Auteur Topic: Meer vermogen uit een 2E  (gelezen 471 keer)
Offline Iwan97EE90
« Gepost op: oktober 26, 2017, 22:58:09 »
Beste forumleden,
Ik vraag me af wat er allemaal aan een 2E gedaan kan worden om het blok wat feller te maken. Ik heb al kunnen zien dat er TRD nokkenassen en TRD klepveren zijn maar wat doet dit allemaal voor extra prestaties?
Re: Meer vermogen uit een 2E
« Reactie #1 Gepost op: oktober 27, 2017, 06:19:51 »
Dan kan de motor hogere toeren draaien, en het koppel verplaatst zich dan ook naar een hoger toerental, niet te adviseren voor straatgebruik.
« Reactie #2 Gepost op: oktober 27, 2017, 10:24:40 »
Met een beetje ouderwets tunen kun je leuke dingen doen met een 2E, maar echt spectaculair wordt het nooit natuurlijk.
Rond de 100-110 pk zal het wel ophouden
Ik ga voor mijn Starlet een 'cupspec' blokje proberen te maken.
2 dubbele Webers
licht vliegwiel
TRD klepveren (en in een later stadium een andere nokkenas)
Lichtjes bewerkte en gevlakte kop voor meer flow en compressie
En dan als ik er nog eens iets van tegenkom, een leuke tagliatelle spruitstuk ofzo, al is het standaard 2E spruitstuk ook niet al te gek.
Offline Iwan97EE90
« Reactie #3 Gepost op: oktober 27, 2017, 11:31:49 »
Als daily dus niet zo verstandig dat TRD spul.
Wat voor pluspunten heeft een lichter vliegwiel en zijn er misschien 4-2-1 spruitstukken te krijgen die het koppel onderin verhogen?
« Reactie #4 Gepost op: oktober 27, 2017, 11:43:21 »
Licht vliegwiel zorgt ervoor dat de motor sneller op toeren is, daarnaast loop ie dan wel slechter (moeilijker) stationair, en hij slaat sneller af als je te weinig gast geeft met het optrekken.
Spruitstuk is wel een leuke upgrade
« Reactie #5 Gepost op: oktober 27, 2017, 13:05:37 »
Jr hebt ook minder koppel met een licht vliegwiel.
Er is een kerel in IndonesiŰ volgens mij die 421 spruitstukken maakt, voor 2Es, Purnomo exhaust oid heet ie op fb.
Verder is er niet veel te vinden op dat gebied, heel af en toe komt er iets voorbij op de veiling van Yahoo Japan.
« Reactie #6 Gepost op: oktober 27, 2017, 13:33:29 »
Dan is een licht vliegwiel eigenlijk alleen maar goed als je ook een snelle nokkenas hebt? want dan wil je snel mogelijk op toeren zijn, om vermogen te kunnen pakken?
« Reactie #7 Gepost op: oktober 27, 2017, 13:42:28 »
Het is een onderdeel van het geheel, maar op zichzelf staand levert het niet zo heel veel op.
Offline RickvdS
  • P8 Postert
« Reactie #8 Gepost op: oktober 27, 2017, 16:56:44 »
Dit klopt inderdaad, maar is niet echt goedkoop. Heb ff met die kerel gewhatsappt en ze kosten 350 dollar per stuk, shipping is 120 dollar. Dus 420 euro ;).
Ik vind het 2E blokje ook wel leuk, maar mocht ik ooit motorisch iets er mee willen doen swap ik 'm liever voor een 4EFTE met TD04. Niet dat ik het ga doen, maar dat is prijstechnisch de beste winst die je kunt maken denk ik.
'91 P8 Postert
« Reactie #9 Gepost op: oktober 27, 2017, 22:04:33 »
420 euro, das wel pittig,zo bijzonder zien ze er ook weer niet uit.
Turbo is wel de best bang for buck, dat is waar, maar het kost een hoop centen om een 4e-fte er goed en netjes in te leggen.
En er gaat niet veel boven een goede N/A motor in mijn ogen :D
« Reactie #10 Gepost op: oktober 27, 2017, 22:05:52 »
turbo ftw
« Reactie #11 Gepost op: oktober 27, 2017, 22:36:57 »
Turbo is voor mietjes die niet kunnen rijden :P
« Reactie #12 Gepost op: oktober 28, 2017, 10:01:30 »
Sure
