Auteur Topic: Extreem brandstofverbruik na motorswap  (gelezen 426 keer)
Offline Spoolie96
« Gepost op: september 18, 2017, 10:19:24 »
Hallo mede starlet rijder,
Een tijdje terug heb ik een mooie starlet gehaald, was er super blij mee, reed echt zuinig (1:16) en was zeer vlot.
Maar helaas kwam ik er niet veel later achter dat de motor niet meer lekker was. hij verbruikte makkelijk 1 liter per 300km...
toen ik op een gegeven moment de motor het begaf (verbrande klep) heb ik besloten de motor te laten vervangen.
Zo gezegd zo gedaan..
Ligt nu een blokkie in van ongeveer 160.000 km oud, alleen verbruikt hij nu rond de 1:5
Ik heb al de lambda sonde vervangenaar dit heeft weinig uitgsmaakt.
Miss weten jullie wat het is?
Offline vleesjus88
Re: Extreem brandstofverbruik na motorswap
« Reactie #1 Gepost op: september 18, 2017, 11:23:48 »
Hoe is de kleur van de bougies? Als die niet helemaal zwart zijn zou ik eerst denken aan een lek in de brandstofleiding of filter.
P8 friend uit '93 met:
Leren stuur, p24 teller, klokje, bakje en kouki's!
VPB, stabi voor + achter, whiteline panhard
« Reactie #2 Gepost op: september 18, 2017, 12:32:04 »
Je zou haast zeggen dat er iets moet lekken ja, 1 op 5 is wel heel extreem, en misschien wel onmogelijk met een 1.3?
« Reactie #3 Gepost op: september 18, 2017, 15:10:33 »
Foutcode uitlezen?
Offline Spoolie96
« Reactie #4 Gepost op: september 18, 2017, 17:39:54 »
@mister_fix_it. Er brand geen lampje dus dan gaat dat denk ik niet.
@vleesjus88 de bougies zijn wel zwart
Hij stottert ook bij 1800 toeren met weinig gas
« Laatst bewerkt op: september 18, 2017, 17:46:16 door Spoolie96 »
« Reactie #5 Gepost op: september 18, 2017, 17:44:23 »
Retourleiding van de injectorgallerij wel aangesloten op de tank? Ruik je benzine?
Offline Spoolie96
« Reactie #6 Gepost op: september 18, 2017, 18:01:40 »
Voor zover ik kan zien is die aangesltoen, ik ruik vaak wel een benzine lucht maar was volgends mij meer omdat hij te rijk mengt..
Ik merk net op dat de slang achter het inlaatspruitstuk naar een sensor niet aangesloten was.. :o
Ik heb het aangesloten en reset nu de ecu, kijken of dit de oorzaak zou kunnen zijn
-edit-
Het toerental is nu stationair 1500 toeren.
Lijkt me ook niet helemaal de bedoeling
« Laatst bewerkt op: september 18, 2017, 18:21:20 door Spoolie96 »
« Reactie #7 Gepost op: september 18, 2017, 18:31:45 »
Vacuumsensor zat los dus? Kan veel verklaren. 1500 toeren bij een koude motor is wel normaal
« Reactie #8 Gepost op: september 18, 2017, 21:46:06 »
Wat ik altijd mis bij dit soort vragen dat er een jaartal of type beschreven wordt zodat de vragen wat beknopter kunnen worden.
Want een motorstoringlampje laat je moeilijk branden bij een p8 al trek je alle slangen los en stekkers lambdasonde etc .
Wat ie bij een p9 sneller zal doen .
Offline Spoolie96
« Reactie #9 Gepost op: september 19, 2017, 06:54:47 »
Ooh tuurlijk, stom van mij.
Het gaat om een Starlet p9 uit 1996
« Reactie #10 Gepost op: september 19, 2017, 09:10:07 »
Welke slang zat niet aangesloten? Foto?
« Reactie #11 Gepost op: september 19, 2017, 13:31:41 »
Kan zijn dat ie veel te laag stationair liep omdat die sensor niet aangesloten was, waardoor ze je stationair toerental hoger hebben gezet. Kan je terug schroeven met een schroef op je inlaat
