Auteur Topic: Contactslot vervangen van een P9  (gelezen 188 keer)
Offline mvd
« Gepost op: september 19, 2017, 19:16:05 »
Is er iemand die mij een tip kan geven voor het vervangen van het contactslot van mijn starlet uit 98.
We zijn de enigst werkende sleutel kwijtgeraakt en nu heb ik dus een nieuw contactslot met sleutels en de bijbehorende ECU aangeschaft, van de sloop. De
ECU en nog een boxje, hangen nu klaar om vervangen te worden, maar het contactslot zit met 'anti diefstal boutjes' vast. Dus mijn vraag is, wat doe ik nu met het contactslot, moet ik die 'anti diefstal boutjes' zien door te slijpen of iets dergelijks? daar is best lastig bij te komen, zeker met een normale slijptol niet. Of misschien moet ik de stuurkolom verder ontmantelen, zodat ik er een poelietrekker op kan zetten? Of zou ik ook gewoon de cilinder en de elektronische componenten van het contactslot kunnen uitwisselen?
Toyota Starlet 1998 P9
Re: Contactslot vervangen van een P9
« Reactie #1 Gepost op: september 19, 2017, 20:12:12 »
Dit is natuurlijk een beetje een dubieuze vraag..... :police:
Normaal heb je je sleutel nodig om het contactslot eruit te draaien... Verder kan ik je hier niet mee helpen.
« Reactie #2 Gepost op: september 19, 2017, 20:16:25 »
En eerste post.... mmmmm
