Auteur Topic: probleem met de radio  (gelezen 314 keer)
Offline A.Bierdrager
« Gepost op: januari 30, 2018, 22:09:22 »
Hallo allemaal
Ik heb een Starlet P8.
De probleem wat ik heb is dat als ik motor en de dimlicht aan heb dan kan ik geen zenders ontvangen.
Maar als de motor uit is maar de verlichting wel aanstaat dan kan ik wel zenders ontvangen.
Heb zelf al een andere radio gekocht van Kenwood met DAB antenne maar de probleem blijft voor doen.
Nu weet ik niet meer waar ik moet zoeken waar de probleem zit.
Heeft iemand dit probleem ook al eens gehad.
Wie kan mij hier mee helpen met tips.
Hartelijke dank
André
Offline jeroen29
Re: probleem met de radio
« Reactie #1 Gepost op: januari 31, 2018, 06:42:29 »
Wat gebeurt er als je de verlicht niet aan zet?
Of wel, verlicht uit. Motor aan/uit? En hoe is dit met contact/accessoires-stand?
Werken de rest van de radio functie wel als de fm-radio het niet doet?
Offline Tax
  • met 15 inch vw cabriovelgen
« Reactie #2 Gepost op: januari 31, 2018, 23:27:22 »
ik zou eens proberen om je radio op constante stroom te zetten,2 kabels trekken van je accu naar je radio,zekeringetje ertussen en het op die manier aansluiten.
heb het idee dat er een verkeerde stroombron word gebruikt
Offline lukeInl
« Reactie #3 Gepost op: februari 01, 2018, 08:14:40 »
Mocht je kabels trekken met een zekering houd dan ook rekening met een switch of iets dergelijks, het gevaar is (ook als je de switch hebt overigens) dat je vergeet de radio uit te zetten en dat je met een lege accu staat wanneer je de volgende keer wilt vertrekken.
