Auteur Topic: Geratel bij koppeling loslaat. Help!!  (gelezen 774 keer)
Offline Bryan
« Gepost op: december 08, 2017, 08:02:19 »
Het is me laatst opgevallen dat je een duidelijk verschil hoort in geluid wanneer je de koppeling intrapt en de koppeling loslaat wanneer de auto in zijn vrij staat. Wanneer je de koppeling intrapt klinkt alles erg stil, wanneer je de koppeling loslaat, hoor je dat er wat geluid uit de bak/koppeling komt.
Kan iemand me vertelen wat dit zou zijn? Heb gehoord mischien druklaag ofzo.
Het koppelen gaat verder gewoon prima.
Re: Geratel bij koppeling loslaat. Help!!
« Reactie #1 Gepost op: december 08, 2017, 11:32:49 »
Dat is je druklager, opzich niet heel erg, maar op den duur is het beter om hem te vervangen.
Offline Bryan
« Reactie #2 Gepost op: december 08, 2017, 19:14:15 »
Kan ik gewoon zo mee rijden? Hoeveel zou het kosten om te laten maken?
« Reactie #3 Gepost op: december 10, 2017, 15:51:59 »
Je kan er mee rijden, totdat het lager het begeeft en je niet meer kan schakelen. Als je het lager wilt laten vervangen kan je net zo goed de koppeling & drukgroep vervangen, de versnellingsbak moet van de auto af. Kosten variŰren maar zijn voornamelijk arbeidsuren.
« Laatst bewerkt op: december 11, 2017, 15:59:48 door Evjatar »
« Reactie #4 Gepost op: december 11, 2017, 09:21:19 »
Reken op zo'n 300 euro. Koppelingsset is 75-100 euro. Montage 150 en nieuwe versnellingsbak olie 40 euro.
Offline Bryan
« Reactie #5 Gepost op: december 12, 2017, 04:54:10 »
Okey een vraag, is er verschil tussen versnellingsbak olie en motor olie? Zoja? Hoe kan ik de versnellingsbak olie bijvullen bij een starlet?
« Reactie #6 Gepost op: december 12, 2017, 06:23:13 »
Ja dat is er zeker, voor je versnellingsbak gebruik je 75w90. Ik meende dat de vulopening aan de zijkant bovenaan zit en je het vult tot het eruit komt via hetzelfde gat, dat kan misschien iemand bevestigen?
« Reactie #7 Gepost op: december 12, 2017, 08:56:37 »
Ja klopt, vulopening zit aan de voorkant, een grote moer is het. Versbellingsbakolie hieft eigenlijk nooit bijgevuld te worden als ie niet lekt, alleen af en toe een keer verversen
« Reactie #8 Gepost op: december 12, 2017, 09:18:27 »
Robinho, de vulopening zit niet aan de zijkant. De vul opening zit aan de voorkant. De aftapplug zit aan de zijkant (bestuurderskant). Verder wat stan zegt, bijvullen is normaal niet nodig. Je druklager draait ook niet in de olie, dus daarom zou je het niet hoeven doen.
Offline Bryan
« Reactie #9 Gepost op: december 12, 2017, 14:06:35 »
Okey ik ben op zoek naar een particulier monteur in rotterdam zuid die een koppelingset voor me voor een heel goeie prijs kan moknteren?
« Reactie #10 Gepost op: december 12, 2017, 17:29:23 »
Als he wat dichterbij woonde zou ik het wel ff kunnen doen. Maar ik woon bij eindhoven
