Auteur Topic: Hoog olieverbruik, temperatuur altijd te laag en nauwelijks verwarming  (gelezen 1241 keer)
Offline LSDesign
« Gepost op: december 21, 2017, 21:42:36 »
Hey mensen!
Ik maak toch maar even een post aan in dit gedeelte van het forum. Ik heb wat gezocht maar kon niks specifieks voor mijn probleempjes vinden. Mijn Starlet rijdt als een trein maar hij heeft 3 dingetjes die voor mij toch wel dingen aan het worden zijn:
-Het olieverbruik is heel erg hoog; ik mag zeker wel een liter per 1000km doen. Blokje is kurkdroog aan de buitenkant.
-De temperatuurmeter komt sporadisch voorbij de kwart, alleen als hij een tijdje stationair loopt komt hij goed op temperatuur, om vervolgens weer te zakken als ik wegrijd.
-Hij wordt, uitgerekend sinds november, nauwelijks nog warm vanbinnen als ik de kachel aan zet. Normaal brand ik na een paar minuten weg, nu kom ik blauwbekkend de auto uit.
Zelf heb ik wel een paar vermoedens, maar zou graag jullie input nog even willen hebben voordat ik actie onderneem. Het olieverbruik lijkt mij een combi van koud weer + veel korte stukjes momenteel + oud en dorstig blokje. Daarnaast werkt de altijd 'koude' motor ook niet mee in het olieverbruik lijkt mij. Over dat: ik denk dat het weleens een versleten temperatuursensor kan zijn, waardoor ie te veel koelt. Dan tot slot de verwarming: simpele verstopping of is er meer aan de hand? Zouden deze dingen kunnen kloppen en hebben jullie hier ervaring mee?
Alvast bedankt!
Re: Hoog olieverbruik, temperatuur altijd te laag en nauwelijks verwarming
« Reactie #1 Gepost op: december 21, 2017, 21:48:04 »
Ik vermoed dat je olieverbruik door versleten klepseals komt, mijn p8 had dit ook en ik moest ook ongeveer 1l/1000km olie bijvullen, ik heb ze vervangen en het verbruik is nagenoeg compleet weg, al lekt mijn motor wel een berg, ik zou dus de klepseals vervangen
hoeveel km heeft jouw auto en hoe oud is hij?
De motor regelt de warmte met de thermostaat, de temperatuursensor heeft hier geen invloed op, ik zou beginnen met de thermostaat vervangen.
De sensor kan wel kapot zijn maar dan zou de motor nog wel op temperatuur komen.
ik vermoed de thermostaat omdat je ook zegt dat de verwarming niet goed warm wordt, ik denk dat die 2 dingen met elkaar te maken hebben, ik ga er vanuit dat toen je verwarming het deed de motor ook op temperatuur kwam
Ik hoop dat dit je helpt :)
« Reactie #2 Gepost op: december 21, 2017, 22:08:05 »
Ik zou idd ook beginnen met het vervangen van de thermostaat, als deze continu los blijft staan komt de motor niet op temperatuur als het wat kouder is buiten.
En geeft ie een pluim als je start ´s morgens, of na een tijdje stationair draaien?
Offline Luuk
« Reactie #3 Gepost op: december 21, 2017, 22:29:58 »
Thermostaat defect idd.
Olieverbruik is helaas een kwaaltje bij veel oudere toyota motoren, maar als je het een beetje op peil houd dan gaat hij nog lang mee! Volgens de vorige eigenaaresse gebruikt die van mij al een kleine 100.000 km best wat olie. Ondertussen is het een 2 a 3 liter op 1000km en komt er een flinke pluim uit als hij koud word gestart.
Offline LSDesign
« Reactie #4 Gepost op: december 21, 2017, 22:36:35 »
Bedankt voor de snelle reacties! Ik ga maar eens beginnen met die thermostaat dan. Daarnaast rookt ie inderdaad aardig wat na het starten.  Het vreemde is dat hij sinds ik hem heb al niet op temperatuur komt maar de verwarming deed het wel gewoon tot november. Als ik eens flink optrek, wat ik natúúrlijk niet doe :twisted:, dan krijg ik wel een vlaag warmte maar dat is ook zo weer voorbij, heel logisch ook natuurlijk. Maar ik vind het vreemd dat ie het in maart, toen het ook koud was, ook nog gewoon deed terwijl de motortemperatuur op iets onder een kwart bleef haken.
Autootje heeft op het moment van schrijven trouwens 217.2xx km en is van '92.
« Reactie #5 Gepost op: december 22, 2017, 02:07:47 »
Vervang je thermostaat nou eerst maar.
« Reactie #6 Gepost op: december 22, 2017, 11:37:42 »
Daarnaast rookt ie inderdaad aardig wat na het starten. 217.2xx km en is van '92.
99% klepseals
« Reactie #7 Gepost op: december 25, 2017, 20:03:24 »
Open
« Reactie #8 Gepost op: december 25, 2017, 21:28:38 »
Los is toch ook een soort van niet dicht? Maar oké, open is beter, ik zeg ook te vaak het raam staat los, deur staat los....etc.
Ikke weet, is niet goede Nederlands ;D
« Reactie #9 Gepost op: december 25, 2017, 23:24:35 »
Is oosters  ;)
« Reactie #10 Gepost op: december 26, 2017, 12:29:06 »
Ik woon ook in het oosten ::)
Offline 86EP70white
« Reactie #11 Gepost op: december 26, 2017, 12:34:58 »
Kleinigheidje hč ::) Zelfde probleem hiero, het plat uit de Achterhoek zit er diep in.
'86 Toyota Starlet P7
« Reactie #12 Gepost op: december 26, 2017, 13:56:31 »
Valt mee hoor, ik praot nie zo plat......... was ook als geintje bedoelt, fix_it doelt op het andere Oosten, richting Mekka ;D
« Reactie #13 Gepost op: december 26, 2017, 19:01:22 »
Nee dat bedoelde ik niet, ik bedoelde ook het oosten van Nederland  ;)
« Reactie #14 Gepost op: december 26, 2017, 19:20:25 »
Damn... en ik maar denken dat ik grappig was.
« Laatst bewerkt op: december 26, 2017, 19:36:12 door Patrix »
« Reactie #15 Gepost op: december 27, 2017, 12:40:44 »
Story of my life
Offline username
« Reactie #16 Gepost op: februari 06, 2018, 12:35:40 »
Als ik eens flink optrek, dan krijg ik wel een vlaag warmte maar dat is ook zo weer voorbij. Maar ik vind het vreemd dat ie het in maart, toen het ook koud was, ook nog gewoon deed terwijl de motortemperatuur op iets onder een kwart bleef haken.
Heb je het koelwaterpeil wel eens gecontroleerd, dit lijkt ook op te weinig koelvloeistof in je koelsysteem namelijk
« Reactie #17 Gepost op: februari 23, 2018, 12:16:05 »
How to kachelradiateur flush: https://www.youtube.com/watch?v=M9SIafVsqyc
