Auteur Topic: Advies gevraagd  (gelezen 450 keer)
Re: Advies gevraagd
« Reactie #25 Gepost op: oktober 29, 2017, 14:10:27 »
:ermz:
De laats genoemde bandenmaat (185/65/14) is van Viktor zijn auto, de banden van ts zijn maar een cm te hoog, dat zal geen problemen moeten geven, dus wat ik al eerder zei: waarschijnlijk niet de juiste Et waarde en/of de schokbreker die lek is.
Een cm scheelt al veel
Re: Advies gevraagd
« Reactie #26 Gepost op: oktober 29, 2017, 14:44:18 »
Bedankt voor de tips/adviezen. Ik ga inderdaad eerst de schokdempers bij langs, en wanneer de banden aan vervanging toe zijn ga ik weer een slag smaller. Eerst maar even een flinke roestplek in de dorpel aanpakken :(
Zoek anders even naar de ET waarde, staat meestal aan de binnenzijde van de velg, dit zou niet veel minder moeten zijn dan 40.
Re: Advies gevraagd
« Reactie #27 Gepost op: oktober 30, 2017, 17:45:31 »
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=11733.0
uiteraard is het wel zo, 7J velg is de ET waarde tussen 38 en 42.
heb je een minder brede velg dan kan je in ET waarde ook wat meer afwijken.
Starlet p9 Sport '97
Re: Advies gevraagd
« Reactie #28 Gepost op: oktober 30, 2017, 19:46:25 »
Dat klopt helemaal :) maar rond de 40 zit je altijd goed mochten er bv. wat bredere banden op liggen
