Auteur Topic: Bak olie vervangen  (gelezen 592 keer)
Offline starletnaam
Bak olie vervangen
« Gepost op: januari 22, 2018, 21:06:07 »
Van de zomer heb ik mijn carterolie vervangen. Makkelijk te doen. Nieuwe sluitring en filter, easy.
Nou wil ik ook mijn versnellingsbak olie verversen.
Heeft iemand idee of dat ingewikkeld is? Hoe gaat dat?
Waar zit de aftap dop en hoe krijg ik de nieuwe olie er in?
Welke olie moet je er eigenlijk voor gebruiken?
Ik ben behoorlijk onbekend met dit soort dingen. Alles is dus nieuw voor mij
Net van het weekend bijvoorbeeld de autogordel vervangen links voor. Heel uitgezoek om erbij te komen, maar het is gelukt!
Re: Bak olie vervangen
« Reactie #1 Gepost op: januari 22, 2018, 21:20:12 »
Dat is niet moeilijk net zo makkelijk als motorolie vervangen .
Er zitten 2 pluggen in de bak eentje onder om het af te tappen.
En de andere zijdelings op een hoger niveau dit is tevens de maat aanduiding om te vullen als het hier uitloopt is het niveau goed .
De olie is 80W90  bakolie .
« Reactie #2 Gepost op: januari 22, 2018, 21:24:44 »
Dan ben ik wel benieuwd Daan hoe je dit zo makkelijk vervangt. Kan je dit dan doen zonder extra hulpslangen? Misschien afhankelijk of je radiateur er nog voor zit, maar ik kreeg niet zomaar de tuit van de verpakking in de vulopening.
Btw in mijn boekjes staat 75w90.
Offline starletnaam
« Reactie #3 Gepost op: januari 22, 2018, 21:31:04 »
In de garage heb ik ze in het verleden wel eens in de weer gezien met een spuit met een lange slang om de olie van boven in de bak te krijgen.
Zo'n ding heb ik uiteraard niet...
« Reactie #4 Gepost op: januari 22, 2018, 21:34:59 »
Trechter en een stuk tuinslang gaat ook prima.
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #5 Gepost op: januari 22, 2018, 21:48:57 »
In mijn boekje staat ook 75W90.
Maar mijn boekje denkt ook dat er 10W30 of 15W40 in de motor moet terwijl iedereen er 10W40 in lazert (gouden combinatie?).
Voor wat betreft hoe het moet, daar is datzelfde boekje (best wel handig boekje eigenlijk: Toyota Starlet van P.H. Olving (Kluwer), zoek degene van jouw bouwjaar) ook wel handig voor (onderhoud versnellingsbak in Hoofdstuk 7). Olieslager heeft er vast ook een variant van.
Je aftapplug zit altijd lager dan je vulplug, dus die hoef je niet door elkaar te halen. Zorg dat je aftapplug goed vast zit, draai de vulplug los, voeg olie toe en draai hem weer dicht. Ga vooral niet proberen dat kreng los te halen, is veel werk. Trechter en een slangetje, dat is wat je wilt. Aangezien het dikke olie is, goed in de gaten houden en niet teveel tegelijkertijd in je trechter mikken (anders kan je de helft weggooien omdat het teveel blijkt te zijn).
« Reactie #6 Gepost op: januari 22, 2018, 22:11:40 »
Trechter en slang eraan .
Patrick en mat gaven het antwoord al .   :)
« Reactie #7 Gepost op: januari 22, 2018, 22:14:41 »
Zo heb ik het ook gedaan, had alleen een te dunne slang waardoor het gruwelijk lang duurt. Olie warm maken helpt wel een beetje.
Offline Luuk
« Reactie #8 Gepost op: januari 22, 2018, 23:27:44 »
Ik gebruik altijd mpm olie, die hebben er een tuut aan zitten waarmee je het zo in de bak knijpt. Werkt ideaal.
« Reactie #9 Gepost op: januari 23, 2018, 10:32:00 »
Die flesjes van kroon hebben ook een slangetje boven aan zitten, dat werkt makkelijker
« Reactie #10 Gepost op: januari 23, 2018, 10:38:55 »
75w90 gebruiken!!
« Reactie #11 Gepost op: januari 26, 2018, 12:55:09 »
En altijd eerst kijken of de vulplug los gaat. Anders heb je straks wel de olie er uit, maar krijg je dit er niet meer in. Dop maat 24 dacht ik, en heeft een rondje in het midden van de plug.
