Auteur Topic: Remklauw Revisie Voor en Achter  (gelezen 5210 keer)
Offline RickvdS
  • P8 Postert
Re: Remklauw Revisie Voor en Achter
« Reactie #25 Gepost op: november 03, 2017, 16:20:27 »
Het vet dat je hiervoor wil hebben is remmenvet ;).
Heb 't zelf bij de lokale Brezan laten bestellen. Vaseline wordt inderdaad vrij vloeibaar, maar zolang je stofhoesjes netjes dicht zitten kan 't wel denk ik ;).
Zorg dan wel dat je zuurvrije hebt ivm aantasting van het rubber. Hetzelfde geldt voor andere vetten, als het maar zuurvrij is.
'91 P8 Postert
« Reactie #26 Gepost op: november 03, 2017, 17:15:48 »
Dat lijkt me idd het beste spul om te gebruiken.
« Reactie #27 Gepost op: november 03, 2017, 18:44:49 »
Ik heb speciaal keramisch vet.
Waar woon je ergens? Kan je misschien wel helpen?
« Reactie #28 Gepost op: november 06, 2017, 09:50:03 »
@patrix, prima dat je zoveel probeert te helpen op het forum, maar geef mensen dan tips die kloppen. Een glanza achterklauw (remzuiger) kun je niet met een waterpomptang terug duwen. Deze moeten terug gedraaid worden.
« Reactie #29 Gepost op: november 06, 2017, 09:54:24 »
Ooh, dank je voor de correctie, dit wist ik dus niet.
« Reactie #30 Gepost op: november 06, 2017, 10:43:47 »
@ Prashandv, ik hoop dat je bovenstaand bericht nog meekrijgt alvorens het te gaan proberen, ik wil niet graag op me geweten hebben dat je de klauw kapot drukt :N
« Reactie #31 Gepost op: november 06, 2017, 11:24:40 »
Ik heb nog nooit een klauw gehad die niet terug geperst kan worden. Hoe werkt dat principe dan? Zitereen groef in de remzuiger ofzo?
« Reactie #32 Gepost op: november 06, 2017, 11:40:21 »
Dat zelfde wou ik eigenlijk ook vragen :) dan zal er een groef in moeten zitten ja.
« Reactie #33 Gepost op: november 06, 2017, 11:48:56 »
mischien is ring die de remzuiger afdicht dan te veel opgezet, dan klemt ie misschien,
en als het een achter klauw is moet je hem terug draaien(je kan hem dus niet duwen), dat mechanisme kan ook nog wel eens vast rotten al weet ik niet hoe snel starlets dat hebben.
« Reactie #34 Gepost op: november 06, 2017, 11:58:35 »
Zoals in deze thread te lezen is (die trouwens een erg mooie weergave heeft van een trommel naar remschijf conversie) moet de zuiger terug gedraaid worden met daarvoor geschikt gereedschap. Elke garage heeft het. De uitsparing van remklauw moet gelijk zitten met het nokje op het remblokje.
http://board.tercelonline.com/viewthread.php?action=printable&tid=19163
« Reactie #35 Gepost op: november 06, 2017, 12:18:14 »
Aha, er zitten dus groefjes in de zuiger die op de remschoen passen, zodat de zuiger niet kan draaien.
Maar dan kun je de zuiger toch wel gewoon terugduwen? je moet alleen zorgen dat ie in de juiste stand staat, als je de boel weer monteert.
« Reactie #36 Gepost op: november 06, 2017, 12:21:40 »
Is het niet zo dat hij er gewoon ingedrukt kan worden en dat je hem daarna in een bepaalde stand draait en het remblokje hierin valt? Zodat het remblokje voorkomt dat de zuiger gaat draaien tijdens het remmen?
« Reactie #37 Gepost op: november 06, 2017, 12:30:15 »
Haha ja, volgens mij waren we tegelijk aan het posten, ik dacht hetzelfde namelijk  :)
« Reactie #38 Gepost op: november 06, 2017, 12:30:44 »
Dit is niet bij elke auto het geval, al durf ik zeker te geloven dat het bij slets zo is aangezien ik die remmen nooit heb gezien(hier heb ik het natuurlijk over achter schijvremmen)
Dan bedoel je waarschijnlijk remblok, en nee je kan ze niet terugduwen want er zit een soort heel grof schroefdraad in, als je dan aan je handrem trekt dan draai je daaraan waardoor de remzuiger iets naar buiten komt en natuurlijk de remblokken aanduwt
Het is bij sommige klauwen wel zo dat je aan de achterkant een dop er uit kan halen en met een inbus sleutel de zuiger kan terug draaien(het enige voorbeeld wat ik hier van ken is een MX-5)
In de meeste gevallen moet je dus zoals SkaBla al zij, Speciaal(niet heel speciaal want iedereen heeft het) gereedschap gebruiken om de zuiger terug te draaien.
« Reactie #39 Gepost op: november 06, 2017, 12:54:02 »
Ja ik bedoelde remblok, en dus toch een soort van schroefdraad op de zuiger, dan kun je ze idd niet terugduwen.
Weer wat geleerd, Thanks Skabla en Experion :)
« Reactie #40 Gepost op: november 06, 2017, 13:04:19 »
het schroefdraad zit niet op de zuiger zelf maar op een asje dat aan de zuiger vast zit :)
« Reactie #41 Gepost op: november 06, 2017, 13:48:46 »
Oké :) en dus een gleufje in de remklauw?
« Reactie #42 Gepost op: november 06, 2017, 14:11:07 »
weet niet precies wat je dan bedoelt  :N
« Reactie #43 Gepost op: november 06, 2017, 14:22:34 »
Als een soort van bajonet?
« Reactie #44 Gepost op: november 06, 2017, 14:31:20 »
Mmm, laat maar, ik zie iets voor me wat helemaal niet kan ;D
Offline RickvdS
  • P8 Postert
« Reactie #45 Gepost op: november 06, 2017, 14:52:08 »
Zo'n tooltje van een paar euro helpt hierbij:
Het binnenwerk ziet er ongeveer zo uit:
De zuiger zit dus op het schroefdraad geschroefd ipv los erin zoals aan de voorkant.
'91 P8 Postert
« Reactie #46 Gepost op: november 06, 2017, 15:00:48 »
ik moet zeggen dat ik niet zeker wist hoe het bij een slet zat maar het lijkt erop dat ik aardig in de buurt zat :)
« Reactie #47 Gepost op: november 06, 2017, 15:31:44 »
Oké, dit alles heeft dus te maken met het mechanisme van de handrem, waardoor je de zuiger terug moet draaien ipv van duwen, en zodoende dus ook de handrem af kunt stellen?
Ik heb nog nooit een auto gehad met schijven achter, Oja één, een BMW 323I (1983) maar die liet ik altijd repareren/onderhouden, long time ago...
« Reactie #48 Gepost op: november 06, 2017, 16:01:22 »
En daarom wordt de zuiger dus ook tegengehouden dmv de nokjes op de remblok, zodat ie niet meedraait als je aan de handrem trekt.....
Had ik vroegah maar autotechniek geleerd ipv electro ;D
« Reactie #49 Gepost op: november 06, 2017, 16:05:46 »
zoiets ja :), al werkt het niet altijd zo want sommige blokken(bijv bij ongeveer elke opel)hebben die nokjes niet.
