Auteur Topic: Remmen in de bocht  (gelezen 4244 keer)
Re: Remmen in de bocht
« Reactie #25 Gepost op: januari 15, 2018, 13:31:02 »
Acronox, zou dat dan in plaats van mijn huidige stabilisator komen of er naast?
Nou deze zit vooral aan je achteras
En naar mijn weten zit daar geen stabilisator stang.
http://s1108.photobucket.com/user/Ralph_1252/media/P1000937Medium.jpg.html
Ziet der zo uit als ie gemonteerd is.
Deze stang zorgt er eigenlijk voor dat je een heel stuk minder overhelt in de bochten.
Waardoor je banden dus beter contact houden met de weg en je dus meer grip hebt.
en z'n rear swaybar zou het overhellen in een bocht en het rechtdoor gaan terwijl je stuurt verminderen?
heeft een p9 standaard al wel een stab. stang achter?
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #26 Gepost op: januari 15, 2018, 14:40:59 »
ik heb zelf nooit anders dan 2,5 gereden dus ik zal het eens wat lager uitproberen.
als het nat is glibbert ie inderdaad wel wat, met droog wegdek niet echt.
Ligt natuurlijk ook aan de band zelf, ik heb Toyo nanoenergy 3 (C label voor nat wegdek) ben best positief over die band, kost weinig, zit er nu al 25.000 km op en is pas 2 mm versleten.
Erg breed hoeft een band ook niet te zijn voor een wagentje van 750 kg en 75 pk (vind ik), heb nu 155/65-14 en kom daar goed mee door de bocht :P
« Reactie #27 Gepost op: januari 15, 2018, 15:00:03 »
ik heb ook 1 zo'n band en ben van plan met mn 15 inch naar 175/50R15 te doen omdat ik kippenarmen heb en geen stuurbekrachtiging  :rofl:
zat te denken aan kumho omdat het volgensmij niet totaal beun is en ook niet gigantisch duur, ervaringen?
« Reactie #28 Gepost op: januari 15, 2018, 17:36:09 »
Ik heb al veel gezocht naar de kwaliteit van banden (met name de reviews en tests) tegenwoordig zijn de B merken net zo goed als de A merken, het scheelt alleen veel in de portemonnee, Kumho heb ik nog niet veel over gelezen (niet naar gezocht eigenlijk), Falken ze914 en de Toyo proxes cf2 schijnen wel goede bandjes te zijn, en een stuk goedkoper dan de A merken.
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #29 Gepost op: januari 15, 2018, 18:02:48 »
Zou dat veel uit maken Experion?
Zat te denken er een stel Vredestein Quatrac 5 165/70 R 13 op te mikken (all season), die zijn niet zo duur op het moment, liggen goed op de weg en maken niet direct een benzineslurper van de Starlet. Die zouden het zowel zomers als 's winters moeten redden, niet?
Nu aan het verzinnen wat handig is, op nieuwe velgen leggen of de oude banden helemaal afschrijven en de nieuwe banden daar op leggen.
« Reactie #30 Gepost op: januari 15, 2018, 19:09:20 »
@ skuurman, geen enkele starlet heeft een stabilisator stang aan de achterzijde.
« Reactie #31 Gepost op: januari 15, 2018, 19:18:40 »
En toch als je in de folders kijkt, roepen ze dat de Starlet een stabilisator achter heeft. Misschien dat Toyota daarmee de buis bedoelt die in de achteras zit, maar of ie écht werkt als stabilisator betwijfel ik :)
« Reactie #32 Gepost op: januari 15, 2018, 20:08:30 »
Vredestein quadtrac's zijn all-seasons dus die kan je er zoals de naam al zegt; elk seizoen op laten.
Op mijn werk wordt vooral Vredestein gelegd dus kan ik ze opzich wel aanraden :)
Offline Acronox
  • Starlet p9 Glanza '98'
« Reactie #33 Gepost op: januari 15, 2018, 20:45:13 »
Euh ja helpt best.
Als je wil mee maken moet je maar langs komen laat ik het je testen
In mijn opinie de beste upgrade voor onderstel qua kosten/verschil
« Reactie #34 Gepost op: januari 15, 2018, 20:50:52 »
Ja dat zou kunnen, ik doelde op het type als de Whiteline of de UR.
« Reactie #35 Gepost op: januari 16, 2018, 08:51:18 »
Is toyo een B merk dan?
« Reactie #36 Gepost op: januari 16, 2018, 11:14:34 »
Hangt er eigenlijk een beetje tussen, op de meeste sites staat ie niet tussen de A merken.
« Reactie #37 Gepost op: januari 16, 2018, 18:00:11 »
Euh ja helpt best.
misschien met de meeting in zwolle om te testen?
Starlet p9 '97
Glanza V '98
Offline Acronox
« Reactie #38 Gepost op: januari 17, 2018, 19:50:51 »
Als ik er dan ben kan dat idd wel jah
Offline M@rk
« Reactie #39 Gepost op: november 01, 2018, 12:12:33 »
Droog weer + winterbanden + sportief weggedrag zijn geen gelukkige combinatie kan ik je uit ervaring vertellen, slipt een stuk sneller dan goede zomerbanden. De manier van insturen scheelt ook een stuk over of je het zonder onder-/overstuur gaat redden. Remmen en/of plots gas los laten is ook niet aan te raden, omdat je op deze manier de gewichtsverdeling verandert.
Offline aludave
« Reactie #40 Gepost op: november 01, 2018, 12:27:10 »
Ik heb deze er onder andere tussen gemaakt.
Die maakt echt wel het verschil wat onderstuur betreft.
Offline aludave
« Reactie #41 Gepost op: november 01, 2018, 12:30:35 »
op de achteras deze antirollbar van een VW caddy type 3
« Reactie #42 Gepost op: november 01, 2018, 15:14:27 »
Heb je ook met alleen voor en alleen achter stab stang gereden? Ben wel benieuwd welke de meeste " winst" geeft. Op basis van redeneren zou ik inschatten dat achter veruit de beste verbetering geeft.
Keurig gedaan trouwens, die achterbar. Zou ik ook wel willen.
Offline aludave
« Reactie #43 Gepost op: november 01, 2018, 16:39:43 »
Heb alles seperaat getest de voorste gaf echt veel meer gevoel en precisie ondanks dat je de achterkant voelde rollen.
Alleen met de achterste gaf toch niet het vertrouwen en directheid om echt hard door de bochten te gaan.
Heb nog wat geprobeerd met de bandenspanning...te vergeefs.
Moet er wel bij vermelden dat ik alleen met verlagingsveren rijd zonder aangepaste schokdempers.
Later is er ook een stabilisatorstang boven bijgekomen en we  antirollbar op de draagarmen
Offline aludave
« Reactie #44 Gepost op: november 01, 2018, 16:41:58 »
Offline aludave
« Reactie #45 Gepost op: november 01, 2018, 16:43:00 »
