Auteur Topic: Verhoogd toerental na nieuwe startmotor  (gelezen 395 keer)
Offline joeysmit14
  • Starlet p8 1.3 Friend '94'
« Gepost op: oktober 08, 2017, 13:08:26 »
Ik heb gisteren mijn startmotor vervangen aldaar de oude kapot was. Sindsdien is het toerental op stationair niveau te hoog. Ik kan me niet herinneren dat ik iets anders heb aangeraakt. Was wel een klein slangetje bovenop de auto los omdat ik er tegenaan kwam bij het sleutelen. 2E-E blok. Weet iemand wat dit kan zijn?  Mvg Joey
Re: Verhoogd toerental na nieuwe startmotor
« Reactie #1 Gepost op: oktober 08, 2017, 13:35:53 »
Klinkt als een vacuumslang die ergens op hoort, kan je het misschien laten zien met een foto?
Offline joeysmit14
« Reactie #2 Gepost op: oktober 08, 2017, 13:57:31 »
Het slangetje dat omcirkeld is is losgekomen. Behalve nieuwe startmotor niks gedaan aan t blok
Offline joeysmit14
« Reactie #3 Gepost op: oktober 08, 2017, 13:58:11 »
jazeker. Bovenstaande foto
« Reactie #4 Gepost op: oktober 08, 2017, 14:56:10 »
Je zou even met remmenreiniger kunnen testen of die daar valse lucht trekt, misschien is het slangetje broos geworden en lekt die. Auto aan en dan een beetje spuiten op die slang, als toerental verandert is die lek. En zit je gaskabel niet te strak? Lijkt zo
« Reactie #5 Gepost op: oktober 08, 2017, 15:42:45 »
Als dat slangetje los is heb je al een vacuüm lek
Offline joeysmit14
« Reactie #6 Gepost op: oktober 08, 2017, 15:45:42 »
hoe kan ik dat weer vacuüm krijgen?
« Reactie #7 Gepost op: oktober 08, 2017, 16:29:05 »
Door hem weer aan te sluiten... Er moet daar in de buurt iets zijn waar die op moet, of een aansluiting op je inlaat, of er ligt nog ergens een slangetje los waarmee die verbonden zat.
Offline joeysmit14
« Reactie #8 Gepost op: oktober 08, 2017, 16:34:50 »
slangetje zit al weer vast maar blijft verhoogd lopen. Misschien toch iets met de gaskabel die te strak staan maar daar heb ik niet aangezeten
« Reactie #9 Gepost op: oktober 08, 2017, 16:36:47 »
Ik heb net even bij mijn auto gekeken en vraag me af of op de foto het slangetje ergens aan vast zit
mocht dit niet het geval zijn dan moet dat slangetje aan een metalen pijpje aan de bovenkant van het gasklephuis
op de foto lijkt het alsof hij daar al aan vast zit
is het misschien mogelijk dat de andere kant van het slangetje ook los is (geweest)?
'91 Si
Meer nie
Offline joeysmit14
« Reactie #10 Gepost op: oktober 08, 2017, 16:44:59 »
klopt daar zit hij weer vast. Het lijkt er niet op dat ie aan de andere kant ook los geweest is. Ik ga zo nogmaals even kijken of ik iets kan vinden
« Reactie #11 Gepost op: oktober 08, 2017, 16:52:15 »
mocht het slangetje aan de andere kant ook vast zitten, dan kan je altijd nog proberen om het slangetje inclusief het rubbere gedeelte los te maken
dan kan je met je vinger het tuitje(?) dicht houden en kijken of het probleem weg gaat
als het probleem niet weg gaat dan zit het niet in dat slangetje
als het probleem wel weg gaat dan kan je het gehele slangetje controlereon poreusheid of evt demonteren en kijken of je het kan vacuum zuigen(ja das goor maar alles voor de slet toch?)
'91 Si
Meer nie
« Reactie #12 Gepost op: oktober 08, 2017, 17:54:04 »
De kabels van je startmotor lopen langs slangetjes die aan je inlaatspruitstuk zitten. Zitten die ook alle 2 of alle 4 nog goed vast?
Offline joeysmit14
« Reactie #13 Gepost op: oktober 08, 2017, 17:55:45 »
Opelost. Aan de onderkant een slangetje losgekomen toen ik de startmotor monteerde. Vastgezet en loopt weer normaal! Altijd handig even langs mijn vader gaan.
« Reactie #14 Gepost op: oktober 08, 2017, 20:37:11 »
Vacuüm lek dus, handig zon forum  ;)
