Auteur Topic: Experion's '91 P8 Si  (gelezen 3365 keer)
Re: Experion's '91 P8 Si
« Reactie #75 Gepost op: november 11, 2017, 16:49:45 »
daarom heb ik ook dit spruitstuk gekocht:
https://buyee.jp/item/yahoo/auction/l410506568
het zou kunnen dat het zo past en anders moet er inderdaad een andere rad in
Goeie aankoop denk ik. Die andere zal wel beter zijn, maar die kost gewoon dik 500 voordat ie hier ligt :)
« Reactie #76 Gepost op: november 11, 2017, 16:58:08 »
Hoop niet dat je van Buyee koopt... Dan heb je altijd import kosten
Ik zou eens kijken op fromjapan.co.jp , die zijn bereid een lagere douane waarde aan te geven als je het vraagt ;)
« Reactie #77 Gepost op: november 11, 2017, 18:08:03 »
tja das nu wel een beetje laat want nu heb ik het daar al gekocht, al zullen de douane kosten niet heel hoog zijn omdat dit spruitstuk niet veel kostte
maar dat zullen we zien
Edit: Buyee is verder wel gewoon een goed bedrijf toch?
« Laatst bewerkt op: november 11, 2017, 18:19:44 door Experion »
'91 Si
Meer nie
« Reactie #78 Gepost op: november 11, 2017, 20:10:46 »
Ik gebruik buyee regelmatig voor dingen die onder importbelasting liggen, zoals cd's of kleine auto onderdelen. Ze verpakken prima en meestal lage verzendkosten. Jammer dat ze geen lagere waardes aangeven op de shipping invoice
« Reactie #79 Gepost op: november 12, 2017, 16:19:11 »
Ja en als er onderweg iets mee gebeurt, of de duane besluit hem open te slijpen, heb je een probleem.
« Reactie #80 Gepost op: november 12, 2017, 16:24:10 »
bedoel je daarmee dat ik een verstandige of onverstandige keuze heb gemaakt?
'91 Si
Meer nie
« Reactie #81 Gepost op: november 12, 2017, 16:32:28 »
Buyee is prima, net als FromJapan. Ik heb met FJ nog nooit problemen gehad.
« Reactie #82 Gepost op: november 12, 2017, 16:35:19 »
Invoerrechten betaal je over de kosten van het onderdeel EN de verzendkosten. Eigenlijk belachelijk. Ik schrik iedere keer weer hoeveel het is. Ik moest laatst voor een onderdeel van Ç84 (zonder verzendkosten), invoerrechten betalen van Ç42
« Reactie #83 Gepost op: november 12, 2017, 16:40:23 »
ik heb voor het spruitstuk 70 euro plus 50 euro verzendkosten betaald dus ik kan me alvast gaan voorbereiden :/
'91 Si
Meer nie
« Reactie #84 Gepost op: november 12, 2017, 18:14:56 »
Dan zal het iets van Ç30 zijn ofzo.
« Reactie #85 Gepost op: november 12, 2017, 19:06:56 »
ik hoop dat ik het spruitstuk zonder al te veel tegenslag kan monteren :)
Gisteren heb ik voor het eerst iemand gesleept met mn auto :)
dr had iemand schade gereden en de radiateur was lek dus die kon niet meer rijden, dus toen heb ik hem ongeveer 30km versleept
was wel een uitdaging want het sleepoog bij die auto zat rechts voor en bij mij links achter dus dat gaf nogal snokken als ik niet uitkeek.
'91 Si
Meer nie
« Reactie #86 Gepost op: november 19, 2017, 12:15:50 »
Dit weekend is mijn broer er met zijn 4efte swap p7 die eindelijk klaar is :D
Gisteren nog wat bedrading opgelost want de ontsteking vervroegde niet omdat de 'STA' draad op constante plus zat en niet op stand 3 van het constact slot :-X
Die auto is echt een sleeper, het gaat om een lichtblauwe p7 uit 87 met een built 4efte erin
Hij is niet verlaagd en heeft nog de originele steelies eronder :)
Pauter drijfstangen
Wiseco zuigers
Tong CT9 hybrid met grotere compressor en wastegate op een WEPR spruitstuk
Exedy Stage 1 koppeling
Heb zelf ook een stukje mogen rijden en dat rijdt toch wel lekker :)
Wat me opviel is dat die koppeling vele malen lichter is als die in mijn p8 is er bij mij dan iets kapot?
Hoop volgende week foto's te posten :)
'91 Si
Meer nie
« Reactie #87 Gepost op: november 19, 2017, 12:38:34 »
Ben benieuwd naar de plaatjes, wel leuk op zich, een stock uiterlijk met het dubbele aan vermogen :shades: alleen een strakke wegligging zal die dan niet hebben, of er moeten wat betere shocks onder zitten?
« Reactie #88 Gepost op: november 19, 2017, 13:27:08 »
mag hopen dat die niet van de weg vliegt dan haha
maar mooi dat de swap een succes was
« Reactie #89 Gepost op: november 19, 2017, 14:25:08 »
Van voren zitten er originele versleten dempers op
en van achter zitten er koni's(van die gele) op met gt turbo veren(dat verhoogd de auto gek genoeg)
plannen zijn om een andere radiateur erin te doen want op de snelweg wordt ie iets warmer(niet extreem maar wel warmer)
hoe hebben jullie dat gedaan?, hij heeft nu een originele p7 rad
verder gaan we er binnenkort een Loudvalve of zoiets dergelijks monteren want hij gebruikt nu een originele p7 uitlaat (lekker stil voor het sleeper effect  :rofl: )
zo'n klep gaat bij een bepaalde turbodruk open en dan is het dus gwn een straightpipe dus dat geeft een screamer pipe effect :)
'91 Si
Meer nie
« Reactie #90 Gepost op: november 19, 2017, 14:29:23 »
ik heb 95 getankt, darom liep die van mij zeer heet
« Reactie #91 Gepost op: november 19, 2017, 14:42:44 »
wat vind jij 'zeer heet'?, bij hem ging ie op de snelweg met een normale snelheid een klein stukje(ook heel subjectief ::)) omhoog en als ie van de snelweg ging meteen weer omlaag naar het midden
kan het ook door ontstekingstiming komen?, hij staat nu op 12 graden stationair maar dat is zo gezet zonder iets door te verbinden, moet dat ook bij een 4efte?
'91 Si
Meer nie
« Reactie #92 Gepost op: november 19, 2017, 14:47:03 »
Zon smalle uitlaat is heel slecht voor de turbo! Zorg dat je een goed flowende uitlaat hebt!!
En zomaar aan he ontsteking draaien is ook niet echt slim.
Zal zo niet lang heel blijven
« Reactie #93 Gepost op: november 19, 2017, 14:56:44 »
ik heb het over hoge snelheden, dan liep de temperatuur flink op...
« Reactie #94 Gepost op: november 19, 2017, 15:04:02 »
Dat is dus ook de reden dat we er zo'n cutout op doen, naar mijn weten zou dat genoeg zijn maar zeg het alsjeblieft als dat niet zo is :)
verder hebben we niet zomaar aan de ontsteking gedraaid, we hebben het namelijk met een stroboscooplamp gedaan dus hij staat niet op een of ander willekeurig punt
'91 Si
Meer nie
« Reactie #95 Gepost op: november 19, 2017, 15:55:07 »
Dan zou je de tijd dat je met de cutout dicht rijdt, erg rustig moeten rijden
« Reactie #96 Gepost op: november 19, 2017, 16:21:34 »
dat type cutout gaat open door de turbodruk dus er zou misschien wel een kort moment zijn dat er veel tegendruk is maar als die klep open is zou het denk ik wel goed gaan
'91 Si
Meer nie
« Reactie #97 Gepost op: november 23, 2017, 20:21:11 »
Mijn ietwat enthousiaste rijstijl heeft zijn gevolgen getoond want mn koppakking ligt er van tussen ::), morgen hopelijk de kop er af halen  :)
'91 Si
Meer nie
« Reactie #98 Gepost op: november 23, 2017, 22:37:15 »
Misschien is ie al slecht geweest, en kon die dat laatste beetje enthousiasme van jou net niet hebben.
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #99 Gepost op: november 24, 2017, 15:41:11 »
En met een enthousiaste rijstijl bedoel je teveel toeren terwijl je motor nog niet warm is? Of heb je meer manieren gevonden om hem stuk te krijgen? :-)
