar KVS of ruitenwisservloeist of?
« Reactie #11 Gepost op: maart 08, 2018, 18:43:04 »
Heb nog niet het idee dat mijn koelvloeistof zakt.
Het stinkt.
Maar ik weet niet hoe ruitensproeier ruikt als het verdampt wordt.
« Reactie #12 Gepost op: maart 08, 2018, 19:01:50 »
ruitensproeier is vaak op alcohol basis, maar ik weet niet precies hoe alcohol ruikt aangezien ik niet drink :N
'91 Si
Meer nie
« Reactie #13 Gepost op: maart 08, 2018, 19:08:38 »
Komt de damp alleen als je de sproeier hebt gebruikt? of altijd als je de kachel op warm zet?
« Reactie #14 Gepost op: maart 08, 2018, 19:59:01 »
Nu altijd als ik de kachel aanzet.
Ben er inderdaad bang voor dat de kachelradiator lek is.
Het was alleen gister (toen het voor het eerst gebeurde) exact op het moment dat ik mijn ruitensproeier gebruikte. Vandaar dat ik dat dacht.
Ik wou er eerst nog niet aan denken. Want dat is echt wel een K*T klusje. Maarja...
Even kijken hoe ik dit ga oplossen. Ik moet de eerst komende 4 dagen nog gewoon werken.
« Reactie #15 Gepost op: maart 08, 2018, 20:04:55 »
Moet voor het vervangen van de kachelradiator, het hele dashboard eruit?
Ik zou die van de donor auto kunnen pakken denk ik.
Ik kan in de vraagbaak niks vinden over de verwarming.
« Reactie #16 Gepost op: maart 08, 2018, 20:10:18 »
Jazeker een leuk klussie zeker als je de ruimte hebt  :rofl:
Ik heb ooit eerder het dashboard verwijderd vanwege een waterlekkage van buiten .
Ik moet de kachelradiateur) bij mij ook vervangen, maar heb er geen zin in maar de lekkage is ook nihil.
Mocht je het nodig hebben ik heb nog volgens mij een exploded view liggen .
« Laatst bewerkt op: maart 08, 2018, 20:16:54 door daandc »
« Reactie #17 Gepost op: maart 08, 2018, 20:33:42 »
Oeh, misschien wel makkelijk.
Ik heb alleen de exploded view van het dashboard uit de vraagbaak.
De donor staat op bokken zonder ophanging in de garage.
Dus dit wordt weer een oprit projectje.
« Reactie #18 Gepost op: maart 08, 2018, 20:55:27 »
Ow, met de zoekfunctie kon ik niet echt wat vinden.
Via Google zoeken. Blijkt dat dit onderwerp al veel te vaak op het forum staat.  ;D
Sorry mensen.  O:)
« Reactie #19 Gepost op: maart 08, 2018, 20:56:32 »
Toch de kachelrad, en stom toeval van de ruitensproeier idd..... succes met het uit/in bouwen.
Jammer dat ze dat niet anders gemaakt hebben, hij zou er eigenlijk uit moeten kunnen via de motor ruimte (schutbord) waar die vlak achter zit toch?
« Reactie #20 Gepost op: maart 08, 2018, 21:05:44 »
Ja dat is nu het frustrerende de pijpjes zitten door het schutbord dus je ziet m bijna zitten maar toch kan je er niet bij . :twisted:
« Reactie #21 Gepost op: maart 08, 2018, 21:16:30 »
Het is gewoon lullig dat het hele dashboard eruit moet.
Dom dat je niet het hele radiatorblok van onder eruit kan halen.
« Reactie #22 Gepost op: maart 08, 2018, 21:27:10 »
knabbelschaar
« Reactie #23 Gepost op: maart 08, 2018, 21:50:11 »
haha ik zat dus ook al te denken: wat als ik daar een luikje in maak met de haakse slijper.  ;D
« Reactie #24 Gepost op: maart 08, 2018, 21:58:35 »
Slijpen zou ik niet doen, als het begint te smeulen in je dash ben je de klos.
