Auteur Topic: Experion's '91 P8 Si  (gelezen 6774 keer)
Re: Experion's '91 P8 Si
« Reactie #100 Gepost op: november 24, 2017, 20:02:33 »
Komt vaker voor bij de starletjes meestal door ouderdom de pakking rot weg . ( 200.000 a 250.000km )
Heb die van mijn eigen slet ook vervangen bij de 340.000 km .
« Reactie #101 Gepost op: november 24, 2017, 20:05:35 »
mijne begaf het ook bij 180k na het behalen van de top speed ;D
« Reactie #102 Gepost op: november 24, 2017, 22:31:22 »
Heb vandaag alles uit elkaar gehaald, en de pakking was inderdaad rot :N
Bij cil. 1 richting de uitlaatzijde een scheur van ca. 2,5cm
ben ook meteen de klepseals aan het vervangen en de distributieriem want de spanner en geleiderol hebben nogal veel speling
ik geef wel veel gas met mijn auto maar bijna altijd met een warme motor, ik reed toen ie lurp ging ook nog eens zachter dan normaal :(
Nog even een compleet andere vraag: hoort er bij een p8 verlichting te zitten achter het verwarmingsknoppen paneel?, bij mij zit er niks en bij mn broer (p7) wel :)
'91 Si
« Reactie #103 Gepost op: november 25, 2017, 00:46:02 »
Ja, daar zit een lampje achter
« Reactie #104 Gepost op: november 25, 2017, 09:21:04 »
Zitten 2 kleine steeklampjes achter.
Is even martelen maar bij de p8 kon je de omranding er zo om weg trekken met gevoel. Controleer in ieder geval wel even of er geen schroefjes zitten
Bij de p9 heb je nog 2 schroefjes boven de asbak zitten.
Edit
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=22847.msg498093#msg498093
Controleer eerst je zekeringen, voordat je et lostrekt :P
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #105 Gepost op: november 25, 2017, 10:22:01 »
Als de zekering stuk zou zijn doet de rest van de dashboardverlichtin g het ook niet.
« Reactie #106 Gepost op: november 25, 2017, 17:13:11 »
Hij doet het weer  ;D
heb dus de koppakking en klepseals vervangen, heb de distributieriem uiteindelijk toch niet vervangen omdat het toch niet echt nodig was verder heb ik de nokkenas seal vervangen en de inlaatspruitstuk pakking omdat deze er af was geweest voor de seal
hij rookt nu niks meer dus dat is een grote verbetering
ik heb de bougie's ook vervangen want die waren 1 bonk kool door het verleden olieverbruik :)
'91 Si
« Reactie #107 Gepost op: november 25, 2017, 17:18:06 »
Goed bezig :D
« Reactie #108 Gepost op: december 11, 2017, 15:26:11 »
vervelende sneeuw vandaag :/
wat denk je, rijdt ik tegen een stapel bakstenen aan, FUUU
nieuw knipperlicht, voorscherm en band vereist
Bumper is ook een beetje 'ontlakt' en gescheurd
gelukkig geen andere auto geraakt :)
Het was wel mn eigen stomme schuld, maar ik reed op dat punt niet echt hard, met het raken 15km/h ofzo(gelukkig)
ach ja, de mijne was de mooiste al niet
'91 Si
« Reactie #109 Gepost op: december 11, 2017, 15:56:20 »
Je band lijkt ook lek
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #110 Gepost op: december 11, 2017, 16:00:29 »
Daarom heeft hij ook een band nodig ;)
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
« Reactie #111 Gepost op: december 11, 2017, 16:02:53 »
Ik heb de band van mn reservewiel even overgedraaid op dat wiel omdat de wielmoeren niet passen bij dat reservewiel(lekker handig), maar morgen gaat er een nieuwe band op
er zat een 2cm lange scheur door de zijkant van de klap :/
wel meteen een witte knipper xD
'91 Si
« Reactie #112 Gepost op: december 12, 2017, 10:22:29 »
ouch :( altijd zonde dit soort kleine ongelukjes
« Reactie #113 Gepost op: december 12, 2017, 12:38:14 »
Heb er vandaag al een band opgedraaid, en mn knipperlicht komt als het goed is ook vandaag.
moet het voorscherm nog wel even in zn fatsoen buigen
'91 Si
« Reactie #114 Gepost op: december 12, 2017, 12:43:52 »
Ach ja, eens moet de eerste keer zijn....en weer door :)
« Reactie #115 Gepost op: december 12, 2017, 12:46:09 »
zekers, geen lichamelijk letsel of schade voor iemand anders dus dat is wel fijn :)
'91 Si
« Reactie #116 Gepost op: januari 06, 2018, 13:06:05 »
Ik heb gisteren en vandaag geprobeerd te 'hyper-milen' dus heel zuinig rijden.
dit hield voor mij in dat ik pijnlijk traag optrok en niet harden dan 80km/u heb gereden.
ook rotondes zo snel mogelijk genomen zodat ik niet hoefde te remmen
het was zeer akelig voor mijn rechtervoet want die verkrampte ongeveer van het 'beschaafd' rijden
Resultaat: *drumroll* 1 op 19,1 :shades:
dat is een stevige verbetering, anders haal ik maar 1 op 11
'91 Si
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #117 Gepost op: januari 07, 2018, 14:48:41 »
Zeer netjes, denk niet dat ik dat zou redden bij mij in de buurt.
Teveel drempels, rotondes en merkwaardig afgestelde stoplichten.
Ben benieuwd wat er het meest gescheeld heeft. Dan kan je dat volhouden en de rest laten liggen, 1 op 11 is bijna het andere uiterste.
Ik heb pick-up trucks gezien die zuiniger reden dan 1 op 11...
« Reactie #118 Gepost op: januari 07, 2018, 15:10:19 »
normaal rijdt ik debiel hard, er is bijna geen politie bij mij in de buurt dus rij ik meestal wel harder dan toegestaan (alleen als de omstandigheden dit toelaten natuurlijk)
ik denk dat de snelheid die ik reed het meeste verschil maakte
nu rijdt ik weer mn 'normale' tempo en daar kan ik me veel beter in vinden, ik wilde uittesten hoe zuinig ik kon rijden maar het was wel behoorlijk irritant rijden ;)
'91 Si
« Reactie #119 Gepost op: maart 19, 2018, 21:35:39 »
Kleine update:
ik las even deze topic terug en zag dat ik het over brandstofverbruik had, nu rijdt ik met de 15 inch velgen er onder nog maar 1 op 9,5 :/
en ook nog een kleine update over mijn toekomstige remmen, ik heb een leuke render gemaakt van de complete setup en adapterbeugel :)
de remklauw heb ik niet nagetekend, de rest wel,
Het zijn 2 beugels die compleet ge overengineered zijn, maar goed het zijn de remmen dus dat is natuurlijk belangrijk
de beugels zijn wel wat zwaar wat niet ideaal is maar dat was een bijkomstigheid van mijn ontwerp :/
Deze beugel zit direct tegen het fusee:
En deze zit tegen de eerste beugel en hier zit ook de remklauw aan vast:
De beugels zitten aan elkaar met M12 bouten waarmee het remzadel normaal ook vast zit.
de beugels zijn al uitgelasert, er moeten nu alleen nog gaten in komen die ook nog getapt worden, ik denk dat dit komende vrijdag gebeurt is :)
'91 Si
« Reactie #120 Gepost op: april 07, 2018, 16:52:17 »
Kleine update:
heb vandaag de remmen gemonteerd en het is een grote verbetering.
als ik nu hard rem ronken mn remmen niet meer en ze trillen ook niet meer.
verder is de balans veel beter want toen ik eerst heel hard moest/wilde remmen blokkeerde de achterwielen heel snel, nu niet meer :)
foto's volgen misschien ooit nog wel
'91 Si
« Reactie #121 Gepost op: april 07, 2018, 17:44:09 »
Altijd fijn, een goed setje remmen.
« Reactie #122 Gepost op: april 07, 2018, 17:48:13 »
zekers, en ik ben van plan om als mn auto weer apk proof is(moet nog steeds mn winterschade fixen) er een 5efe in te leggen om die vervolgens om te bouwen naar 5efte.
weet iemand of een 5efe stock gewoon in een p8 past zonder motorkap modificaties?
'91 Si
« Reactie #123 Gepost op: april 07, 2018, 20:08:13 »
Leuke plannen, zal wel passen toch? in een P7 en P9 iig wel.
« Reactie #124 Gepost op: april 09, 2018, 07:55:11 »
past, je zal wel iets aan je kabelboom moeten doen
