Auteur Topic: P8 achterwielen blokkeren  (gelezen 1677 keer)
« Gepost op: november 27, 2017, 21:58:30 »
Onze nieuwe starlet P8 wil nog wel eens de achterwielen blokkeren bij hard remmen, vooral nu met dit natte weer. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Te dunne bandjes? Degene die er nu opzitten zijn 145 breed, of smal hoe je het wilt zeggen  :P . Remdruk verdeler?
Re: P8 achterwielen blokkeren
« Reactie #1 Gepost op: november 27, 2017, 22:01:47 »
ik zou het idd zoeken bij de remdruk verdeler.
« Reactie #2 Gepost op: november 27, 2017, 23:01:30 »
Die van mij heeft die neiging ook als ik flink op de rem stamp, bandjes zijn iets breder, 155 ;D
Misschien grijpen de voorremmen (als ze nog koud zijn) niet zo goed aan, waardoor je harder gaat trappen en de boel achter blokkeert?
« Reactie #3 Gepost op: november 28, 2017, 11:15:29 »
Ik zou de voorremmen zoiezo dan een keer alles loshalen en gangbaar maken. Je voorremmen zouden harder moeten temmen als achter. Als er bij de apk niet teveel Remverschil uit komt tussen links en rechts, zou ik het niet in de remdrukverdeler zoeken
« Reactie #4 Gepost op: november 28, 2017, 15:16:28 »
Keertje ontluchten zou misschien ook wel helpen
Online Experion
« Reactie #5 Gepost op: november 28, 2017, 15:32:12 »
De p8 van mijn zus heeft er ook een beetje last van, dat is een automaat met 75k km, ik moet er deze week weer een apk aan doen dus misschien kom ik iets tegen :)
'91 Si
« Reactie #6 Gepost op: november 28, 2017, 19:27:08 »
Maerijn wat mister-fixit zegt eerst even concentreren op je voorremmen deze gangbaar maken geleidepennen en remblokzittingen.
En evt ontluchten voorzijde .
Want normaal rem je voor 70% voor en 30% achter.
Remkrachtverdeler zou ik als laatste vervangen want orginele kost 280 euro .
Waardoor ik eerst met de gedachte gespeeld om het systeem kruislings door te verbinden .
Want een overberemming per as wordt op de apk niet gecontroleerd  alleen met een steekproef kan dit verlangt worden door de steekproef controleur .
Ik heb er achteraf een kunnen bemachtigen new old stock voor 175 euro maar feitelijk is een auto van 27 jaar dan total loss.
Maar bij twijfel laat m over de testbank trekken .
Want als er links en rechts geen verschil op dezelfde as is het goedkeur .
« Laatst bewerkt op: november 28, 2017, 19:34:27 door daandc »
« Reactie #7 Gepost op: november 28, 2017, 20:51:43 »
Donderdag ga ik met een maat alle remmen nalopen, bedankt voor de tips  :D
« Reactie #8 Gepost op: november 30, 2017, 22:09:44 »
Vanavond het een en ander nagekeken, eerst de trommelremmen. Deze zagen er van binnen nog zo goed als nieuw uit. Op wat punten gesmeerd en toen weer in elkaar gezet.
Vervolgens de remklauwen voor. Deze waren nog volledig gangbaar?? Geleidepennen en alles gingen soepel. En schijven zagen er ook nog prima uit. Enige verdachte wat we hebben is de remblokken, deze zagen er een beetje spiegelend uit. Gekeken wat voor merk het was, bleek Aisin te zijn. Is dit van in huis Toyota? Zagen er wel verdacht oud uit.
Vervolgens nog alle onderhoudsbonnen doorgebladerd, remvloeistof is wel een paar keer vervangen maar nergens iets over de blokken kunnen vinden. Zouden het nog de originele zijn van 26 jaar? Zal morgen een foto maken en op het forum gooien, misschien herkent iemand ze..
« Reactie #9 Gepost op: november 30, 2017, 23:20:16 »
Ik kan me niet voorstellen dat het de originele zijn.
Tenzij dat auto praktisch geen kilometers gereden heeft.
Maar zat er genoeg remvoering op? Of remt hij ijzer op ijzer. :p
« Reactie #10 Gepost op: december 01, 2017, 02:37:15 »
Als het oude / originele blokken zijn en ze zijn nog goed, lekker laten zitten, die asbest blokken remmen het beste 😀.
Ik zou nog steeds de remdruk verdeler als verdachte aanwijzen. Is een probleem wat vaker voorkomt bij starlets.
Online Experion
« Reactie #11 Gepost op: december 01, 2017, 19:33:01 »
Ik heb vandaag de p8 van mijn zus APK gekeurd, die heeft met 79kkm een vergelijkbaar probleem, uit de remmentest bleek dat de voor remmen 2000N remmen en de achter remmen 1500N(dat is per rem) volgens mijn collega's was dit prima, dus heb ik er ook niks aan gedaan
'91 Si
« Reactie #12 Gepost op: december 01, 2017, 20:43:24 »
Niks mis mee
« Reactie #13 Gepost op: december 01, 2017, 20:47:21 »
Iedere keer als er iets met de remdruk verdeler is, heb ik gehad dat er teveel verschil tussen links en recht is, niet voor en achter.
Offline 86EP70white
« Reactie #14 Gepost op: december 01, 2017, 21:13:19 »
Volgens mij hebben Starlets ook een gescheiden remsysteem (links en rechts)? De P7 wel dacht ik althans. Zou dat weer verklaren O:)
'86 Toyota Starlet P7
« Reactie #15 Gepost op: december 01, 2017, 21:51:34 »
Ja klopt
« Reactie #16 Gepost op: december 01, 2017, 21:55:16 »
Een kruislings gescheiden remsysteem met remkrachtverdeler om overberemming op de achteras te voorkomen .
linksvoor + rechtsachter  /  rechtsvoor + linksachter
Nou heb je met een trommel minder kans dat je last heb van overberemming dan als je remklauwen op je achteras monteerd .
Maerijn hoe is de staat van de slangen zitten deze niet dusdanig verstopt dat de remvloeistof niet tijdig terug kan stromen.
Klinkt mischien gek maar het gebeurd vaker (meestal bij andere merken) dat je bij het remmen de olie wel richting de cillinder kan maar niet terug het systeem in waardoor het wiel blokkeerd .
« Reactie #17 Gepost op: december 01, 2017, 22:36:25 »
We hebben er voor een nieuw setje blokjes opgezet en voor ontlucht en nu blokkeren de wielen voor en achter ongeveer tegelijkertijd.
Volgens de onderhoudsgeschiede nis is de remvloeistof de afgelopen decennia wel 3 keer vervangen dus ik twijfel dat er iets verstopt is.
Overigens lijkt het wel alsof deze auto vanaf begin altijd binnen heeft gestaan aangezien die aan de onderkant als nieuw lijkt.
« Reactie #18 Gepost op: december 18, 2017, 09:09:10 »
ik heb dit ook gehad maar toen zaten voor de geleide pennen vast waardoor hij voor minder remde. na het gangbaar maken van het hele spul was bij mij toen het probleem verholpen.
wat je ook vaak ziet is dat de binnenkant van de schijven voor maar deels remmen en tot over de helft verroest zijn. dit kan ook een groot verminderde remkracht geven aan de voorkant. maar gezien je de blokjes hebt vervangen ga ik ervanuit dat dit niet het geval is
