Auteur Topic: Houten ding boven reserverwiel | heb ik de goede?  (gelezen 2831 keer)
Offline JZ
    • Project Wansmaak
« Gepost op: februari 24, 2018, 17:17:10 »
De vorige eigenaar heeft dit onhandige ding gemaakt:
Erg lastig eruit te halen als je dat wilt. Achterwiel lag los in de bak, dus de juiste schroef gehaald
 en hopelijk het juiste stuk hout wat erop hoort. Alleen dat ronde plastic kapje kan ik niet op de schroef schroeven (gat is te klein in houten ding) en pasvorm van het houten ding is wat vreemd. Is dit hout uit het juiste hout gesneden?  ::)
Re: Houten ding boven reserverwiel | heb ik de goede?
« Reactie #1 Gepost op: februari 24, 2018, 17:58:50 »
Ik denk dat dit ook een self-made plankje is, de originele zijn van hardboard (voor zover ik weet)
« Reactie #2 Gepost op: februari 24, 2018, 18:24:12 »
In je onderste foto heb je het juiste houten schutbord ja, Die moet gewoon passen op het originele schroefgedeelte.
En als het gat te klein is, beetje schuren/schaven en gaat het wel passen ;)
Offline JZ
    • Project Wansmaak
« Reactie #3 Gepost op: februari 24, 2018, 18:39:29 »
Zit zeker 0,5 cm verschil tussen rondom :). Ik denk dat ik er zelf 1 ga maken die iets groter is en waar ik het gat iets groter uitboor.  ;D
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #4 Gepost op: februari 24, 2018, 19:42:13 »
Wat de vorige eigenaar gemaakt heeft is toch beter? Beetje vlakke vloer. Enige is een gat boren om je vinger in te steken zodat je hem er makkelijker uit kunt halen.Je mist de achterbak bekleding.
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
Offline JZ
    • Project Wansmaak
« Reactie #5 Gepost op: februari 25, 2018, 10:41:44 »
Hij is er slecht uit te halen omdat hij "klem" zit. Hij kan er op 1 manier in en er op 1 manier uit. De hoedenplank wordt dan een obstakel. Kortom: irritant  ;). Ik heb al een andere achterbank kunnen regelen met de bekleding eraan. Komt goed.. Keep you posted :).
« Reactie #6 Gepost op: februari 25, 2018, 12:00:31 »
In twee stukken zagen, en wanneer moet je erbij? Alleen als je een lekke band hebt.
