Auteur Topic: Help! Olie Lekkage aan dynamo kant!  (gelezen 417 keer)
Offline luke
« Gepost op: januari 25, 2018, 07:38:25 »
Hoii, laatst heb ik op een meeting erge olie lekkage gehad, het bleek de krukaskeering te zijn volgens d3 garage, due heb ik vervangen inc ditributie enzovoort, aleen na het warm draaien van de motor en een stukje rijden stroomt het er net zo hard weer uit, iemand enig idee? Mischien oliepomp? Heb echt geen ideee
Alvast bedankt
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
Re: Help! Olie Lekkage aan dynamo kant!
« Reactie #1 Gepost op: januari 25, 2018, 08:33:32 »
Kan je zien waar het er uit komt? Heb je daar in de buurt iets los gehad en het mogelijk niet goed vast gezet?
Zijn er pakkingen los geweest? Heb je die vervangen?
« Reactie #2 Gepost op: januari 25, 2018, 09:06:32 »
Alles schoonmaken en even stationair laten draaien, als het zo hard lekt dan zie je het snel genoeg. Ik gok dat het je carterpan is.
Online Patrix
« Reactie #3 Gepost op: januari 25, 2018, 10:48:08 »
Als het achter de distributie kap vandaan komt zou het de oliepomp kunnen zijn, achter dat tandwieltje (poelie) zit een kleine keerring.
Het kan ook nog lekken tussen de aansluiting van de pomp op het blok, daar zit een O-ring en vloeibare pakking.
« Laatst bewerkt op: januari 25, 2018, 10:55:06 door Patrix »
Offline luke
« Reactie #4 Gepost op: januari 29, 2018, 13:15:44 »
Bedankt voor de tips!! Na het vervangen van de krukaskeerring bleef het lekken, na het schoonmaken en kijken zag ik het duidelijk bij de oliepomp wegkomen heb alles vervangen en niks lekt meer en loopt als een zonnetje!(:
« Reactie #5 Gepost op: januari 29, 2018, 13:45:12 »
goed bezig :D
Online Patrix
« Reactie #6 Gepost op: januari 29, 2018, 13:48:06 »
Niets fijner dan een niet lekkend blok :)
