Auteur Topic: ff voorstellen  (gelezen 442 keer)
Offline username
ff voorstellen
« Gepost op: januari 22, 2018, 16:10:50 »
Ben Raoel en sinds vorige week in het bezit van een P8 xli. Mijn 85'er Corolla DX heeft een slippende koppeling en waarschijnlijk ook een naar binnen lekkende koppakking en daar ik nu ff geen tijd heb om dit te repareren een Starlet gekocht.
Ik moet nu alleen gaan opletten met de snelheid want in deze motor zit toch wel erg veel meer muziek in als in mn 4-bak carbratie Corolla  :police:
grt, Raoel
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
Re: ff voorstellen
« Reactie #1 Gepost op: januari 22, 2018, 17:03:49 »
Dat probleem ken ik. Zachter dan 20 gaat enkel in z'n 1e versnelling, en netjes 50 blijven rijden op rechte stukken valt ook niet mee.
Welkom!
Re: ff voorstellen
« Reactie #2 Gepost op: januari 22, 2018, 18:45:04 »
Welkom met de P8, iets meer muziek heeft ie wel ja, de Starlet is wat lichter en heeft 4 klepjes meer :)
Re: ff voorstellen
« Reactie #3 Gepost op: januari 22, 2018, 19:19:44 »
zo'n corolla heeft soms toch ook een 2e?
'91 Si
Meer nie
Re: ff voorstellen
« Reactie #4 Gepost op: januari 22, 2018, 20:45:08 »
Ja idd, waarschijnlijk alleen de wat jongere modellen?
European market engines:
2A 1.3 L I4, 8-valve SOHC, carb, 69 hp (51 kW)
4A 1.6 L I4, 8-valve SOHC, carb, 84 PS (62 kW)
4A-LC 1.6 L I4, 8-valve SOHC, carb, 78 PS (57 kW) (desmogged version for Sweden and Switzerland)[7]
4A-GE 1.6 L I4, 16-valve DOHC, EFI, 116124 PS (8591 kW) (121 PS in the hatchback)
1C 1.8 L I4, Diesel, Mechanical Injection, 58 PS (43 kW)
2E 1.3 L I4, 12-valve SOHC, carb, 75 PS (55 kW)
Re: ff voorstellen
« Reactie #5 Gepost op: januari 22, 2018, 20:54:25 »
toch hebben ze behalve de 2a allemaal meer pk's dus zal het snelheids verschil in het gewicht zitten :)
'91 Si
Meer nie
Re: ff voorstellen
« Reactie #6 Gepost op: januari 22, 2018, 21:06:30 »
Ik denk niet dat er een 1,6 blok in de DX van Raoel ligt, dus zal het de 100 kg meer zijn wat het verschil maakt ja.
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
Re: ff voorstellen
« Reactie #7 Gepost op: januari 22, 2018, 21:34:02 »
Klopt, de Starlet is eigenlijk 'te sterk' bij ledig gewicht.
Offline username
Re: ff voorstellen
« Reactie #8 Gepost op: januari 23, 2018, 15:05:37 »
Nee, hetzelfde blokje alleen geen inspuiting (2E)
Re: ff voorstellen
« Reactie #9 Gepost op: januari 23, 2018, 17:37:57 »
die hebben ook 75pk dus dan zit het hem in het gewicht :)
'91 Si
Meer nie
