Auteur Topic: Even voorstellen: Mark's P7  (gelezen 4275 keer)
Offline joeysmit14
  • Starlet p8 1.3 Friend '94'
Re: Even voorstellen: Mark's P7
« Reactie #25 Gepost op: februari 07, 2018, 18:27:57 »
Ik heb nog wel een koppelingscilinder liggen voor een p8. Weet niet of die zo op de p7 past. Nette starlet trouwens! Ik rij zelf ook regelmatig rond in Groningen dus als ik je spot zal ik even zwaaien
Offline M@rk
« Reactie #26 Gepost op: februari 07, 2018, 18:49:28 »
Dank, maar inmiddels heb ik de Starlet al voorzien van 2 nieuwe cilinders. Zeker, even zwaaien inderdaad! Rij je misschien in een rode? Maandag eentje tegen gekomen bij de Ulgersmaweg, uiteraard even geseind
Offline joeysmit14
« Reactie #27 Gepost op: februari 08, 2018, 16:13:52 »
Nee ik rij in een zwarte p8. Beetje verlaagd. Spoiler en vooralsnog 2 tone stalen velgen
Offline M@rk
« Reactie #28 Gepost op: maart 03, 2018, 17:19:51 »
Vandaag met een kameraad de 4 bak vervangen door een 5 bak uit een P8, dit ging vlekkeloos. Hoewel het achteraf nog niet nodig bleek te zijn, ook een nieuwe koppelingsset gemonteerd van Valeo samen met nieuwe krukaskeerring. Klusje was in 3,5 uur klaar, maar een wereld van verschil. Hoewel de meeste P7 eigenaren hier vast wel een 5 bak gemonteerd hebben, is het echt een aanrader. Voorheen met 4 bak schommelde mijn verbruik tussen de 1 op 17/18, met 5 bak zal dit beter zijn.
Offline JZ
« Reactie #29 Gepost op: maart 03, 2018, 18:26:12 »
Goed bezig!
« Reactie #30 Gepost op: maart 03, 2018, 18:36:36 »
Zal een stuk rustiger rijden zo, of die ook zuiniger is nog afwachten, in de 5 moet het motortje wel harder trekken, maar 1 op 17/18  is al best netjes hoor.
Ik heb maar 300 cc meer en dezelfde carburateur, 1 op 13 is haalbaar als ik rustig aan doe.
Offline M@rk
« Reactie #31 Gepost op: maart 03, 2018, 18:57:14 »
Dat klopt inderdaad, motortje zal iets harder zijn best moeten doen. Dit zal bij jou 1.3 wat relaxter rijden, met een 1.0 is het soms even flink gassen om mee te komen met het verkeer.
« Reactie #32 Gepost op: maart 03, 2018, 21:23:43 »
Geen idee hoe een 1.3 met een vijfbak rijd, ik heb er maar 3 ;D...... toch mis ik soms dat extra pedaaltje en die 2 versnellingen, met name bij het inhalen. Verder rijd het wel relaxed.
« Reactie #33 Gepost op: maart 03, 2018, 22:44:10 »
ik zou willen dat ik 1 op 17/18 kon rijden :o
zelf haal ik niet meer dan 1 op 10,5 sinds ik op 195/50R15 rijdt :|
« Reactie #34 Gepost op: maart 04, 2018, 01:25:23 »
1 op 17 rij ik ook regelmatig met m'n 1e idd. Prima blokjes
« Reactie #35 Gepost op: maart 04, 2018, 09:40:02 »
En beton in je schoen ;D
Offline M@rk
« Reactie #36 Gepost op: maart 04, 2018, 09:40:26 »
automaat hakt er wel flink in qua verbruik, net als zoŽn brede bandenmaat ;) Een strepentrekker is een 1E niet maar qua verbruik en betrouwbaarheid zit het wel goed, en voldoende koppel nog onderin.
« Reactie #37 Gepost op: maart 04, 2018, 10:26:14 »
ik ben er pas achter gekomen dat als ik de bestuurders vloermat weg haal, dan kan ik het gaspedaal verder intrappen  :rofl:
Offline M@rk
« Reactie #38 Gepost op: maart 04, 2018, 11:29:24 »
Ik voel een how-to aankomen!  :D
« Reactie #39 Gepost op: maart 04, 2018, 11:33:32 »
hier gaat ie dan:
pak de mat op en pleur hem weg
klaar
(ik bedoel dat ding wat er op ligt niet de vloer zelf :|)
« Reactie #40 Gepost op: maart 04, 2018, 11:54:45 »
Gaskabel strakker zetten??
« Reactie #41 Gepost op: maart 04, 2018, 12:17:59 »
het was bij mij zo dat ik mn gas niet verder in kon duwen omdat ik tegen het tapijt zat, nu is da nie meer
Offline Veening
« Reactie #42 Gepost op: maart 04, 2018, 12:19:20 »
Dit klinkt inderdaad als een gevalletje gaskabel opspannen, nadat ik dat gedaan had kwam mijn gaspedaal niet meer in de buurt van de vloermat.
« Reactie #43 Gepost op: maart 04, 2018, 12:20:29 »
ja prcs..
Wat lag er in dan, een kokosmat van 3 cm?
« Reactie #44 Gepost op: maart 04, 2018, 12:26:48 »
de originele mat gewoon, het gas reageert wel gewoon meteen met induwen maar ik zal er naar kijken.
het zou ook kunnen dat de mat een beetje raar ophoopt onder het pedaal
