Auteur Topic: Advies gevraagd  (gelezen 995 keer)
Offline JamesDelPuttro
Advies gevraagd
« Gepost op: oktober 26, 2017, 17:39:56 »
Ik denk dat ik hier bij het juiste topic zit.
Mijn starletje is qua looks bijna af, ik moet nog wat roestplekjes wegwerken en de schokdemper vervangen.
Nadat ik dat gedaan heb wil ik graag onder de motorkap aan de slag.
Nou ben ik niet erg technisch en heb ik ook niet veel over om te besteden aan de starlet, langzamerhand wil ik er iets van maken.
Mijn vraag aan jullie kenners is dan ook: Ik wil m'n scheurijzer graag een beetje upgraden, wat bevelen jullie aan aan iemand die er niet zo veel verstand van heeft, en ook nog geen jackpot heeft gewonnen?
Racing stripes... + 20 pk
Re: Advies gevraagd
« Reactie #1 Gepost op: oktober 26, 2017, 18:02:57 »
Eerst wegligging (goede schockbrekers en veren), goede remmen, dan pas vermogen :)
ook met 75pk en strakke wegligging kan een starlet heel leuk rijden :)
Offline jeroen29
Re: Advies gevraagd
« Reactie #2 Gepost op: oktober 26, 2017, 18:09:05 »
Aan je profielafbeelding te zien heb een p8, die heeft standaard geen stabilisatorstang. Dit is een hele leuke upgraden voor weinig (50-60 euro) geld!
Re: Advies gevraagd
« Reactie #3 Gepost op: oktober 26, 2017, 18:34:24 »
die van mij heeft er wel een van voren (Si), is daar nog een upgrade voor?
'91 Si
Meer nie
Re: Advies gevraagd
« Reactie #4 Gepost op: oktober 26, 2017, 19:04:32 »
ja dikkere
Re: Advies gevraagd
« Reactie #5 Gepost op: oktober 26, 2017, 19:08:25 »
Bedankt! ik zal hem op mn verlanglijstje zetten.
Re: Advies gevraagd
« Reactie #6 Gepost op: oktober 26, 2017, 19:11:06 »
En dat in combinatie met een setje verlaginsveren maakt het geheel een stuk sportiever, en de schokbrekers moet je toch al vervangen, doe dan meteen de veertjes.
Re: Advies gevraagd
« Reactie #7 Gepost op: oktober 27, 2017, 00:51:40 »
door de velgen moest ik al een slag dikkere banden hebben. Op dit moment zit ik al tegen de wielkast aan bij de kleinste drempel wanneer ik iemand van maar 50 kg achterin heb zitten. ook al heb ik straks stuggere schokdempers, komt de band dan als nog niet tegen de wielkast aan?
PS. ik waardeer het advies zeker!
Re: Advies gevraagd
« Reactie #8 Gepost op: oktober 27, 2017, 06:22:35 »
Als je hem evt. gaat verlagen is de kans groot dat ie (ondanks de stuggere veren) alsnog je spatbord gaat raken, waarschijnlijk heb je dan een verkeerde maat velg/band
Re: Advies gevraagd
« Reactie #9 Gepost op: oktober 27, 2017, 07:17:08 »
Idd welke maat velgen en banden heb je?
Re: Advies gevraagd
« Reactie #10 Gepost op: oktober 27, 2017, 10:47:49 »
175/65/14
Ik heb deze velgen onder al heel wat meer starlets gezien trouwens.
Re: Advies gevraagd
« Reactie #11 Gepost op: oktober 27, 2017, 11:44:11 »
Dat is wel wat aan de hoge kant, ik heb 155/65/14 en dat komt aardig overeen met de standaard maat, weet je de ET waarde van de velg?
Re: Advies gevraagd
« Reactie #12 Gepost op: oktober 27, 2017, 12:24:37 »
Die weet ik zo niet uit mn hoofd. Ik heb even gekeken, zouden spoorverbreders een optie zijn?
Re: Advies gevraagd
« Reactie #13 Gepost op: oktober 27, 2017, 12:38:45 »
Waar loopt de band aan, in de wielkast of tegen de spatbord rand?
Re: Advies gevraagd
« Reactie #14 Gepost op: oktober 27, 2017, 14:28:38 »
Beter beginnen met de goede maat banden
Je banden zijn nu gewoon te groot
Offline RickvdS
  • P8 Postert
Re: Advies gevraagd
« Reactie #15 Gepost op: oktober 27, 2017, 16:48:42 »
Hier zie je de bandenmaten ook bij staan:
https://www.steekmaat.nl/auto/Toyota/Starlet%20(1990%20-%201999).html
Je kunt ze eventueel omrekenen met zo'n tool:
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Is voor tellerafwijking, maar door die zo klein mogelijk te houden kun je ook experimenteren met ander bandenmaten.
Heb zelf yaris t-sport velgen met 195/45 R15, gaat prima :).
'91 P8 Postert
Re: Advies gevraagd
« Reactie #16 Gepost op: oktober 27, 2017, 17:41:40 »
196/45/15 is een juiste maat, 175/65/14 is wel iets te groot maar niet dusdanig dat het een probleem zou moeten geven.
Ik denk eerder dat de ET waarde te laag is, of de schokbreker is zo lek dat ie niets meer opvangt.
Offline biggie
  • EP7's RULE
Re: Advies gevraagd
« Reactie #17 Gepost op: oktober 27, 2017, 19:02:03 »
en mocht je verlagen = VERSTELBARE panhard rod
Re: Advies gevraagd
« Reactie #18 Gepost op: oktober 27, 2017, 22:14:20 »
Ik heb voor 175/65/14 en achter 185/60/14 (nog hoger) met ET 40; weliswaar P7, maar dat zou niet veel uit moeten maken.
Loopt nooit aan en zelfs nu nog een afwijking van de kilometerteller naar boven van ongeveer 3 a 4% tov de navigatie.
Dus voor een perfecte weergave zou de band nog hoger moeten zijn.
Re: Advies gevraagd
« Reactie #19 Gepost op: oktober 27, 2017, 23:19:11 »
185/60/14 is ietsie lager, maar zelfs de 175/65/14 is maar een cm hoger dan origineel, iets te groot, maar verklaard idd niet het aanlopen.
Voordeel van de grotere band is dan wel dat je km teller beter klopt, die geven altijd te veel aan ja, mooi staat het niet, maar dat is mijn mening :)
Re: Advies gevraagd
« Reactie #20 Gepost op: oktober 28, 2017, 14:06:17 »
En minder toeren op de snelweg = minder lawaai.
Zelfs met deze banden en een 5-bak maak ik nog +/- 3600 rpm als ik 120 rij  :N
Ik heb het nog even nagekeken omdat ik zeker weet dat mijn achterbanden hoger zijn:
er zit achter zelfs 185/65/14 op.  :shades:
« Laatst bewerkt op: oktober 28, 2017, 14:19:37 door Viktor »
Re: Advies gevraagd
« Reactie #21 Gepost op: oktober 28, 2017, 16:22:48 »
Haha, okÚ :) das een beste slof dan, verlagen hoeft dan ook niet meer ;D
Re: Advies gevraagd
« Reactie #22 Gepost op: oktober 28, 2017, 21:55:57 »
 :ermz:
Zoals ik al zei, eerst maar eens de goede maat banden monteren
Re: Advies gevraagd
« Reactie #23 Gepost op: oktober 28, 2017, 23:37:23 »
:ermz:
De laats genoemde bandenmaat (185/65/14) is van Viktor zijn auto, de banden van ts zijn maar een cm te hoog, dat zal geen problemen moeten geven, dus wat ik al eerder zei: waarschijnlijk niet de juiste Et waarde en/of de schokbreker die lek is.
Re: Advies gevraagd
« Reactie #24 Gepost op: oktober 29, 2017, 14:00:05 »
Bedankt voor de tips/adviezen. Ik ga inderdaad eerst de schokdempers bij langs, en wanneer de banden aan vervanging toe zijn ga ik weer een slag smaller. Eerst maar even een flinke roestplek in de dorpel aanpakken :(
