Auteur Topic: Glanza schakelaar pin out inklapbare spiegels  (gelezen 1294 keer)
« Gepost op: oktober 19, 2017, 11:20:55 »
Heeft iemand de pin out / diagram van de glanza schakelaar voor de elektrische inklapbare spiegels?
Re: Glanza schakelaar pin out inklapbare spiegels
« Reactie #1 Gepost op: oktober 19, 2017, 17:49:57 »
Nee, ik weet wel iemand die de bekabeling zelf heeft gemaakt. Tim heet 'ie, weet niet of hij hier op t forum zit.
Ik heb het geluk dat ik schakelaar inclusief kabelboom heb.
« Reactie #2 Gepost op: oktober 20, 2017, 22:44:38 »
Er zitten namelijk meer aansluitingen aan dan bij de mr2 schakelaar. Die van de glanza is een losse complete unit net als bij de p7, die weer in het interieur te klikken is. Klopt het dat je, als ik het goed gelezen heb op andere fora, geen relais erbij hebt? Het relais schijnt bij de glanza in de schakelaar te zitten. Waarschijnlijk zitten er daardoor meer aansluitingen...
« Reactie #3 Gepost op: oktober 21, 2017, 10:38:48 »
Klopt helemaal, alles zit in de printplaat van de schakelaar. Van daar uit gaan alleen draden soort van direct naar de spiegels.
Enige wat uit de schakelaar komt zijn een plus en een aarde draad die naar je bestaande kabelboom gaan.
« Reactie #4 Gepost op: oktober 21, 2017, 10:39:22 »
Ik sluit binnenkort m'n eigen set aan, ik zal een how-to maken met foto's, schemas en alles wat ik weet erover ;)
« Reactie #5 Gepost op: oktober 21, 2017, 11:23:57 »
Ok ben benieuwd. Die van de mr2 werkt met een eigen  relais box die alleen door een pulse aangestuurd wordt. Op het moment van de puls gaat de motor draaien tot hij een bepaalde eind positie bereikt en dan zorgt die relais box ervoor dat hij stopt. Op de motor van de spiegel zitten 4 kabels aangesloten. De overige 3 kabels van de spiegel zijn voor de motortjes die het glas laten draaien.
« Reactie #6 Gepost op: oktober 21, 2017, 15:40:00 »
zal een stroombeperker zijn ofzoiets.
« Reactie #7 Gepost op: december 31, 2017, 12:49:48 »
Ben er inmiddels achter welke pin voor welke actie zorgt. Door de plus te vinden ben ik gewoon elke pin langs gegaan om er achter te komen bij welke actie er een stroomkring is. Deze kan ik nu vergelijken met de Ep71 schakelaar. De inklapfunctie van een glanza is altijd bekrachtigd lijkt het. Er zitten 2 pinnen die met een plus een kring vormen. Als de schakelaar ingedrukt wordt wisselt de kring tussen de beide pinnen. In mijn geval heb ik de schakelaar nu alleen pulsend gemaakt, zodat ik een plus kan geven naar de relais box van de mr2 ipv continue stroom.
