Auteur Topic: Kachel blijft koud en gezoem vanuit het dashboard  (gelezen 3578 keer)
Re: Kachel blijft koud en gezoem vanuit het dashboard
« Reactie #25 Gepost op: februari 08, 2018, 19:41:03 »
Eindelijk, de hulptroepen zijn er ;D normaal wordt foutieve info direct afgestraft, valt me tegen dit keer.
« Reactie #26 Gepost op: februari 08, 2018, 19:45:46 »
had dit topic een beetje overgeslagen aangezien het lijkt alsof er 5 'kachel doet het niet' topics zijn maar heb hier nu dus een beetje spijt van  :P
« Reactie #27 Gepost op: februari 08, 2018, 20:29:56 »
Ja, die haperende P8 kachels kom je overal tegen idd, nergens last van in mijn P7, heb 'm nog niet eens vol open staan bij -10 :)
« Reactie #28 Gepost op: februari 08, 2018, 20:50:17 »
nou je het zegt, het zijn inderdaad bijna altijd p8 kachels :o
die van mij is ook lurp ::)
« Reactie #29 Gepost op: februari 08, 2018, 20:55:38 »
Zal waarschijnlijk veel te maken hebben met het onderhoud, lang doorrijden met dezelfde kvs, steeds meer troep wat vervolgens vast gaat zitten in die nauwe kanaaltjes.
In de zomer zet ik af en toe de kachel ook even op heet, om door te spoelen zeg maar.
Offline 86EP70white
« Reactie #30 Gepost op: februari 08, 2018, 21:34:07 »
Tjonge jonge, wat een discussie om bochten :o Natuurlijk heeft Patrix gelijk.
'86 Toyota Starlet P7
« Reactie #31 Gepost op: februari 09, 2018, 16:24:32 »
Dank je Oosterbuur :)
En het gaat me nog niet eens om het gelijk krijgen, maar meer om de denkwijze/redenatie van username :ermz:
« Reactie #32 Gepost op: februari 09, 2018, 16:37:33 »
was wel vage beredenatie inderdaad. kan iedereen wel eens hebben :)
« Reactie #33 Gepost op: februari 09, 2018, 16:47:08 »
Ja, misschien goed bedoeld, verkeerd geformuleerd.
Offline sjanbob
« Reactie #34 Gepost op: februari 09, 2018, 19:52:20 »
Heb al citroenzuur en ontkalker gekocht om van het weekend nogmaals te proberen.
Daarnaast heb ik vandaag maar een nieuwe P7 aangeschaft om toch maar warmpjes erbij te kunnen zitten  ;D
Ik mis wel de vijfde versnelling en een buitenspiegel dus als iemand nog een versnellingsbak en buitenspiegel heeft liggen hoor ik het graag.
« Reactie #35 Gepost op: februari 09, 2018, 19:55:56 »
Gefeliciteerd met de nieuwe aankoop :)
« Reactie #36 Gepost op: februari 09, 2018, 20:04:59 »
Zou een p7 kachel niet in een p8 te bouwen zijn? Heb toch binnenkort het dash eruit
Offline sjanbob
« Reactie #37 Gepost op: februari 09, 2018, 20:09:03 »
Bedankt Patrix! Ik hoop met de P7 net zoveel plezier te beleven als de P8.
Is de P7 (1.3) minder betrouwbaar in verband met de carburateur of valt dat wel mee?
Hij kan in ieder geval wel meer gaan roesten heb ik begrepen.
« Reactie #38 Gepost op: februari 09, 2018, 21:03:48 »
De 1.3 carb. waar een hele tros vacuümslangen aanhangt schijnen wel storingsgevoelig te zijn, zelf heb ik 1.0 carb. op mijn 1.3 blokje.
En de roest, tja, de één heeft het meer dan de ander, direct goed aanpakken ;)
Geen idee, ik denk niet dat die radiateurtjes hetzelfde zijn.
« Reactie #39 Gepost op: februari 09, 2018, 22:50:41 »
Gefeliciteerd met de aankoop.
Een P7 kopen is inderdaad veel minder werk dan een kachelradiateur van een P8 vervangen   :P
Ja, de p7 is zeker roestgevoeliger.
Mensen die het kunnen weten zeggen dat de P7 beter rijdt dan de P8.
Je kunt gewoon de 5-bak van een p8 overzetten in de P7.
Carburateur van de 1.0 schijnt bulletproof te zijn.
Overigens heb ik met de 1.3 carburateur ook nog maar 3X problemen gehad de laatste 330.000 km....  ::)
« Reactie #40 Gepost op: februari 09, 2018, 23:29:28 »
 :thumbs:
« Reactie #41 Gepost op: februari 12, 2018, 09:26:48 »
P7 kachelrad past niet in een P8. De afmetingen zijn anders en de aansluitingen
Offline username
« Reactie #42 Gepost op: februari 12, 2018, 10:56:09 »
oeps  :o :-[ :-[
Ik zit schijnbaar toch al te lang in de stationaire machines want ik ben idd mijn basis flink door elkaar aan het gooien whoehahahaha.
Patrix, thnxs voor je vastberadenheid  ;)
grt
Raoel
« Reactie #43 Gepost op: februari 12, 2018, 11:58:00 »
Haha, no thanks...... man, ik dacht al ;D
« Reactie #44 Gepost op: februari 12, 2018, 16:10:15 »
Zucht, pas je posts dan ook even aan, voor het forum helemaal volstaat met onjuiste info
Offline username
« Reactie #45 Gepost op: februari 13, 2018, 08:21:55 »
done
Offline sjanbob
« Reactie #46 Gepost op: februari 13, 2018, 23:51:26 »
Het ontkalken met citroenzuur en koffieapparaatontka lker heeft weer een stuk geholpen maar is nog steeds niet warm zoals het hoort.
Waarschijnlijk zal een vaatwastablet het niet veel beter opmaken, dus dat wordt de kachel vervangen als deze weer slechter wordt.
De ruitenwissers van de P8 hebben op schanierasssen flink wat ruimte. Zijn deze schanierasssen  makkelijk over te zetten van een sloopauto of zelf te herstellen?
Als ik de P7 de deuren en balken zal tectyleren dan kan hopelijk de roest grotendeels tegen worden gehouden.
« Reactie #47 Gepost op: februari 14, 2018, 06:04:49 »
Ik zou er geen tectiel inspuiten, maar eerder een product als Rx7 van Caprotech.
« Reactie #48 Gepost op: februari 14, 2018, 09:11:51 »
P8 ruitenwisser mechanisme heeft vaak speling, maar soms is er nog wel een setje te vinden zonder speling. Dan is het de kunst om de 2x 3 boutjes los te krijgen zonder dat ze afbreken. Vervangen is vrij simpel met de paravan eraf.
Offline sjanbob
« Reactie #49 Gepost op: februari 15, 2018, 19:22:38 »
ok, bedankt allen voor het advies.
Nu heb ik de kilometerteller van de P8 gesmeerd en het piepend geluid is verdwenen, maar hij geeft sindsdien ruim 20km/h te veel aan.
Het geeft wel het gevoel dat je lekker hard gaat  ;D. Kan dit eventueel bijgesteld worden?
