Auteur Topic: Brandstof en andere motor dilemma's  (gelezen 4464 keer)
Re: Brandstof en andere motor dilemma's
« Reactie #75 Gepost op: december 20, 2017, 07:26:13 »
ramon was voor zijn tail waste gate iets meer kwijt volgensmij...
edit: hij is goedkoper geworden :P https://www.dp-engineering.nl/tial-mv-s-38mm-external-wastegate.html
« Reactie #76 Gepost op: december 20, 2017, 09:32:57 »
Ik weet wel dat die dingen duur zijn hoor :)
  • īPrut∑ser (de ~ (m.)): iem. die erg onhandig en kn
« Reactie #77 Gepost op: december 20, 2017, 11:01:30 »
Volgens mij krijg je met een lagere luchtinlaat temperatuur juist eerder een feulcut.
« Reactie #78 Gepost op: december 20, 2017, 15:23:28 »
yep, hogere dichtheid van de lucht die door de verhitting meer uitzet
« Reactie #79 Gepost op: december 20, 2017, 18:02:37 »
Ik zal mn best doen om mijn denkwijze uit te leggen :)
De fuel cut komt in dit geval niet direct door de inlaatlucht temp, maar hij komt door de overdruk
als de lucht na de turbo heet is(dat is waar de sensor zit) dan zet deze uit, hierdoor hoeft de turbo minder werk te doen.
de wastegate gaat dus eerder open, in dit geval lijkt hij te klein te zijn want de druk wordt alleen met veel toeren hoog.
als de lucht na de turbo kouder is past er, zoals jullie al zeggen; meer lucht in dezelfde ruimte, dit zorgt ervoor dat de turbo harder moet werken, de waste gate wordt naar verhouding minder 'te klein' en dan zou het probleem verholpen moeten zijn.
als ik op de boost meter let zie ik dat de druk langzaam oploopt, en op geen enkel punt stopt met stijgen zoals dat normaal is. met weinig toeren blijft hij wel even hangen bij .5 bar.
Het is een feit dat het probleem minder is geworden toen er een intercooler op kwam, het is ook een feit dat we het probleem met de vorige setup niet hadden, dat was een stock 4efte met stock ct9, top mount zonder happer, decat en een gt turbo uitlaat zonder middendemper.
Ik denk dat het probleem zich in meerdere dingen schuilhoud, namelijk: de uitlaat die nauwelijks tegendruk geeft, en de intercooler die te weinig afkoelt waardoor de wastegate te weinig afvoert. de turbo levert natuurlijk ook veel meer lucht.
Ik zeg absoluut niet dat jullie ongelijk hebben, maar dit zijn mijn inzichten. doe er mee wat je wil :)
« Reactie #80 Gepost op: december 21, 2017, 09:32:30 »
denk dat het voornaamste probleem nu is dat de hybrid niet gebouwd is om 0.65 bar te draaien. het hele ontwerp is voor 1 bar+
« Reactie #81 Gepost op: december 21, 2017, 12:39:05 »
Dat zou heel goed kunnen :)
Bedankt voor de heldere ideŽn
« Reactie #82 Gepost op: december 21, 2017, 20:21:48 »
hmm mijne was nu op 0,9 bar ingesteld ongeveer of niet martin?
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
Re: Brandstof
« Reactie #83 Gepost op: december 21, 2017, 23:53:13 »
Nogmaals de vraag, zou water/meth helpen?
Zijn er echt mensen die naar methanol refereren als meth? Hier in de buurt bedoelen ze met meth methamfetamine, dat lust je motor niet. Plak die anol er alsjeblieft gewoon achter, niet alles hoeft korter.
« Reactie #84 Gepost op: december 22, 2017, 00:34:58 »
We have a badass over here   :shades:
Serieus, na ruim 10 jaar op meerdere brommer en auto forums ben je voor mij de eerste hier mee komt  :P
« Reactie #85 Gepost op: december 22, 2017, 20:10:42 »
ik woon denk ik niet in zo'n buurt ;)
Op het internet wordt er vaak naar verwezen als water/meth injection, vandaar dat ik dat ook zeg, maar ik zal er op letten :)
Edit: nog een vraagje, zijn Athena koppakkingen een beetje goed, mn broer heeft er een en ik vroeg het me af :)
« Laatst bewerkt op: december 22, 2017, 20:56:06 door Experion »
