Auteur Topic: 2e automaat bak icm met 4efte  (gelezen 1275 keer)
Offline Azaad
« Gepost op: november 12, 2017, 23:55:10 »
Zoals de topictitel al aangeeft wie weet of dit past
Ik heb nu een 2e motor met 3 traps automaat. Als ik nou een 4efte heb met bijbehorende ecu gaat dit dan werken? Of moet ik echt de automaat van een 4efte hebben...
Re: 2e automaat bak icm met 4efte
« Reactie #1 Gepost op: november 13, 2017, 09:11:40 »
Jawel, dat gaat wel werken en passen. Of het lekker rijdt is een tweede.
« Reactie #2 Gepost op: november 13, 2017, 12:32:06 »
gaat perfect, heb hem flink op znne flikker gegeven met de automaatbak van mijn 2e (draggen, burnouts, 200+kmh), dus geen probleem haha!
« Laatst bewerkt op: november 13, 2017, 12:42:31 door XX-33 »
Offline Azaad
« Reactie #3 Gepost op: november 13, 2017, 22:19:24 »
Bedankt voor de reacties jongens. Bij wie kan ik het beste terecht voor deze motorswap icm met automaat.
Het gaat hierbij om een toyota corolla e8 1987 2e automaat. Groetjess
« Reactie #4 Gepost op: november 13, 2017, 22:41:07 »
200+kmh
Hoe krijg je dat voor elkaar met die ratio's?
den slet van mn zus is een p8 automaat maar dat ding klapt ongeveer uit elkaar met 130 (daarmee bedoel ik het hoge toerental ;))
'91 Si
Meer nie
Offline Veening
« Reactie #5 Gepost op: november 13, 2017, 23:22:01 »
Dat vraag ik mij ook af. Ik zat er aan te denken om mijn 3 trapper te vervangen voor een automaat met een versnelling meer of een handgeschakelde 5 bak vanwege de toeren op de snelweg. Met 200+ km/h moet je echt permanent tegen of over je red line zitten.
« Reactie #6 Gepost op: november 14, 2017, 09:44:16 »
viel allemaal best mee, vanaf de 120 tot 200+ zat die in zn 3 :P
zal kijken of ik nog ergens filmpje heb van sprintje tegen een gele ibiza cupra op de snelweg lol :P
Zat nog niet eens zo gek hoog in de toeren eigenlijk, rond de 6k zoiets geloof ik?
« Reactie #7 Gepost op: november 14, 2017, 10:26:36 »
oh, en 4e's kunnen natuurlijk ook meer toeren maken dan 2e'e, ik zag een keer een filmpje van een built 4e die makkelijk de 9k haalde  :twisted:
'91 Si
Meer nie
Online mister_fix_it
« Reactie #8 Gepost op: november 14, 2017, 11:02:38 »
Een 2e wil ook wel toeren maken hoor:  ;D
https://youtu.be/I1R5WwgXeJ0
« Reactie #9 Gepost op: november 14, 2017, 11:21:35 »
Dat doet die van mij hopelijk ook als ik straks dat andere spruitstuk heb, zag dat er ook ongeveer zo uit als die van mij?
linkje naar auction:
https://buyee.jp/item/yahoo/auction/l410506568
Nog niet helemaal off-topic toch?
'91 Si
Meer nie
« Reactie #10 Gepost op: november 14, 2017, 11:25:24 »
Als ik met de mijne 150 rijd valt het ook allemaal nog wel mee qua toeren, ik denk dat de eindratio van de 3de trap aardig overeen komt met de 5de versnelling van een handbak?
« Reactie #11 Gepost op: november 14, 2017, 11:44:13 »
3de is volgensmij 1:1, dat is ongeveer gelijk aan de 4de versnelling van zowel de 4bakken als de 5 bakken, die zijn namelijk 0.969:1(iets langer dus)
De 1:1 ratio weet ik niet zeker, ik vond dit op autoweek.nl maar die bron is niet altijd even betrouwbaar
de 0.969 weet ik wel zeker, dit geldt voor bijna iedere 4de versnelling op starlets inclusief turbo bakken (weet het niet voor 4wd bakken op slet's)
'91 Si
Meer nie
« Reactie #12 Gepost op: november 14, 2017, 12:00:56 »
Cijfertjes heb ik niet, maar het was ''just a thought''  aangezien Mister_ fixit en XX-33 beide 200+ rijden met circa 6000 toeren.
« Reactie #13 Gepost op: november 14, 2017, 12:07:32 »
ik ben al achter het verschil gekomen, het verschil zit hem in de eind overbrenging
3,53 voor automaat(volgens autoweek) dat is langer dus daar zit het verschil
3,722 voor 5bak zowel normaal als turbo (korter)
4,06 voor 4bak (dat is nog veel korter dus die zullen wel gillen op de snelweg)
'91 Si
Meer nie
« Reactie #14 Gepost op: november 14, 2017, 12:28:21 »
Mmm, dus een automaatje loopt zelfs nog rustiger dan een 5bak, dat had ik niet gedacht.
« Reactie #15 Gepost op: november 14, 2017, 14:02:52 »
Dat is niet volledig waar aangezien de 3de versnelling van een automaat gelijk is aan de 4de versnelling van een handbak
in de 5de versnelling zal de motor rustiger lopen
het zou wel kunnen dat een automaat rustiger loopt dan een 4bak :)
de automaat van een turbomotor zal misschien wel rustiger lopen maar daar kan ik geen overbrenginsverhoud ingen voor vinden
'91 Si
Meer nie
« Reactie #16 Gepost op: november 14, 2017, 15:13:03 »
Nee de mijne liep in 2 buizen nog helemaal door tot onder de auto.
« Reactie #17 Gepost op: november 14, 2017, 15:16:38 »
dus ik moet niet zo'n extreem resultaat verwachten?
'91 Si
Meer nie
« Reactie #18 Gepost op: november 14, 2017, 16:45:08 »
Weet ik niet, ik kan niet echt zeggen welke beter is dan de ander
Offline Veening
« Reactie #19 Gepost op: november 14, 2017, 19:26:22 »
Zijn er automaten voor een Starlet met 4 versnellingen?
« Reactie #20 Gepost op: november 14, 2017, 19:30:50 »
Ja de bakken die aan starlet gt turbo's en glanza zitten zijn 4 bak
Daar zijn 2 verschillende versies van namelijk:
- A242L
- A242E
Volgensmij(dit kan ik niet met 100% zekerheid zeggen) is de 'E' variant door de ecu bestuurt en de 'L' variant niet
A242L zit in eerdere GT Turbo's en volgens wikipedia ook in sommige normale ep91's
A242E zit in latere GT Turbo's en in Glanza's
Ik hoop dat je genoegen kan nemen met mijn antwoord :)
« Laatst bewerkt op: november 14, 2017, 21:49:54 door Experion »
'91 Si
Meer nie
« Reactie #21 Gepost op: november 14, 2017, 21:36:27 »
Je hebt ook nog een automaatbak voor de P7 turbo, dat is een 3 traps met overdrive, maar die zal wel schaars zijn.
Offline jp
« Reactie #22 Gepost op: november 14, 2017, 22:16:28 »
niet moeilijk doen gewoon een automaatbak van een 2e pakken heb ik ook gedaan van mijn p7 daar heeft een 4efe aan gehangen en naderhand een 4efte  en daar heb ik zeker anderhalf jaar mee gereden en toen was hij nog niet kapot .
en het valt reuze mee met de toeren zoals sidney al zei en ik kan het weten.
nu heb ik er een 3sgte in liggen en daar past de bak natuurlijk niet op.
GR JP
« Reactie #23 Gepost op: november 15, 2017, 09:44:17 »
Jp werd bang toen we met mijne over de 200 gingen, hij vertelde me dat hij nooit zulke snelheden had gereden met de zijne...
Later hebben we met zijne ook geloof ik nog uit de teller gelopen tijden een ritje.
En nog iets later op die dag had ik de voorkanr in elkaar zitten door een of anderre domme duitser...
Maargoed 200+ km met een 2e automaatbak is goed mogenlijk, had ik zelf ook niet verwacht 😅
« Reactie #24 Gepost op: november 15, 2017, 10:57:52 »
200 in een P7 is ook wel een behoorlijke snelheid, toen ik een keer de top van de mijne uitprobeerde gingen de deuren fluiten ;D
