Auteur Topic: Advies over black sludge in motor.  (gelezen 372 keer)
Offline junksculp
« Gepost op: november 01, 2017, 19:30:11 »
Ik heb onder de kleppendeksel best wat black sludge zitten, ik werk in een garage en krijg van iedere monteur een andere advies:
- halve liter atf in de olie en dan half uur lopen en nieuwe olie.
- motorreiniger erin half uur lopen en dan nieuwe olie.
- niks aan doen kan geen kwaad, spoelen zorgt voor lekkages
- synthetische 10w40 erin en op den duur wordt de motor ook wel schoon (repsol maakt deze olie)
Mijn starlet uit 1995 heeft 97000km gelopen maar er is volgens mij in geen jaren olie ververst, de oliefilter was geroest, van het merk Fram, de roest was zo erg dat hij olie lekte.
Re: Advies over black sludge in motor.
« Reactie #1 Gepost op: november 01, 2017, 19:46:17 »
Ik spoel spoel vaker blokken met atf werkt prima !!
Offline junksculp
« Reactie #2 Gepost op: november 01, 2017, 19:52:05 »
Half litertje bij warme motorolie erbij en een half uurtje stationair lopen of rijd je ermee? Lost de atf alle black sludge op? Nooit lekkages gehad?
« Reactie #3 Gepost op: november 01, 2017, 20:46:48 »
Je kunt de motor beter niet belasten als er Atf in zit, spul is behoorlijk dun waardoor je smeerfilm nihil wordt, en ja een motor kan gaan lekken en zelfs gaan tikken en rammelen omdat alle draaiende delen weer meer speling krijgen door de schoonmaak beurt
Ik zou het kleppendeksel schoonmaken, nieuwe olie en filter erop en rijden maar, en je zou evt. de carterpan eronderuit kunnen halen, daar zit de meeste troep.
« Reactie #4 Gepost op: november 01, 2017, 21:17:19 »
Ik zou wel opletten met deze oudere motoren. Heb al eens een motor naar de klote zien gaan door een flush.
Offline junksculp
« Reactie #5 Gepost op: november 02, 2017, 18:10:19 »
Dank je voor de tip, nieuwe olie zit er al in, castrol 10w40 gtx professional.
Offline junksculp
« Reactie #6 Gepost op: november 02, 2017, 18:11:29 »
Was dat een Starlet motor ::)?
« Reactie #7 Gepost op: november 02, 2017, 21:03:16 »
Nee een Suzuki Vitara. Blok lijkt er op
« Reactie #8 Gepost op: november 03, 2017, 21:02:14 »
Onbelast stationair laten draaien !
Daarna aftappen
Daarna vullen met goedkope olie weer ff laten draaien .
Daarna weer aftappen en de juiste olie erin .
