Auteur Topic: Starlet P7 Accu naar kofferbak  (gelezen 3280 keer)
« Gepost op: januari 04, 2018, 12:44:54 »
Weet niet of dit onder het kopje interieur valt, anders verplaats maar.
Wil bij mijn p7 de accu naar de kofferbak verplaatsen ivm plaats gebrek onder de motorkap...
Heb een iets te grote Catchcan gekocht, en wil die links naast het blok plaatsen, waardoor kvs reservoir naar rechts moet.
Alleen zit de accu me behoorlijk in de weg op die plek :P
Iemand een tip of how to hoe ik de accu naar de kofferbak verplaats, inclusief hoe ik de kabels moet doorverbinden en welke diktes enzovoorts?
Heb niet bepaald electrische achtergrond, en wil het wel graag goed doen...
Groetjes Sidney
Offline jp
Re: Starlet P7 Accu naar kofferbak
« Reactie #1 Gepost op: januari 04, 2018, 19:16:54 »
hey kerel kom maar een keer bij mij kijken mijn accu zit ook in de kofferbak zien is handiger .
GR JP
« Reactie #2 Gepost op: januari 05, 2018, 09:09:32 »
heb momenteel weinig vervoer, de focus staat met een kapot remsysteem (geen idee wat er nu nog vervangen kan worden, hebben alles gehad) bij de garage...
Maar als je langs zou kunnen komen of fotos zou willen sturen zou ik dat erg op prijs stellen :)
« Reactie #3 Gepost op: januari 05, 2018, 09:18:18 »
Een aantal BMWs (E30 6 cillinders geloof ik) hebben sowieso de accu achterin, dus misschien dat je die ergens op een sloop 1 kunt vinden en daar de kabels uit kunt trekken. In principe is het gewoon een kwestie van een dikke pluskabel van het huidige accupunt naar achteren trekken (goed gezekerd en afgeschermd) en de massa ergens aan de carroserie knopen achter bij de accu.
Offline jp
« Reactie #4 Gepost op: januari 05, 2018, 10:48:27 »
hoi kan helaas niet langs komen met de starlet mag tot maart niet rijden in verband overgang regeling
GR JP
« Reactie #5 Gepost op: januari 05, 2018, 11:43:45 »
Gewoon een dikke voedingskabel uit een audio setje plukken
« Reactie #6 Gepost op: januari 05, 2018, 12:14:33 »
@Stan, ik heb een dikke rode kabel voor de subwoofer al naar achter lopen, kan ik die gewoon gebruiken?
En dan die kabel voor aan de kabelboom vast maken, en de zekering van de woofer/versterker gewoon in de kofferbak plaatsen?
Extra zekering nog ertussen zetten onder de motorkap?
Alvast bedankt!
Offline MegaG15
« Reactie #7 Gepost op: januari 05, 2018, 12:17:33 »
Ik heb van RHDJapan een battery relocation kit gekocht voor de EP8/EP9, niet dat het veel uitmaakt wat voor auto, maar goed kijken naar de afmetingen.
Ik ga deze binnenkort zelf bij mij rechts achter installeren. Waar precise weet ik nog niet. Maar ik weet in ieder geval dat de kabels niet bloot mogen liggen.
« Reactie #8 Gepost op: januari 05, 2018, 14:46:04 »
Wat houd dat in, bloot liggen?
Wamt die kabels zijn toch al geisoleerd?
« Reactie #9 Gepost op: januari 05, 2018, 18:15:53 »
Alvast bedankt!
is eigenlijk het zelfde als stroomkabels leggen voor subwoofer setje.
Voor de autorodeo en bangers gebruiken wij startkabel setjes waar we de klemmen van af geknipt hebben, maar zou toch voor iets dikker gaan.
voorin een zekering plaatsen, hier kun je de zekeringen van subwoofer setjes gebruiken en achterin voordat de kabel bij metaal in de buurt komt ook.
zou persoonlijk wel 2 kabels trekken, een plus en massa en zorgen dat de verbinding onder de motorkap waterdicht is of in ieder geval afgeschermd van veel water.
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #10 Gepost op: januari 05, 2018, 19:25:13 »
Als ik even een tip mag geven als je de kabels gaat verlengen ga dan wel met een dikkere kabel naar achter door de lengte wordt de soortelijke weerstand groter waardoor verliezen kunnen optreden .Weerstand in de kabel)
Dus een slag groter kwadraat is wel aan te raden .
Origineel is de korte kabel is 16Q  ik zou naar de 20 a 25Q  gaan.
« Reactie #11 Gepost op: januari 05, 2018, 19:34:05 »
Ja die dikte zou ik ook aanhouden, als je een deftige versterker hebt, kan je wel die voedingskabel nodig gehad hebben, maar meestal is dat 10 kwadraat ofzo.
« Reactie #12 Gepost op: januari 06, 2018, 16:15:03 »
heb een redelijk dikke kabel liggen, dikker dan origineel toyota accu kabel in elk geval.
hoe kan ik meten welke q ik heb?
en hoe kan ik het beste doorverbinden?
gewoon door knippen, strippen en dan zekering ertussen, en achter ook zekering er tussen?
Of beter de originele klem laten en intapen, en op een anderre manier door verbinden?
« Reactie #13 Gepost op: januari 06, 2018, 18:31:28 »
Zekering zo dicht mogelijk bij de accu en afstemmen op de kabeldikte. Dat is voor als je voedingskabel wegens sluiting zou maken, dat je auto niet af fikt
« Laatst bewerkt op: januari 06, 2018, 19:39:29 door mister_fix_it »
« Reactie #14 Gepost op: januari 06, 2018, 19:22:48 »
Ik zou niks doorknippen en verbindingen gewoon geheel opnieuw maken aanknijpbare accupolen zijn bij de grossier te koop ook de aanknijpogen .
Het staat ook deftiger. :)
Wij verlengen ook op die manier accukabels bij het verplaatsen van accubakken.
Wat mister fix it zegt, een zekering is ook geen overbodige luxe maar dient zo zwaar gekozen te worden dat bij een koude start deze er niet uit vliegt .( dit zal nog wel een uitdaging zijn )
« Reactie #15 Gepost op: januari 07, 2018, 10:44:50 »
dus met anderre woorden door snijden, netjes aan elkaar maken en zekering in de kofferbak.
dat was mn plan in elk geval.
heb 2 zekeringen nog liggen van de sub, ga er 1 op de plek maken onder de motorkap waar de accu normaal zit, en 1 in de kofferbak net voor de plus bij de accu komt.
massa pak ik net als jp denk ik bij de gordels achterin.
ga er eens mee aan de slag
« Reactie #16 Gepost op: januari 07, 2018, 12:35:45 »
Ik denk dat die zekering te zwak is. Motor starten vergt best wat ampères.
« Reactie #17 Gepost op: januari 07, 2018, 13:43:36 »
Ja dat vraagt behoorlijk wat stroom, als ik zo rondneus op Google zie ik 170 ampère voorbijkomen, en als je de zekering dichtbij de accu plaatst is de zekering voor onder de kap niet nodig.
« Reactie #18 Gepost op: januari 07, 2018, 17:04:11 »
Oeps.... even vergeten dat de dynamo stroom naar achter gaat sturen, dus toch maar wel een zekering ertussen aan de voorkant, en dan tussen de plus van de dynamo lijkt me?
« Reactie #19 Gepost op: januari 07, 2018, 20:32:14 »
ligt er aan waar je de verbinding maakt van de kabelboom en de nieuwe accukabel.
altijd voordat een kabel door metaal heen gaat of dicht bij metaal in de buurt komt, een zekering er tussen
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #20 Gepost op: januari 07, 2018, 22:12:54 »
Ja prcs, de verbinding zal gemaakt moeten worden in de motorruimte, dus zal de dikke kabel ergens door het schutbord gaan, als de stroom alleen van achter naar voor zou lopen is een zekering bij de accu voldoende, maar aangezien de dynamo laadstroom naar achter stuurt zal voorin (in de motorruimte) ook een zekering moeten.
« Reactie #21 Gepost op: januari 17, 2018, 08:54:29 »
Ondertussen een mooi setje bij elkaar besteld om alles aan te sluiten:
Ik heb toch besloten om de dikke subwoofer kabel niet te gaan gebruiken, puur omdat ik niet weet of die sterk en dik zat is voor de accu, startmotor en dynamo.
Dus met JP contact gehad en dus nu 25mm2 kabels besteld met goede connectoren en verderblok, zekering met houder en goede krimpkous.
Nu was ik laatst bij brezan, en vertelde dat ik een 60a accu in de kofferbak ging bouwen, zei die man me dat ik dan ook een diesel dynamo nodig had aangezien mijne met over maat maar 55a laad, en door de lengte van de kabel dat niet compleet achter aan zou komen.
Iemand enig idee?
Moet ik dan een 1n dynamo scoren?
of is dit lulkoek en kan ik gewoon de 4efte dynamo blijven gebruiken en dan eens in het jaar ofzo de accu volledig laden met een losse accu lader?
Groet Sidney
EDIT: Ik had die diesel accu toen voor mijn civic gekocht, maar de civic verkocht met de originele leeg lopende accu.
« Reactie #22 Gepost op: januari 17, 2018, 14:04:10 »
Ik heb een auto met de motor achterin en de accu voorin, maar die heeft een hele gewone huis- tuin- en keukendynamo.
« Reactie #23 Gepost op: januari 17, 2018, 14:09:55 »
ik heb een diesel accu, die is hagelnieuw, en vind het een beetje zonde om nu weer een nieuwe benzine accu te kopen, dat is mijn punt.
Accu die in de p7 zat was al niet geweldig meer
« Reactie #24 Gepost op: januari 17, 2018, 15:40:45 »
Dat je accu een paar ampère meer is moet niet uitmaken voor de dynamo, de stroom die je wegtrekt bij het starten is net zo snel weer bijgeladen, of dat nu bij een 45 of 55 ampère accu is, het laden zal alleen wat langer duren als die helemaal leeg is.
