Auteur Topic: ontsteking reviseren  (gelezen 667 keer)
Re: ontsteking reviseren
« Reactie #25 Gepost op: november 10, 2017, 10:17:58 »
MAF? Mass Air Flow sensor? Een luchtmassameter? Dat hebben alleen nieuwere auto's, zoals de corolla e12.
« Reactie #26 Gepost op: november 10, 2017, 11:57:04 »
Ok, my bad
Offline RickvdS
  • P8 Postert
« Reactie #27 Gepost op: november 10, 2017, 17:23:41 »
Ik dacht dat due een maf sensor hadden?
Nope, MAP.
Zie hier bij mijne zit hij aan het schutbord, onder het VIN nummer.
'91 P8 Postert
« Reactie #28 Gepost op: november 10, 2017, 19:09:00 »
Kan die plaat uberhaubt wel los? en zo ja, zou je hem misschien warm kunnen stoken.
Volgens mij wel. Hij moet in ieder geval wel kunnen bewegen, en dat doet-ie ook niet.
Binnenkort maar eens de gasbrander erop => wordt vervolgd
« Reactie #29 Gepost op: november 10, 2017, 19:37:24 »
Ben benieuwd....
Ik zal volgend jaar ook eens een keer naar mijn verdeler gaan kijken, hopelijk werkt de centrifugaal bij mij nog wel, ik heb zo'n vermoeden van wel, want als ik er een stroboscoop op richt zie je hem aanzienlijk vervroegen als ik wat gas geef, maar ik heb wel veel roetvorming in de pijp, wat denk ik ligt een de kapotte vacuüm vervroeging.
Was dat centrifugaal gedeelte bij jou echt niet meer gangbaar te krijgen? en weet je wel zeker dat ie zo bokt door de ontsteking, kan ook de carburateur zijn?
« Reactie #30 Gepost op: november 10, 2017, 21:22:48 »
Nee, zelfs met een schroevendraaier bijna geen beweging in te krijgen.
En nee, ik ben er beslist niet zeker van dat-ie zo bokt door de onsteking.
Maar ik weet wel zeker dat de centrifugaalvervroe ger vastzit.
Volgende stap zou idd zijn de carb uitwisselen; ik heb nog wel een stapeltje liggen  ::)
« Reactie #31 Gepost op: november 10, 2017, 21:26:44 »
Hij bokt toch als je het gas los laat? de c vervroeging doet dan niets meer, dus zal er misschien niets mee te maken hebben? maar ja, je moet toch wat proberen :)
« Reactie #32 Gepost op: november 10, 2017, 22:04:27 »
als je je gas loslaat blijft veranderd de centrifugaal vervroeging niks, gaspositie heeft er geen invloed op omdat het met de motorsnelheid te maken heeft, vacuumvervroeging daarentegen veranderd wel met gaspositie
'91 Si
Meer nie
« Reactie #33 Gepost op: november 11, 2017, 10:09:24 »
Dat zeg ik....
« Reactie #34 Gepost op: november 11, 2017, 10:11:49 »
sawry, was voor mij een beetje onduidelijk  :'(
'91 Si
Meer nie
« Reactie #35 Gepost op: november 11, 2017, 11:04:05 »
Geef nie :) die c lijkt ook op een typefout.
« Reactie #36 Gepost op: november 12, 2017, 19:00:55 »
Het is makkelijk te onthouden als je een vergelijking trekt met de huidige motoren.
mechanische onst    /    elektronisch onst
Vacuum    /         Map     =      motorbelasting
centrifugaal  vervr  /    krukas ..nokkenas sens  = voorontsteking
zo onthou ik het ten alle tijden .
