Auteur Topic: Group buy Cooling plate P9/Glanza (mss ook GTT)  (gelezen 431 keer)
« Gepost op: november 12, 2017, 16:48:06 »
Wat is een cooling plate? Een stuk metaal wat tussen je bumper en bumperbalk in zit om te zorgen dat de rijwind alleen maar door je radiator kan en niet tussen je motor en motorkap.
Efficientere koeling voor je motor.
Ik heb al gemaild met ID Workz en bij bestellen van 5 stuks, hebben we geen verzendkosten naar NL.
(dwz, geen verzendkosten naar mijn huisadres, dus bij 5 besteld en ik er 4 op zou sturen, kost het jullie slechts 6.95*4/5=5.56 aan verzendkosten ipv iets van 30 pond ofzo) .
Meer info staat in de link onderaan, of kan ik hier plaatsen. Ik kan ook nog navragen of we GTT er ook bij kunnen bestellen en als er meer gegadigden zijn, kunnen ze mss nog iets aan korting geven.
http://id-workz.co.uk/id-workz-cooling-panel-polished-glanza-ep91?mfp=vehicle%5B2%2C18%2C15%2C1998%5D&page=8
Re: Group buy Cooling plate P9/Glanza (mss ook GTT)
« Reactie #1 Gepost op: november 12, 2017, 19:02:49 »
Hoe zit het met de wind die je motor aanzuigt dan? Origineel bij een p9 heb je die aanzuigbuis met de opening boven je bumperbalk, heeft dit geen negatief effect?
Zelfde als je een powerfilter hebt tussen de verdelerkap en accu
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #2 Gepost op: november 12, 2017, 19:41:44 »
Dat maakt niet echt veel uit, die lucht wordt nog steeds aangezogen. Het stopt de luchtflow achter je grille niet, zorgt alleen dat 2 stromen gescheiden blijven.
« Reactie #3 Gepost op: november 12, 2017, 19:42:04 »
Ik heb iig al 2 mensen:
ikzelf
KRN (via app)
« Reactie #4 Gepost op: november 12, 2017, 20:08:20 »
Is dit alleen voor gtt en glanza of ook voor normale p8/9?
en als het voor p8 ook kan, aan welke prijs moek ik dan ongeveer denken?
« Reactie #5 Gepost op: november 12, 2017, 21:11:29 »
Ik weet niet zeker of het voor een normale P8 ook werkt, bij de P9 werkt het ook alleen wanneer je een Glanza bumper hebt ivm ruimte en ophanding.
Ik zal eens navragen.
« Reactie #6 Gepost op: november 13, 2017, 13:27:15 »
Een normale P8 past het niet op, enkel wanneer je de GTT voorkant hebt.
« Reactie #7 Gepost op: november 13, 2017, 17:12:21 »
das duidelijk :), ik ben niet echt van plan om de mijne om te bouwen tot gtt dus dan is dit niks voor mij :/
