Auteur Topic: Relais led knipperlichten.  (gelezen 1368 keer)
Offline Auke
« Gepost op: november 18, 2017, 20:51:48 »
Ik heb een paar led-knipperlichten aangeschaft maar zoals verwacht  knipperen deze een keer zo snel omdat deze een veel lager vermogen vragen. Dit kun je verhelpen door er een relais tussen te plaatsen. Ook deze heb ik inmiddels maar de vraag is hoe ik deze aan moet sluiten. Moet er letterlijk bij elk knipperlicht een relais geplaatst worden ? Of bv één relais voor de beide achterknippers en één voor de beide voorknippers of volstaat één enkel relais voor alle knipperlichten samen ? Ik vermoed optie 1 maar wil het graag even van jullie horen.
Bvd,Auke.
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
Re: Relais led knipperlichten.
« Reactie #1 Gepost op: november 18, 2017, 20:59:24 »
Je relais wordt je schakelaar. Zou je alles achter 1 relais zetten, knippert alles tegelijkertijd.
Als ik het oorspronkelijke schema zou hebben zou ik je met zekerheid kunnen vertellen hoe je ze aan moet sluiten, maar ofwel één per zijkant (wat waarschijnlijk niet kan) ofwel één per licht.
« Reactie #2 Gepost op: november 18, 2017, 21:07:00 »
Er zijn clignonteurrelais in de handel die je gewoon kunt uitwisselen deze zijn volledig electronisch en bestemd voor led.
Offline Auke
« Reactie #3 Gepost op: november 18, 2017, 21:50:14 »
Mat,maar een gewoon knipperlichtrelais is er toch ook maar één ? En dan branden toch ook gewoon de knipperlichten aan één kant ? En niet allemaal tegelijk ?
Daan,ok,dat is wel handig om te weten,goede optie om achter de hand te hebben .
« Reactie #4 Gepost op: november 18, 2017, 22:34:43 »
Zijn dat geen weerstanden die je bedoelt Auke? een relais zetten tussen iets wat al door een relais bestuurd wordt geeft een raar effect denk ik.
« Reactie #5 Gepost op: november 19, 2017, 14:48:50 »
Een gewoon relais zal ook niet dezelfde weerstand hebben als de originele knipperlampen
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #6 Gepost op: november 19, 2017, 14:59:41 »
Geen idee Auke, ik ben nog steeds op zoek naar een bedradingsschema van mijn kar.
Maar als je twee lampen parallel zet en op beide spanning zet, gaan ze allebei aan. In serie ook. Wil je de een laten branden maar de ander niet, moet je op degene die je niet wilt laten branden geen spanning zetten en dus de schakelaar (relais) van die lamp niet bedienen.
« Reactie #7 Gepost op: november 19, 2017, 15:56:13 »
 :ermz: ik snap niet welk punt je hier wil maken?
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #8 Gepost op: november 19, 2017, 16:02:30 »
Als je met 1 relais 4 lampen zou bedienen, gaan ze alle 4 tegelijkertijd aan en tegelijkertijd uit. Dat is handig bij alarmverlichting, minder handig bij afslaan.
Oftewel, ik zie niet in hoe je met 1 relais alle knipperlichten zou kunnen schakelen.
Zelfs met een wissel relais ben je er niet, tenzij je de voedingsspanning door de computer laat afschakelen. Of je moet een exotisch gestuurd relais hebben, maar volgens mij doen auto's daar niet aan. Kan eventueel schema's tekenen ter onderbouwing. Relais weet ik wat van af, auto's niet. Als er iemand schema's heeft van de oorspronkelijke situatie kunnen we vrij snel dingen uitsluiten.
« Reactie #9 Gepost op: november 19, 2017, 16:18:02 »
Mat wat heb je een p6 / p8 / p9?
Ik heb hier schema,s van alleen van de p 7 niet .
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #10 Gepost op: november 19, 2017, 16:20:04 »
Heb zelf een P9, Auke (z'n vriendin tenminste, neem aan dat het over die auto gaat) volgens mij ook.
« Reactie #11 Gepost op: november 19, 2017, 16:25:03 »
Natuurlijk kan het wel met één knipper relais, deze zit namelijk voor de schakelaar (richtingaanwijzer) in je stuurkolom, vanaf daar wordt de linker of rechterkant aangestuurd, het vervangende relais moet dan natuurlijk wel op de plek komen waar nu de originele zit.
Heb je een afbeelding van dat relais? en in welke auto komt het, de Honda of de Starlet?
« Laatst bewerkt op: november 19, 2017, 19:49:20 door Patrix »
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #12 Gepost op: november 20, 2017, 06:23:23 »
En de alarmverlichting by-passed het hele zooitje?
Dat zou kunnen. Moet dan daar niet ook het relais vervangen worden?
« Reactie #13 Gepost op: november 20, 2017, 10:48:23 »
Dat werkt op het zelfde relais.
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #14 Gepost op: november 20, 2017, 14:04:41 »
Het kwartje is gevallen.
« Reactie #15 Gepost op: november 20, 2017, 19:03:21 »
 Mat heb je het schema nog nodig ?
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #16 Gepost op: november 20, 2017, 19:14:50 »
Graag!
« Reactie #17 Gepost op: november 20, 2017, 19:17:55 »
P9 neem ik aan ?
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #18 Gepost op: november 20, 2017, 19:30:53 »
Uiteraard.
« Reactie #19 Gepost op: november 20, 2017, 21:38:36 »
Mat stuur me ff een mail in de persoonlijke mail krijg ik de schema's niet geupload .
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #20 Gepost op: november 21, 2017, 06:47:32 »
Als het goed is heb je een PM. Zo niet dan heb ik wat fout gedaan.
« Reactie #21 Gepost op: november 21, 2017, 22:22:18 »
Klopt mat ik heb hier een link gekregen .
Stuur je morgen ff de bestanden.
Ben net pas thuis .
« Reactie #22 Gepost op: november 22, 2017, 21:17:26 »
you got mail !  mat
Na ff klooien is het gelukt moest de pdf jes omzetten en moest ff uitzoeken hoe dit moest .
Het zijn waterval schema's deze moet je onder elkaar leggen .
Offline Auke
« Reactie #23 Gepost op: november 23, 2017, 20:09:15 »
Patrix,
Je hebt gelijk,ik bedoel idd een weerstand. (zit nog steeds met dat relais van die stomme startknop in mijn hoofd)
Blijft de vraag hetzelfde,hoeveel  weerstanden moet ik aansluiten om alle 4 de knippers normaal te laten knipperen ipv op dubbele snelheid,en waar plaats ik ze ? Het zijn gewoon  "led -resistors for turnsignal" van Ali Express...,de allergoedkoopste ook natuurlijk.
Het is voor de P9 in dit geval,maar daarna is de '85 Prelude ook aan de beurt..
Auke.
« Laatst bewerkt op: november 23, 2017, 22:23:43 door Auke »
« Reactie #24 Gepost op: november 23, 2017, 22:43:17 »
Dan kun je beter een clignoteur halen speciaal voor led, de weerstanden zul je moeten berekenen aan de hand van het vermogen van de leds
Je zou kunnen proberen om bij de voorste knippers een weerstand te plaatsen en kijken wat ie doet.
Edit:
Even gekeken op AliExpress, en die dingen zijn er van 10 tot 50 watt zag ik, welke heb jij? als ze 50 watt zijn is één per kant al ruim voldoende.
« Laatst bewerkt op: november 23, 2017, 23:08:17 door Patrix »
