Auteur Topic: Interieur word niet warm  (gelezen 3496 keer)
Offline M@rco
« Gepost op: december 03, 2017, 13:12:36 »
Zoals de titel al aangeeft word het interieur van onze Starlet uit '95 niet warm.
Heb al veel gezocht hier (howto's zijn verdwenen?) maar zoals het nu is;
Auto komt normaal op temperatuur en blijft bij deze buitentemperaturen onder het midden
Koelvloeistof voldoende (geloof zelfs teveel in de bol)
Schuiven met de temperatuur bediening merk je wel dat het kouder word als je naar koud schuift, maar op heet komt er nog steeds 'koude" lucht uit.
Slangen onder de motorkap gevoeld, degene die bij het schutbord naar binnen gaan gecontroleerd (veel gelezen dat je die moet doorspoelen), maar als je onder de motorkap hangt is de rechtse (aanvoer?!) gewoon heet en de linker echt goed warm....
Al met al blijkt dus alles goed te zitten en te werken, word alleen niet warm??¿¿
Offline joeysmit14
  • Starlet p8 1.3 Friend '94'
Re: Interieur word niet warm
« Reactie #1 Gepost op: december 03, 2017, 13:19:31 »
Ik heb er ook een beetje last van. Bij mij scheelt het enorm als ik de lucht niet via het raam laat blazen maar rechtstreeks het interieur in. Maar het lijkt me alsnog niet dat t op die manier hoort te gaan
« Reactie #2 Gepost op: december 03, 2017, 18:43:06 »
Draait je kachelmotor wel? Kan best zijn dat hij op standje 1 en 2 niet werkt door een defecte kachelweerstand en op stand 3 vollop blaast.
Als je kachelmotor het wel goed doet kan je nog controleren in welke stand je auto wel van binnen warm word, op de voeten, raam of rechtuit.
Starlet p9 '97
Glanza V '98
Offline M@rco
« Reactie #3 Gepost op: december 03, 2017, 19:59:46 »
Kachelmotor draait wel op drie standen,
andere ga ik eens uit proberen!
« Reactie #4 Gepost op: december 04, 2017, 13:16:29 »
Ik had hetzelfde met de P7.
Koude lucht uit de bovenste roosters en lauwe lucht uit de middenste roosters.
Ik heb de kachelradiateur doorgespoeld.
Als je niet weet hoe dat moet zie Youtube.
Daarna was het merkbaar beter.
Dat wil zeggen, voor een paar weken.
Daarna werd het weer langzaam koeler in de auto.
Daarom gisteren de kachelradiateur opnieuw doorgespoeld, maar deze keer ook de motor en de radiateur doorgespoeld.
Het is nu als vanouds als een sauna in de auto  :shades:
Offline M@rco
« Reactie #5 Gepost op: december 05, 2017, 19:02:50 »
Normaal staat hij op de voorruit gericht en voel je alleen koude lucht, als je richt op midden of voeten word hij idd wat warmer.
Staat er dan een klep niet goed?
Zal binnenkort als ik tijd vind iig beginnen met doorspoelen van de kachelradiator  ;)
« Reactie #6 Gepost op: december 05, 2017, 20:05:18 »
Ik denk dat doorspoelen veel zal helpen, bij mij was/is het ook een probleem
Toen ik hem doorspoelde werd het al een stuk beter maar ik moet het nog een keer extra doen denk ik
Offline M@rco
« Reactie #7 Gepost op: februari 06, 2018, 17:23:11 »
Eindelijk eens tijd gemaakt om te spoelen, maar mocht niet baten  >:(
« Reactie #8 Gepost op: februari 06, 2018, 17:44:46 »
was er een groot verschil tussen de hoeveelheid water die er doorheen ging toen je begon en op het eind?
als je er met een tuinslang druk op zet moet er ongeveer net zoveel water uit komen als een normale tuinslang(klinkt een beetje vaag misschien)
als dat niet zo is dan zit hij nog steeds verstopt
Offline M@rco
« Reactie #9 Gepost op: februari 08, 2018, 16:38:41 »
Was niet zo goed te zien,
heb de slangen van de auto eraf gehaald en twee andere slangen erop gezet.
Eentje liet ik gewoon onder de auto bungelen, de andere zette ik de tuinslang op.
Ging een klein beetje naast, maar denk dat 90% wel gewoon er doorheen ging.
Zo bleef alles onder de motorkap beetje droog, ben altijd huiverig met water in de buurt van
dynamo enzo.
Heb de slang op de retour kant gezet en dus in tegengestelde richting gespoeld.
« Reactie #10 Gepost op: februari 08, 2018, 18:03:47 »
als er veel water uit kwam zal niet heel erg verstopt zijn denk ik, het kan wel zijn dat er kalk aanslag inzit die de radiateur van binnen isoleert waardoor er minder warmteoverdracht is.
dat is bij mijn auto denk ik ook het probleem.
je kan dit verhelpen door de kachelradiateur door te spoelen met gootsteen ontstopper en water
Offline M@rco
« Reactie #11 Gepost op: februari 09, 2018, 04:14:55 »
Oke, ga ik dat eens proberen.
Maar doorspoelen?, als ik een beetje gootsteenontstopper of antikal? ofzo gebruik.
Een buis dicht maken, in de andere met een lange slang dat spul laten lopen,
poosje laten "inwerken", en dan naspoelen heeft mss het meeste effect?
« Reactie #12 Gepost op: februari 09, 2018, 11:33:11 »
wat ik zou doen is beide slangen van je kachelradiateur losmaken, aan de ene 'pijp' een slang doen naar een bak die je vloeistof opvangt
en aan de andere 'pijp een slang met een trechter doen, dan gooi je het mengsel in de trechter en dan spoelt het dus door de radiateur en naar buiten door de zwaartekracht.
je kan dan ook nog proberen de 'non-trechter' slang dicht te houden om het mengsel te laten weken
Offline M@rco
« Reactie #13 Gepost op: februari 10, 2018, 13:14:43 »
Zoiets had ik idd in gedachten, als het beetje minder koud is én ik tijd heb ga ik weer eens verder proberen  :D
« Reactie #14 Gepost op: februari 10, 2018, 15:45:37 »
de buitentemperatuur is wel belangrijk ja  ;D
« Reactie #15 Gepost op: februari 10, 2018, 16:22:35 »
Ach, de echte bikkels... koppakking vervangen bij -2
« Reactie #16 Gepost op: februari 10, 2018, 22:03:59 »
arme jongen  :'(
« Reactie #17 Gepost op: februari 11, 2018, 01:06:25 »
Toch blij dat ik een fijne werkgever heb waarvan ik in mijn eigen tijd toch gebruik van de werkplaats mag maken . :twisted:
« Reactie #18 Gepost op: februari 11, 2018, 09:34:57 »
bij mij kijken ze me dan met een zuur gezicht aan omdat ik geen opel heb :N
« Reactie #19 Gepost op: februari 11, 2018, 11:08:05 »
Opel embleem erop plakken, of zouden ze dat doorhebben?  ;D
« Reactie #20 Gepost op: februari 11, 2018, 12:13:51 »
Lol daar kunnen ze geen geld aan je verdienen  :P
« Reactie #21 Gepost op: februari 11, 2018, 13:41:25 »
toch ben ik al vaak genoeg aan mn auto bezig geweest :P
als ik dan zeg dat een 26 jaar oude opel al weg gerot zou zijn gaan ze ineens mekkeren omdat ik zogenaamd 'opel aan het afzeiken ben'
Winning :shades:
oh, offtopic :police:
« Reactie #22 Gepost op: februari 11, 2018, 20:24:09 »
Geen last van er bestaan in nederland geen toyota trucks ! :rofl:
Wij zijn een truck modificatie/schadeherstelbedrijf aan personen auto's doen we niks. :P
« Reactie #23 Gepost op: februari 12, 2018, 17:49:27 »
past een slet wel op zo'n brug dan, of doe je het zonder brug?
« Reactie #24 Gepost op: februari 12, 2018, 19:09:21 »
Wij hebben eventueel mobiele draadloze bruggen op accu's deze zijn verstelbaar .
Maar meestal gooi ik m op de krik .
