Auteur Topic: hoe heet zo'n schroef?  (gelezen 257 keer)
« Gepost op: november 09, 2017, 16:53:45 »
Ik kwam bij het sleutelen aan het hok van de buurvrouw zo'n schroef tegen:
Weet iemand hoe zo'n schroef heet? Of hoe het gereedschap/dop heet om zo'n schroef los te maken?
Of wat de handigste manier is om zo'n ding los te krijgen?
Hij zit aan de andere kant in een flens geschroefd, anders had ik 'm wel gewoon weggeslepen.
Re: hoe heet zo'n schroef?
« Reactie #1 Gepost op: november 09, 2017, 17:27:23 »
Lijkt op een uitwendige torx, kan alleen niet zien of die 6 tandjes heeft, lijken er maar 5?
« Reactie #2 Gepost op: november 09, 2017, 17:53:18 »
dat lijkt inderdaad uitwendige torx, die doppen heten meestel E(maat van bout) dus E6, E8
je kan soms ook een ringsleutel gebruiken als je de goede maat heb, maar dat is natuurlijk niet zo sterk als de correcte dop
'91 Si
Meer nie
« Reactie #3 Gepost op: november 09, 2017, 18:28:35 »
Waterpomptang?  :rofl:
« Reactie #4 Gepost op: november 09, 2017, 18:35:01 »
OK bedankt.
Aan de staat van het materiaal te zien, ga ik wel een correcte dop nodig hebben.  :closedeyes:
« Reactie #5 Gepost op: november 09, 2017, 18:41:15 »
Als het echt niet los wil kun je hem altijd nog afslijpen, het tapeindje krijg je dan met een griptang wel los, of je slijpt er een gleufje in voor een forse schroevendraaier.
Wat is het merk van dat ''hok'' ? ;D
« Reactie #6 Gepost op: november 09, 2017, 18:45:42 »
het lijkt wel een uitlaat iets, maar ik heb zelf nog nooit zo'n bout voor een uitlaat gezien  :ermz:
'91 Si
Meer nie
« Reactie #7 Gepost op: november 09, 2017, 19:12:39 »
Ik heb het zelf ook nog nooit eerder gezien, en bij een auto van '89 had ik zoiets al helemaal niet verwacht.
En ook balen dat de bouten in de flens gedraaid zitten, zodat je ze niet even makkelijk weg kan slijpen.
Een vieze tegenvaller voor een klusje wat ik even tussen eten en afwassen had willen afraffelen.  >:(
Het is een Colt trouwens.
« Reactie #8 Gepost op: november 09, 2017, 19:20:29 »
Ik zou bijna zeggen dat het niet origneel is want ik wist niet dat mishibieshie dat ook gebruikte  :)
'91 Si
Meer nie
« Reactie #9 Gepost op: november 09, 2017, 22:13:47 »
Et een ringsleutel wil die wel Los hoor
« Reactie #10 Gepost op: november 10, 2017, 10:10:20 »
En als ie niet los wil, heb je hem kapot gedraaid en ben je verder van huis. Gewoon even zo'n dop regelen, past op je gewone ratel, kost niet de hele wereld. Goed gereedschap is het halve werk.
Offline RickvdS
  • P8 Postert
« Reactie #11 Gepost op: november 10, 2017, 14:16:28 »
Inderdaad, E-Torx heten ze volgens mij. Heb ze eigenlijk alleen nog maar gezien wanneer ik ergens een kleppendeksel vanaf trok.
Wellicht dat je er 1 kunt lenen van iemand die daar wel eens aan sleutelt.
'91 P8 Postert
« Reactie #12 Gepost op: november 10, 2017, 17:39:56 »
Opel is helemaal geil van die dingen, ik heb vorige week zon motor uit elkaar gehaald en had bijna niet anders nodig
zelfs de drijfstangen en krukas zaten met die dingen vast
als je er een dop voor regelt zorg dan dat je de goede maat hebt, je pakt met die dingen heel snel een te grote dop, als je de goede hebt zit er nagenoeg geen speling tussen dop en bout, dus nog minder als bij een normale 6-kant(dat is misschien wel het voordeel van die dingen)
'91 Si
Meer nie
« Reactie #13 Gepost op: november 10, 2017, 18:26:11 »
Torx bijt zich wel goed vast idd.
« Reactie #14 Gepost op: november 10, 2017, 19:06:28 »
Vandaag maar zo'n torx ding aangeschaft bij de lokale autoboer (7,50).
Achteraf voor niks, want het schroefdraad aan de bovenkant draait niet mee met de kop (na grondig ontroesten en een dag kruipolie): die gaat dus knappen bij doordraaien.  :(
Op een ander moment maar eens creatief met de slijptol in de weer.
Zo'n hekel aan; het gepruts van een ander oplossen   :-[
« Reactie #15 Gepost op: november 10, 2017, 19:43:41 »
Oude uitlaten geven wel vaker dit soort gez**k, ik heb bij mij nu rvs bouten en moeren gebruikt op de flens, toen ik de pijp moest vervangen voor het eerst moest ik de bouten doorzagen, met een beugelzaag op de kop onder de auto, man wat een lol ;D
« Reactie #16 Gepost op: november 10, 2017, 20:08:15 »
Alleen jammer dat rvs en staal elkaar niet dulden (elektrolise) :twisted:
In het geval van de flens van viktor gewoon doorslijpen en het gat door en door boren en een bout met een geknepen moer (borg) toepassen .
« Reactie #17 Gepost op: november 10, 2017, 20:28:09 »
Mmm, dat is dan weer jammer, zit het straks dan alsnog aan elkaar gecorrodeerd?
En nog even een tip, druk de volgende keer op de reageer knop ipv op de citaat, als je direct reageert :)
« Reactie #18 Gepost op: november 11, 2017, 09:03:57 »
borgmoer heeft weinig zin op een uitlaat. die kunststof ring wat in de moer zit wordt warm en verbrand dan.
wat je wel kan doen is loctite op de bout smeren (als je het hebt, is duur spul namelijk)
of gewoon hard aandraaien, zo snel draait het niet los omdat het ook uitzet en krimpt en dat de bout zichzelf wel zet.
Starlet p9 Sport '97
« Reactie #19 Gepost op: november 11, 2017, 10:03:43 »
Je hebt ook borgmoeren zonder kunststof, bijvoorbeeld de moeren van je spruitstuk/voorpijp, borgen alleen wel eenmalig, eenmaal weer los en borging is zo goed als weg.
« Reactie #20 Gepost op: november 11, 2017, 20:30:07 »
Kopervet eraan doen.
« Reactie #21 Gepost op: november 12, 2017, 00:19:44 »
Dat zal wel helpen tegen de corrosie ja, het zal ook wel meevallen denk ik, omdat de rvs bout niet in het staal geschroefd zit, maar een door en door verbinding is.
« Reactie #22 Gepost op: november 12, 2017, 16:05:56 »
Het is niet echt voor de corrosie, meer tegen het invreten.
« Reactie #23 Gepost op: november 12, 2017, 19:03:54 »
Daarom schreef ik een geknepen moer  .
En deze kun je zelf maken door een moer ovaal te drukken in de bankschroef .
Loctite wordt overigens ook zacht als het warm wordt  als ik een krukas poelie heb met loctite dan stook ik de bout ook warm met een verfstripper daarna snel de luchtsleutel erop en losdraaien maar.
