Auteur Topic: Plasjes zijkanten kofferbak  (gelezen 1407 keer)
Offline Karlb98
« Gepost op: januari 05, 2018, 22:56:16 »
Hallo allemaal,
Het is mij opgevallen dat er plasjes water in de achterbak liggen bij het reservewiel en onder de kunststof kap rechts (daar waar de krik zit). Deze kap wilde ik weg halen maar ik had niet het idee dat dit mogelijk is zonder de boel af te breken. Iemand een idee hoe dit los te krijgen is?
Iemand anders ervaring met de waterplassen? Ben wel benieuwd naar de aanpak!
Re: Plasjes zijkanten kofferbak
« Reactie #1 Gepost op: januari 06, 2018, 02:36:16 »
Meestal zijn het de rubbertjes waar de achterlichten in zitten die stuk zijn
« Reactie #2 Gepost op: januari 06, 2018, 10:57:20 »
Over welke Starlet gaat het? bij de P7 kun je die kap zo los schroeven.
Offline Karlb98
« Reactie #3 Gepost op: januari 06, 2018, 13:57:27 »
Het gaat om de starlet p9, er zitten van die plastic schroefjes die er ook niet uit te krijgen zijn...
Offline Karlb98
« Reactie #4 Gepost op: januari 06, 2018, 14:31:24 »
De achterlichten heb ik nagekeken, dat is het niet. Ook als ik onder de auto ga liggen lijkt er geen gat te zitten. Wel heb ik de rond de rubbertjes onder het reservewiel wat geschuurd en geverfd en vervolgens het gat dichtgetaped. Alleen nu de zijkanten nog👍🏻
« Reactie #5 Gepost op: januari 06, 2018, 15:09:19 »
Heb je klapramen achter, of heeft de p9 dat niet?
Offline Karlb98
« Reactie #6 Gepost op: januari 06, 2018, 15:33:28 »
Wat bedoel je met klaplampen?
« Reactie #7 Gepost op: januari 06, 2018, 15:49:17 »
Euh.. Klapramen.. Geen klaplampen  ;) waarschijnlijk autocorrect. Klapramen zijn ramen die naar buiten te klappen zijn zoals een p7 ook heeft. Die ramen kunnen niet naar beneden open, maar klappen naar buiten. Stel dat je dat hebt, dan kunnen die rubbers lek zijn, of anders de kit waarmee de rubbers vastzitten kan kapot of los zijn.
« Reactie #8 Gepost op: januari 06, 2018, 19:25:13 »
En is je kofferbakrubber nog goed niet vervormd of iets op die manier heb ik lekkage gehad in de kofferbak ?
« Reactie #9 Gepost op: januari 08, 2018, 10:38:18 »
P9 heeft geen klapramen. Denk inderdaad kofferbak rubber.
« Reactie #10 Gepost op: januari 08, 2018, 12:28:51 »
Goede schroevendraaier gebruiken en de buitenste ring tegenhouden, dan gaan ze makkelijker los.
Offline Karlb98
« Reactie #11 Gepost op: januari 08, 2018, 13:47:09 »
De kofferbak rubbers zijn nog goed, de lampen zien er ook goed uit. Ik ga toch nog eens proberen om die kappen los te krijgen :P
« Reactie #12 Gepost op: januari 08, 2018, 15:55:23 »
Achter die kappen zit niet veel. Alleen een overdrukventiel (ventilatierooster), maar die zit veel lager, daar komt geen water door naar binnen.
