Auteur Topic: Versnellingsbak pakking van P9 op een Glanza versnellingsbak??  (gelezen 400 keer)
Offline PrashandV
  • Glanza V for the win!
« Gepost op: november 01, 2017, 15:08:44 »
Hallo forumleden!
Ik vraag naar advies over mijn versnellingsbak. Momenteel heb ik er een Glanza bak in zitten in mijn P9 (4efte) alleen lekt mijn bak bij de pakking tussen de motor en de versnellingsbak.
Nou vroeg ik mij dus af of ik gewoon als het ware zo'n pakking van de P9 kon gebruiken en die op mijn Glanza versnellingsbak monteren. Anders moet ik een hele versnellingsbak gaan voor zo'n pakking. Ik ben geen voorstander van P9 versnellingsbak plaatsen, omdat die van de Glanza toch lekkerder door trekt.
Tot slot: Weet iemand dus waar ik zo'n Glanza versnellingsbak kan krijgen? Of als de P9 versnellingsbak pakking past op de Glanza versnellingsbak past?
Alle reacties zijn welkom!!
Thankyou all
Re: Versnellingsbak pakking van P9 op een Glanza versnellingsbak??
« Reactie #1 Gepost op: november 01, 2017, 16:02:07 »
Tussen de bak en het blok zit geen pakking. Als hier olie lekt is waarschijnlijk de keerring achter het vliegwiel lek.
Als je het wel zou dichtmaken met vloeibare pakking of iets dergelijks gaat na een tijdje je koppeling zwemmen in de olie, niet echt een goed plan :P
Offline onnaj
« Reactie #2 Gepost op: november 01, 2017, 20:38:33 »
Zal inderdaad de krukaskeerring zijn de aan vervanging toe is. Goedkoop onderdeel maar veel werk helaas :-(
SOLD Toyota Celica 20V
Offline PrashandV
« Reactie #3 Gepost op: november 01, 2017, 23:28:25 »
Dankjullie wel voor de snelle reactie's!
Oke ik neem van jullie aan dat het de krukaskeering is (ben echt niet handig met sleutelen enzo), waar kan ik dit onderdeel vinden?
« Reactie #4 Gepost op: november 02, 2017, 07:34:56 »
Die vind je als je je bak eraf haalt, vliegwiel eraf, en dan moet die er zitten.
Hoe die vervangen word heb ik geen idee van...
Offline onnaj
« Reactie #5 Gepost op: november 02, 2017, 08:32:09 »
Als je niet heel handig bent met sleutelen dan zou ik dit echt aan iemand anders overlaten. Bovendien is het inderdaad een flinke klus om erbij te kunnen.
Ik haal hem meestal eruit door heel voorzichtig met een smal boortje 1 of 2 gaatjes erin te boren en vervolgens een parkertje oid erin te draaien en dan trek ik hem eruit. Met boren moet je uiteraard zeer goed opletten dat je de krukas niet raakt!
Offline PrashandV
« Reactie #6 Gepost op: november 02, 2017, 09:59:01 »
Ik heb een beetje gezocht waar ik dit onderdeel kan vinden (krukaskeerring) maar ik heb niks kunnen vinden. Weet iemand waar ik dit kan vinden?
Offline PrashandV
« Reactie #8 Gepost op: november 02, 2017, 10:43:52 »
Thanks! Ff uitvogelen hoe ik dit ga bestellen (nooit eerder gedaan)
« Reactie #9 Gepost op: november 02, 2017, 10:51:27 »
Die keerring kun je halen bij de dealer, het is een beste klus, dus dan kun je er het beste een originele in doen.
Online SkaBla
« Reactie #10 Gepost op: november 02, 2017, 14:55:52 »
Ik heb die keerring wel op de plank liggen, maar ik zou eerst iemand zoeken die hem erin gaat zetten.
Offline PrashandV
« Reactie #11 Gepost op: november 02, 2017, 15:47:34 »
@SkaBla: Kan je deze voor mij nog ff vasthouden?? Misschien kan ik wel iemand vinden die dit voor me kan en wil doen.
« Reactie #12 Gepost op: november 02, 2017, 17:55:35 »
In welke omgeving zit je?
Offline onnaj
« Reactie #13 Gepost op: november 02, 2017, 18:21:42 »
Misschien kan SkaBla dit wel of doe je dat niet meer Pim?
Moet hij natuurlijk wel in de regio zitten
Online SkaBla
« Reactie #14 Gepost op: november 02, 2017, 23:36:24 »
Momenteel weinig tijd. Verhuizen en verbouwen thuis
Offline PrashandV
« Reactie #15 Gepost op: november 03, 2017, 00:46:54 »
@Maerijn: Ik zit in Den Haag, al moet ik de wereld afreizen en het werk gebeurd goed (waar ik zeker op vertrouw hier op dit forum) dan doe ik dat!
« Reactie #16 Gepost op: november 03, 2017, 09:25:07 »
Den Haag zit redelijk in de buurt
Offline PrashandV
« Reactie #17 Gepost op: november 03, 2017, 09:38:32 »
@Maerijn: Ik pm je wel!
