Auteur Topic: Kachel blijft koud en gezoem vanuit het dashboard  (gelezen 3288 keer)
Re: Kachel blijft koud en gezoem vanuit het dashboard
« Reactie #75 Gepost op: februari 27, 2018, 06:20:55 »
Dan zou ik voor een 1E carb. gaan, injectie kop erop is ''iets'' meer werk.
« Laatst bewerkt op: februari 27, 2018, 07:50:57 door Patrix »
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
« Reactie #76 Gepost op: februari 27, 2018, 17:43:49 »
Maar dan blijf je cars zitten. EFI is nu eenmaal veel betrouwbaarder omdat er minder slijtagegevoellige onderdelen op zitten.
2E-E van een P8 moet toch zeker wel te doen zijn lijkt me. Retourleiding naar de tank lijkt me de grootste uitdaging als je niets van electronica weet.
« Reactie #77 Gepost op: februari 27, 2018, 18:02:48 »
Retourleiding ligt er al, maar tis de tank die niet geschikt is voor een benzinepomp (geen schotten)
Een P9 tank past onder een P7 met een beetje knutselen, dan blijft de elektronica nog over (circuit open relais etc. etc. etc.)
En zo erg zijn carburateurs nu ook weer niet hoor, tenzij het een 2E carb betreft :)
« Reactie #78 Gepost op: februari 27, 2018, 19:03:52 »
mijn broer had voordat hij een 4efte in zijn p7 propte een 2e omgebouwd naar 2e-e.
hij had de brandstofpompflens overgezet van een p9 tank en hij had ook nieuwe brandstofleidingen gelegd.
er zaten in die tank dus ook geen schotten maar daar merkte je alleen met een hele lege tank in een scherpe bocht wat van dus dat is niet echt een probleem.
het moeilijkere gedeelte was de electronica omdat daar een extra zekeringkast en kabelboom bij hoort maar het werkte uiteindelijk wel :)
'91 Si
Offline sjanbob
« Reactie #79 Gepost op: februari 27, 2018, 22:50:09 »
Het klinkt misschien een beetje vreemd maar is het niet mogelijk om een elektrische pomp onder motorkap te maken en tussen de pomp en motor een kleine benzine reservoir potje te maken zodat de motor 2EE geen lucht aanzuigt als je door de bocht gaat?
Moet de uitlaat ook niet aangepast worden? Die loopt vanaf de motor anders dan bij de P8.
« Reactie #80 Gepost op: februari 28, 2018, 06:45:23 »
Ik denk dat er dan steeds meer lucht in dat reservoir komt, omdat ie zo nu en dan lucht uit de tank zuigt, en dat zal ook iets doen met de brandstof druk.
« Reactie #81 Gepost op: februari 28, 2018, 08:43:07 »
Ja een swirl tank, heet zoiets dacht ik
« Reactie #82 Gepost op: februari 28, 2018, 11:17:58 »
« Reactie #83 Gepost op: februari 28, 2018, 11:33:00 »
Ik had ook al even gezocht (nieuwsgierig :)), daar komt wel iets meer bij kijken dan alleen een reservoir tussen de leiding, er is sowieso al een extra pomp nodig om het reservoir op pijl te houden.
« Reactie #84 Gepost op: februari 28, 2018, 16:13:54 »
ja klopt
