Auteur Topic: Claxon  (gelezen 422 keer)
Offline Tax
  • met 15 inch vw cabriovelgen
Claxon
« Gepost op: februari 25, 2018, 16:25:51 »
Voor de apk moet de claxon werken van mijn p9
Helaas doet deze niks,zekering is heel en doorgemeten
Ik heb het stuur eraf gehad en alles wat vet is verwijderd uit voorzorg maar helaas de claxon werkt niet
Wat kan dit eventueel zijn? De claxonschakelaars of iets anders
Graag jullie reactie
Offline jeroen29
Re: Claxon
« Reactie #1 Gepost op: februari 25, 2018, 16:40:24 »
Je zou je kunnen kijken of de claxon zelf wel goed massa maakt. Massa gaat via carrosserie volgens mij.
Offline Tax
Re: Claxon
« Reactie #2 Gepost op: februari 25, 2018, 16:45:48 »
Heb ik al gedaan inderdaad maar daar zit het opknipt in
Voorheen heb ik wel eens gehad dat als ik het stuur draaide dat de claxon het deed dus als ik hem een kwart slag draaide
Zelf heb ik het vermoeden dat het in het stuur zit maar dat is niet uit te testen zonder een ander stuur
Offline Tax
Re: Claxon
« Reactie #3 Gepost op: februari 25, 2018, 16:50:53 »
Ik ga zo toch het massapunt van de claxon bekijken of ik daar iets mee kan
Re: Claxon
« Reactie #4 Gepost op: februari 25, 2018, 16:54:49 »
Misschien het sleepcontactje versleten, en/of het veertje niet goed meer?
Offline Tax
Re: Claxon
« Reactie #5 Gepost op: februari 25, 2018, 16:57:40 »
Naar allebei gekeken maar zag er beide goed uit het veertje nog heel en ook schoongemaakt
Re: Claxon
« Reactie #6 Gepost op: februari 25, 2018, 17:51:14 »
En als je het stekkertje van het stuur los neemt en op de stuuras houd, doet de claxon het dan?
Re: Claxon
« Reactie #7 Gepost op: februari 25, 2018, 18:27:28 »
Controleer eerst je claxon zelf even door hem rechtstreeks aan te sluiten op de accu.
Re: Claxon
« Reactie #8 Gepost op: februari 25, 2018, 19:37:01 »
En anders als je tijdsgebrek hebt een externe claxon schakelaar monteren voor de apk .
Heb je daarna weer de tijd om het orgineel maken .
Offline Tax
Re: Claxon
« Reactie #9 Gepost op: februari 25, 2018, 21:39:13 »
Ondertussen werkt de claxon weer
Ik heb de claxon zelf verwijderd en het punt waar hij op het chassis zit schoongemaakt en de claxon weer teruggeplaatst
Hij werkt weer als vanouds
Bedankt voor jullie reacties en aandachtspunten
Kan ik hem morgen voor de herkeuring brengen dan kan ie weer een jaartje mee
Inmiddels staat de kmteller op 250173 van dit fijne p9tje en als het aan mij ligt gaat ie nog wel 100.000 km mee
Re: Claxon
« Reactie #10 Gepost op: februari 25, 2018, 22:09:54 »
Opgelost :)
Re: Claxon
« Reactie #11 Gepost op: februari 26, 2018, 11:26:21 »
Massaprobleem dus. Is 9 van de 10 keer. Bout los en weer vast is vaak al genoeg.
