Auteur Topic: motorolie met MoS2  (gelezen 797 keer)
Offline junksculp
motorolie met MoS2
« Gepost op: november 12, 2017, 16:08:02 »
Wie heeft ervaring met motorolie met MoS2:
https://products.liqui-moly.com/mos2-leichtlauf-10w-40-1.html
Ik vind hier veel positieve berichten over van gebruikers. Is hier iemand die met deze olie ervaring heeft mag ook een ander merk zijn indien dat bestaat.
Re: motorolie met MoS2
« Reactie #1 Gepost op: november 12, 2017, 19:17:24 »
Niks mis mee de slet zal er sowieso geen problemen mee ondervinden .
Een prima olie !
« Reactie #2 Gepost op: november 12, 2017, 19:41:53 »
Je kan het ook zelf toevoegen aan je favoriete olie.
https://www.werkenmetmerken.nl/nl/molykote_a_concentraat/p/8307
« Reactie #3 Gepost op: november 12, 2017, 19:42:37 »
Molybdeen (di)Sulfide?
Offline junksculp
« Reactie #4 Gepost op: november 13, 2017, 12:58:58 »
Een prima olie !
Is deze olie beter voor de slet dan gewone motor olie.
Offline junksculp
« Reactie #5 Gepost op: november 13, 2017, 12:59:55 »
Jip ervaring mee?
Offline junksculp
« Reactie #6 Gepost op: november 13, 2017, 13:03:11 »
Heb je ervaring met de toevoeging van dit merk?
« Reactie #7 Gepost op: november 13, 2017, 13:05:31 »
Doe dat aub in 1 post
« Reactie #8 Gepost op: november 13, 2017, 13:13:25 »
Ja ik heb het in het begin een keer gebruikt, hij zou minder olie moeten gaan gebruiken en stiller/soepeler moeten gaan draaien.
Het laatste was zeker het geval, het eerste niet dus ik heb het bij 1 potje gelaten, omdat het anders een dure aangelegenheid zou worden.
Offline junksculp
« Reactie #9 Gepost op: november 13, 2017, 17:37:07 »
sorry zal erop letten ::)
« Reactie #10 Gepost op: november 13, 2017, 19:06:24 »
Een prima olie !
In een starlet kun je van alles gooien zelfs slaolie geeft ie niks om keertje gedaan bij gebrek aan beter  :twisted:
Offline junksculp
« Reactie #11 Gepost op: november 13, 2017, 19:32:15 »
Een prima olie !
Kan deze olie ervoor zorgen dat het blok langer meegaat?
« Reactie #12 Gepost op: november 13, 2017, 21:50:36 »
Gewoon een goede 10W40 is prima voor de Starlet, of je blok langer meegaat met duurdere ''betere'' olie vraag ik me af, in de tijd dat de Starlet op de markt kwam was de beste olie van toen nog slechter dan de slechtste olie van nu.
« Laatst bewerkt op: november 13, 2017, 21:58:30 door Patrix »
« Reactie #13 Gepost op: november 14, 2017, 06:27:41 »
Dat zou mij idd niets verbazen. Heb er ook gewoon het vroegere Benzin ingegooid in Duitsland. Dat had een octaan gehalte van 91.
Offline junksculp
« Reactie #14 Gepost op: november 20, 2017, 17:52:15 »
Ik heb de liqui moly mos2 10w40 gekocht en ga deze proberen in onze diat doblo, deze loopt niet lekker als het koud is en je de motor start.Als dit goed bevalt kan ik hem ook in de slet gooien.
« Reactie #15 Gepost op: november 20, 2017, 18:34:20 »
eerst even een proefkonijn kebruiken ;)
