Auteur Topic: P8 achterschokdempers verschillen bij bouwjaar ?  (gelezen 1164 keer)
Offline dr doggystyle
    • Dr Doggystyle's P7 Automaat
« Gepost op: januari 02, 2018, 22:47:49 »
Ik heb bij mijn P8 uit 1992 bij mijn achterschokdempers dat het slap is qua vering, geen goede demping.
Het houdt dus in dat er te weinig tegendruk inwendig is.
En dat terwijl het nieuwe schokdempers zijn geplaatst door een universele garage.
Mijn vorige schokdempers waren lek en die zijn er niet meer (ik weet het niet slim normaal hou ik mn oude zooi altijd maar werd een beetje vol hierzo thuis lol)
Ik las ergens dat voor de P8 verschillen zijn tussen de bouwjaren.
Heeft iemand daar meer info over en liefst met typenummers ?
zodat ik actie op kan ondernemen om toch de juiste schokdempers te krijgen.
Ik kan dan vergelijken wat er nu onder zit en wat er onder hoort te zitten.
Was er nou ook iets met de veerschotel ?
alvast bedankt voor jullie reacties
Re: P8 achterschokdempers verschillen bij bouwjaar ?
« Reactie #1 Gepost op: januari 02, 2018, 23:50:54 »
Schokdempers zelf zitten volgens mij geen verschillen in.
De veerschotels vanaf halverwege 1994 en later zijn lager.
Deze zijn naar mijn weten wel gewoon uitwisselbaar.
Die nieuwere veerschotels zijn minder roest gevoelig en daardoor minder snel apk afkeur. \
Edit: zie hier ongeveer halverwege topic
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=24316.0
« Laatst bewerkt op: januari 03, 2018, 00:15:48 door arjan91 »
« Reactie #2 Gepost op: januari 03, 2018, 06:48:53 »
Bij de lage veerschotels hoort het type schokbreker waarbij de veerzitting hoger op de poot zit, en visa versa.
- Gebruik je de lage (nieuwe type) veerschotel op de oude type shocks, dan staat de auto te laag.
- Gebruik je de hoge (oude type) veerschotel op de nieuwe type shocks, dan staat de auto te hoog
« Reactie #3 Gepost op: januari 03, 2018, 21:04:15 »
dank je wel voor de reactie Arjan91 & Patrix
Is iets duidelijker zo.
Kwam dit op Hbase / Mijn grossier tegen als ik zoek op P8 bouwjaar 1992
weet niet of deze link werkt :
https://begin.mijngrossier.nl/HBase/HBase?id=2C2F08C8336E1017&description=14CBB2E3BDE501A0EEE3B3F9D337DD9A2CDC59D65B6FFACD&key=74A766012970E44E51C683365C56082252B5E89DE7176F7B
SCHOKDEMP.ACHTER
hoogte hart oog tot onderkant schotel=165mm
-4/94 let op de hoogte
SCHOKDEMP.ACHTER
hoogte hart oog tot onderkant schotel=188mm
5/94- let op hoogte
Dat geeft dus aan dat er dan toch een verschil in schokdemper is toch ?
Heeft iemand een voorbeeld foto van een hoge en lage veerschotel ?
« Reactie #4 Gepost op: januari 03, 2018, 21:31:52 »
Welk merk schokdempers is er geplaatst? En zijn ze stofhoezen nog heel?
« Reactie #5 Gepost op: januari 03, 2018, 21:38:02 »
dat zou ik niet weten Pim.
binnenkort gaat de auto op de brug dan kan ik misschien fotos ervan maken of een type nr / merk achterhalen
als de leverancier de verkeerde heeft geleverd moeten ze die maar omruilen voor de goede die er onder horen.
« Reactie #6 Gepost op: januari 03, 2018, 21:55:18 »
Ja idd, er zijn 2 maten schokdempers :)
Links is de hoge veerschotel, en rechts de lage, heb je de hoge schotel dan moet je de 165 mm schokbreker hebben.
Tevens zie je hier ook het verschil tussen de 165 mm (links) en de 188 mm (rechts), in beide gevallen zit hier de juiste schotel op de juiste schokbreker.
@Arjan, k heb jou fotootje even geleend
« Laatst bewerkt op: januari 03, 2018, 22:09:05 door Patrix »
« Reactie #7 Gepost op: januari 03, 2018, 22:13:40 »
dank je wel Patrix
is helemaal duidelijk nu met je toelichting op het plaatje van Arjan
« Reactie #8 Gepost op: januari 03, 2018, 22:14:52 »
Graag gedaan :)
« Reactie #9 Gepost op: januari 03, 2018, 23:44:20 »
Ik weet niet of je de schokdempers echt kan vergelijken, want de rechter is een originele en de linker Bilstein B6.
Volgens mij gaat het dr doggystyle meer om het verschil tussen de originele voor en na 05-1994.
Maar qua schotels klopt het verhaal inderdaad.
« Reactie #10 Gepost op: januari 04, 2018, 07:18:24 »
Zo te zien heeft de Bilstein de maatvoering van het type P8 t/m 4/94, en het merk zou niet uit moeten maken, alle merken moeten de juiste maatvoering hanteren lijkt me?
Edit:
Heb je die Bilsteins op kenteken gekocht?
« Laatst bewerkt op: januari 04, 2018, 08:24:36 door Patrix »
« Reactie #11 Gepost op: januari 04, 2018, 09:11:52 »
Het verhaal hierboven klopt wat betreft de hoogte. Maar ik ga er vanuit dat je de juiste maat schokbrekers hebt, want 1992 is geen overgangsjaar. Je kunt dus hooguit de variant hebben, waardoor je auto te hoog gaat staan. Dat zie je soms wel eens met een starlet van voor 1994, die schokbrekers heeft voor het type na 1994. Op deze foto kun je het verschil zien tussen voor 1994 en na 1994:
https://link.marktplaats.nl/m1224699336
De onderste schotel zit een stuk hoger, de veer van het type van voor 1994 is ook 1 winding korter.
Mijn vraag is dus nogmaals, welk merk heb je gekocht? Want bepaalde merken zijn zachter (monroe, sachs) dan andere merken (Kyb, koni, nipparts)
