Auteur Topic: lekkage kofferbak p8  (gelezen 2464 keer)
Offline junksculp
« Gepost op: februari 05, 2018, 19:33:14 »
Ik heb altijd een beetje water staan in de bak van het reservewiel, de dopjes onder de achterlichten heb ik reeds vervangen. Ik kan geen schade zien aan de rubber van de klep. Het water komt wel van de rechterzijde gezien het spoortje water wat ik soms zie. Enige wat me opgevallen is dat er roestwater zit in de rubber waar deze over het metaal heen zit, iemand tips? Waar kun je een nieuwe rubber krijgen voor een leuke prijs?
Re: lekkage kofferbak p8
« Reactie #1 Gepost op: februari 06, 2018, 09:08:18 »
Nieuw bij de dealer, maar niet voor een leuke prijs.
Gebruikt, op de sloop. Maar als het rubber niet kapot is, heeft het geen zin om hem te vervangen. Dan zit je probleem ergens anders
Offline junksculp
« Reactie #2 Gepost op: februari 06, 2018, 21:46:11 »
De rubber kost 117 euro ex BTW :o. Ik denk dat het water toch langs de rubber naar binnen komt gezien het roestwater wat uit de rubber komt, ik denk dat het metaal aan het vergaan is wat de rubber klemt op de metaalrand. Beneden bij het slot zit de rubber niet meer op zijn plek.
« Reactie #3 Gepost op: februari 06, 2018, 22:52:41 »
Als het rubber niet meer strak om de rand klemt zou daar water tussendoor kunnen glippen ja, als het straks weer wat beter weer is zou ik dat rubber even helemaal verwijderen, het kan lekker gaan rotten daar onder, dat had ik ook bij het slot van mijn achterklep.
« Reactie #4 Gepost op: februari 07, 2018, 15:47:37 »
Ik heb nog wel een goed tweedehands rubber liggen
« Reactie #5 Gepost op: februari 09, 2018, 19:39:45 »
Je moet een rubber nooit 2x gebruiken Pim!  :twisted:
« Reactie #6 Gepost op: februari 12, 2018, 09:17:47 »
Ah joh, binnenstebuiten!
« Reactie #7 Gepost op: februari 12, 2018, 17:13:45 »
 ;D
