Auteur Topic: 2e automaat bak icm met 4efte  (gelezen 1255 keer)
Re: 2e automaat bak icm met 4efte
« Reactie #25 Gepost op: november 15, 2017, 11:11:07 »
Bij mĺn subaru beginnen de ramen te fluiten bij 240+  ;D
Komt Indra die geen rasmstijlen heeft
« Reactie #26 Gepost op: november 15, 2017, 11:27:09 »
Tja, 240....... Ik denk dat er bij een P7 dan een spanbandje omheen moet.
« Reactie #27 Gepost op: november 15, 2017, 11:29:30 »
Mn Subaru gaat dan nog ff door hoor, al een keer 260-270 gehaald maar dat is nog niet het einde.
« Reactie #28 Gepost op: november 15, 2017, 11:39:01 »
Lekker :shades:
« Reactie #29 Gepost op: november 15, 2017, 12:19:11 »
voelde de deuren op en neer gaan hahaha
« Reactie #30 Gepost op: november 15, 2017, 13:30:54 »
En weer on topic, blijkbaar gaat het prima met een drietraps op een 4efte, maar heb je dan niet het probleem dat je vaak te laag in toeren zit voor de turbo?
Bijvoorbeeld als je 110 rijd maak je denk ik te weinig toeren voor de werking van de turbo, terugschakelen kan niet meer want daar ga je al te hard voor, dus heb je op dat moment maar 75 pk tot je beschikking, en zal je even moeten wachten tot ie weer komt, of valt dit mee?
« Reactie #31 Gepost op: november 15, 2017, 20:06:49 »
noop, enige waar ik met problemen zat was van 0 tot 40kmh
en boven de 100 ging hij nog steeds in de kickdown bij mij :P
« Reactie #32 Gepost op: november 15, 2017, 20:14:13 »
0 tot 40 is een drama ja, dan is die van mij ook niet voorruit te branden, kickdown doet ie tot bijna 110, zit je daar iets boven dan gebeurd er niet zoveel meer, bij de 130 begint ie weer te trekken....... vandaar mijn vraag over dat ''turbo gat''
Hoe kreeg je die burnout voor elkaar dan? toch niet in de D trekken met een verhoogd toerental?
« Reactie #33 Gepost op: november 16, 2017, 08:36:13 »
Zoals ik al zei heb ik de bak flink mishandeld  :-[
Dus in de N toeren gemaakt en dan vol in de 1 gooien als het groen is  O:) :twisted:
Gaf geen kick, bleef gewoon lekker lopen :)
Maargoed kan geen garantie geven hoe lang het goed zal gaan hahaha
« Reactie #34 Gepost op: november 16, 2017, 10:50:52 »
Jeetje :o sterke bakjes dan.
Toen ik de mijne net had zat de kickdownkabel niet aangesloten en schakelde ik handmatig op en terug, dus had ik een handgeschakelde automaat ;D
« Reactie #35 Gepost op: november 16, 2017, 11:00:03 »
zo heb ik altijd gereden haha
« Reactie #36 Gepost op: november 16, 2017, 11:06:14 »
Verbaast me niets :)
Offline Thomas T
« Reactie #37 Gepost op: november 16, 2017, 21:09:07 »
Jp werd bang toen we met mijne over de 200 gingen, hij vertelde me dat hij nooit zulke snelheden had gereden met de zijne...
Later hebben we met zijne ook geloof ik nog uit de teller gelopen tijden een ritje.
En nog iets later op die dag had ik de voorkanr in elkaar zitten door een of anderre domme duitser...
Maargoed 200+ km met een 2e automaatbak is goed mogenlijk, had ik zelf ook niet verwacht 😅
200 op de teller? Of de begrenzer eraf gehaald van 180?
« Reactie #38 Gepost op: november 17, 2017, 09:47:37 »
Geen begrenzer eraf gehaald, maar vergeet niet het was een automaat
« Reactie #39 Gepost op: november 17, 2017, 09:50:23 »
Snelheidssignaal onderbreken tussen km teller en ecu.
« Reactie #40 Gepost op: november 17, 2017, 10:31:09 »
geen idee hoe het gedaan is, maar jp en mijne gingen allebei zwaar over de speed limit :P
ben alleen bang dat die er nu wel zit omdat ik nu met een handbak ga rijden
« Reactie #41 Gepost op: november 17, 2017, 12:22:24 »
Volgens mij heb je met een P7 nooit speedcut. Je ecu zou een signaal moeten krijgen van de klokkenset van de snelheid. Maar een P7 teller heeft dat volgens mij niet.
« Reactie #42 Gepost op: november 17, 2017, 15:42:06 »
hmm zo had ik er nog nooit naar gekeken, kan idd dat dat het was :)
dan zou ik er nu dus nog steeds geen last van hebben?
« Reactie #43 Gepost op: november 17, 2017, 19:38:20 »
als je geen signaal hebt op je speedcut pin op de ecu, dan gaat ie vrolijk door na de 180, maar dan moet je ook het ECU storingslampje zien branden na een paar km rijden.
« Reactie #44 Gepost op: november 17, 2017, 20:12:31 »
Dat lampje heeft een P7 niet
« Reactie #45 Gepost op: november 18, 2017, 00:42:57 »
lol nee idd nooit gezien haha
Offline jp
« Reactie #46 Gepost op: november 18, 2017, 11:12:52 »
wel op een origineel cockpit van een p7 turbo
GR JP
« Reactie #47 Gepost op: november 18, 2017, 19:19:15 »
Ja die wel want die heeft een ecu, een normale P7 niet. daarom ook geen CEL en speedsignal
« Reactie #48 Gepost op: november 19, 2017, 11:41:35 »
maar je hebt een choke warning lampje over, die kun je daarvoor inzetten, wel handig als je kunt zien als de ECU aangeeft dat er iets mis is ;)
« Reactie #49 Gepost op: november 19, 2017, 11:59:38 »
Die heb ik toevallig gespot een tijdje terug, wist niet eens dat ie daar zat.
