Auteur Topic: Hoge benzine verbruik P9 4EFTE  (gelezen 800 keer)
Offline PrashandV
  • Glanza V for the win!
« Gepost op: december 16, 2017, 19:12:26 »
Hallootjes,
Ik vind dat mijn benzine verbruik wat aan de hoge kant ligt. Bij aankoop (april 2017) was hij al aan de hoge kang qua benzine verbruik en toen was het lekker warm weer.
Als ik bijvoorbeeld vol tank (max wat ik erin heb getankt is 37l), dan haal ik echt maximaal een kilometerstand niet meer dan 420km. En dan heb ik gigantisch zuinig gereden. Met een beeeeetje extra gas erop, harder optrekken haal ik 350km. Deze stand is binnenstad en snelweg. Ik moet ook zeggen dat ik veel binnen stad rij.
Mijn boost staat op 0.7 bar, bandenspanning zit altijd wel goed. Mijn bougies en bougiekabels heb ik vervangen en geen verschil.
Als ik naar mijn broer zijn P9 4efte kijk, haalt hij makkelijk de 500km. Hij rijdt wel op LowBoost 0.4 bar en veel snelweg.
Hoe zit dat bij jullie? Want het benzine verbruik vind redelijk aan de hoge kant..
Re: Hoge benzine verbruik P9 4EFTE
« Reactie #1 Gepost op: december 16, 2017, 19:28:17 »
1 op 11 is inderdaad niet goed. Ik had eerst ook een slecht verbruik, nadat ik de injectoren liet reinigen en een nieuwe lambda werd het beter, maar het beste is een 6 bak halen natuurlijk in combinatie met dunnere wielen en lagere boost :)
Edit: van de week nog 630km op 1 tank gehaald, het is wel mogelijk dus
« Laatst bewerkt op: december 21, 2017, 12:33:29 door Maerijn »
« Reactie #2 Gepost op: december 16, 2017, 20:25:00 »
1 op 11 vindt ik niet schokkend hoor dat rijdt ik ook met mijn korte stukjes . (stadsverkeer 4km naar het werk bijv)
Bij een snelwegrit dan haal ik de 1 op 15 met een snelheid +/_ 100km/h . (op gps)
Ik zou me er niet al te veel zorgen over maken stadverkeer is nou eenmaal optrekken remmen etc dat doet je verbruik nou eenmaal stijgen .
Offline PrashandV
« Reactie #3 Gepost op: december 16, 2017, 20:39:54 »
Maar zelfs op snelweg haal ik niet eens 1:15.
In de binnenstad begrijp ik het verbruik wel, maar op de snelweg..
« Reactie #4 Gepost op: december 16, 2017, 20:42:31 »
Ik haal niet eens 1 op 15 met de p8. :p
« Reactie #5 Gepost op: december 16, 2017, 21:39:16 »
Hou je er ook rekening mee dat het nu kouder is dit doet je verbruik ook stijgen .
 @ arjan dit ligt ook aan de rijstijl  rustig optrekken en contante gematigde snelheid aanhouden, met trappen haal ik dit ook niet .
 Fabrieksopgave was destijds 1op17 zal eens opzoeken waar ik dit exact vandaan had volgens mij uit info van een autoblad destijds gevonden op het internet.
Maar ik zou dit even aankijken met de tijd dat het weer wat warmer wordt .
« Reactie #6 Gepost op: december 16, 2017, 23:13:23 »
Een half uur stationair draaien helpt je verbruik ook niet
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #7 Gepost op: december 21, 2017, 03:42:27 »
Huh, ik reed laatst nog 572km (37,4L uit m'n hoofd) op een tank met m'n 4E FE.
420 is echt niet goed, tenzij je een bijbehorende rijstijl hebt natuurlijk.
« Reactie #8 Gepost op: december 21, 2017, 06:30:03 »
Met me automaatje haal ik in de zomer ruim 1 op 13, in de winter zo rond de 1 op 12 (70% snelweg) niet slecht voor een 1.3 carburateurtje dacht ik zo :D
« Reactie #9 Gepost op: december 21, 2017, 09:00:56 »
ik snap niet wat jullie huilen, mijn p7 met 4efte automaat liep met geluk 1 op 9 a 1 op 10...
Meestel 1 op 8...
« Reactie #10 Gepost op: december 21, 2017, 09:36:05 »
vind het ook geen schokkende hoeveelheden. banden, bandendruk, weersomstandigheden, rechter voet, turbodruk, motor afstelling. alles heeft invloed op je verbruik. ik reed met mijn gtt grofweg 1 op 10, koste afstanden, 1 bar, 195 brede banden, vrij zware voet. maar als ik er rustig mee reed kwam ik ook niet veel verder dan 1:12
« Reactie #11 Gepost op: december 21, 2017, 11:41:47 »
Ik heb ook 195 banden, 0.7 a 0.8 bar en ik rij gemiddeld tussen de 400 en 450 km op een tank
« Reactie #12 Gepost op: december 21, 2017, 12:35:56 »
Ik rij met 165 breed ongeveer 250km op 25 l, dus ongeveer 1:10 met mn 2ee
« Reactie #13 Gepost op: december 21, 2017, 13:37:17 »
Waarbij het pedaal waarschijnlijk 90% van de tijd de bodem raakt?  ;D
« Reactie #14 Gepost op: december 21, 2017, 15:10:21 »
Zoiets ja  ;D
Ik rijdt hem wel altijd eerst warm ;)
Offline Tax
  • met 15 inch vw cabriovelgen
« Reactie #15 Gepost op: december 21, 2017, 20:57:28 »
met mijn p9 gemiddeld met een volle tank 530
en dat is alleen snelwegwerk,400 km per week richting werk en terug en privekilometers
gemiddelde snelheid 120 km/p/u
« Reactie #16 Gepost op: december 21, 2017, 22:23:42 »
Amen! Wat ik het meest merk met beide Starletjes is andere wielen, breder = meer drinken. Rest merk ik weinig aan verbruik verschillen.
