Auteur Topic: Koplamphouder | hoe hoort dit eruit te zien?  (gelezen 3348 keer)
Offline JZ
    • Project Wansmaak
« Gepost op: februari 24, 2018, 17:00:36 »
Geschiedenis en lang bla bla verhaal:
De garage gaf aan dat de koplamp niet goed zat en dat deze het beste vervangen kon worden. Ik heb bij Pim een nieuwe koplamp besteld en wilde deze erin schroeven. De auto koplamp was met een schroef vastgezet op een zelf geboord gat. Dus deze los gedraaid. Toen kwam een tie-wraps tegen, toen een vaag stuk ijzer waarin weer schroeven zaten, etc.
Lang verhaal kort
De auto heeft schade gehad en waar de koplamp vast zat, bestaat niet meer en is verbogen wat er nog wel zit. Ik heb toen een "nieuwe" koplamphouder bij de sloop gehaald, maar kom er nog niet uit of ik nu alles heb. Het lijkt alsof ik een stukje plastic mis.
De nog kortere versie
Dit is wat stuk is:
Dit is wat ik nu reserve heb en wat ik kan vervangen:
Het lijkt erop of ik rechtsonder iets mis, klopt dat?
Voor meer foto's:
https://fotos.tooninteresse.nl/index.php?/category/33
Re: Koplamphouder | hoe hoort dit eruit te zien?
« Reactie #1 Gepost op: februari 24, 2018, 18:26:01 »
Al geprobeerd het in te passen? Ik zie niets wat je zou missen... ?
Offline JZ
    • Project Wansmaak
« Reactie #2 Gepost op: februari 24, 2018, 18:36:33 »
Nee, nog niet. Linksonder zit dat witte plastic met een schroef erin (nieuwe). Op het oude stuk (rechts) zit daar gebroken plastic (zwart) naast. Als ik het zo zou bevestigen, dan zit het knipperlicht vrij los (zit alleen aan de bovenkant vast). Dat lijkt mij vreemd. Het is vrij koud buiten, dus ik heb het nog niet gewaagd om deze klus te doen.
Offline JZ
    • Project Wansmaak
« Reactie #3 Gepost op: maart 02, 2018, 15:16:29 »
Ik kan hem er niet op schroeven, ik mis nog een stukje plastic:
Dit zit in de koplamp zelf.  :'(. De foto is van een sloop-koplamp.
« Laatst bewerkt op: maart 02, 2018, 15:24:05 door JZ »
Offline JZ
    • Project Wansmaak
« Reactie #4 Gepost op: maart 03, 2018, 18:34:05 »
Wow, ik heb het stukje plastic kunnen bemachtigen, inclusief een knipperlicht wat wel een pennetje onderin heeft zitten. Blijkbaar steek je die erin en schroef je hem dan vast. Bij mij hing deze onder los. Na deze operatie issie weer helemaal netjes zoals het hoort  :twisted:
« Reactie #5 Gepost op: maart 03, 2018, 18:47:38 »
Happy end :)
