Auteur Topic: Krakend stuur(kolom)  (gelezen 395 keer)
Offline starlet p8
« Gepost op: januari 07, 2018, 22:10:43 »
Beste leden,
Sinds afgelopen week maakt mijn starlet een piepend/krakend geluid bij het sturen. Het is deze week wat kouder dan normaal maar toch zou ik graag willen weten hoe ik dit kan oplossen :)
Voor de duidelijkheid heb ik even een filmpje gemaakt.
https://youtu.be/DtXssrNGXJE
Alvast bedankt voor mogelijke tips hoe ik dit kan oplossen! :D
Online SkaBla
Re: Krakend stuur(kolom)
« Reactie #1 Gepost op: januari 08, 2018, 10:47:23 »
Stuur eraf halen, ik denk dat je kolomschakelaar de geest heeft gegeven. Ik zou er ook niet mee gaan rijden, want als je stuur ineens blokkeert of niet ver genoeg kan draaien kun je in gevaarlijke situaties komen.
Offline starlet p8
« Reactie #2 Gepost op: januari 08, 2018, 17:23:35 »
bedankt voor je snelle antwoord. Oke, klinkt niet goed, hoe kan ik dat testen of dat het is? (gebruik hem dagelijks eigenlijk voor woon werk verkeer)
hoor hem alleen als ik zacht rijd, tijdens snelweg en in de stad zelf hoor je hem haast niet. hendels en alles doen het ook prima...
« Reactie #3 Gepost op: januari 08, 2018, 17:38:34 »
Zo dat klinkt echt niet goed op dat filmpje!
Wat Pim zegt, even je stuur loshalen.
Toeter eraf trekken en dan de moer erachter los draaien. Moer er niet helemaal afdraaien en een par tikken op het stuur geven links en rechts, dan zou die wat loskomen en dan los trekken. Pas als ie echt los zit de moer loshalen en stuur eraf pakken.
Je zal namelijk niet de eerste zijn met een gezicht vol stuur.
Been there doen that.... (moet ik helaas toegeven)
Offline starlet p8
« Reactie #4 Gepost op: januari 21, 2018, 21:20:06 »
Opgelost:
Heb de kapjes onder het stuur weg gehaald en flink lopen spuiten met WD40 op een schroefje met een veertje erbij wat tegen het stuur aan loopt, resultaat geen gepiep meer in de auto :)
Bedankt voor het meedenken!
Groet, Paul
« Reactie #5 Gepost op: januari 21, 2018, 22:31:02 »
Dat is van je toetert
Online SkaBla
« Reactie #6 Gepost op: januari 22, 2018, 09:24:59 »
Daar moet eigenlijk een beetje vet aan. WD40 is zo weer weg.
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #7 Gepost op: januari 22, 2018, 10:40:30 »
Inderdaad. WD40 niet bedoeld voor permanente oplossingen.
Smeer je er nu geen vet tussen, kraakt het binnen de kortste keren weer.
Sterker nog, waarschijnlijk heb je met de WD40 het laatste beetje vet wat er nog tussen zat weggespoeld.
