Auteur Topic: [P8] Arjan's blauwe Gxi  (gelezen 10432 keer)
Re: [P8] Arjan's blauwe Gxi
« Reactie #25 Gepost op: november 06, 2017, 18:04:49 »
die moet ik hebben! :twisted:
« Reactie #26 Gepost op: november 06, 2017, 18:09:48 »
nu ik er een beetje beter naar kijk weet ik het niet zo goed, de verzendkosten zijn hoger dan de waarde van het spruitstuk
en het ziet er ook niet naar uit dat het een bolt on is
« Reactie #27 Gepost op: november 06, 2017, 18:12:36 »
nvm dat is de totale prijs .-.
« Reactie #28 Gepost op: november 06, 2017, 18:49:30 »
Lekkere dikke veerpoot zo :), en je kan wel zien dat je in de polder woont ja
Grens Groningen/Drenthe. :P
enig idee hoe ja aan zo'n 4-1 uitlaatspruitstuk gaat komen?
ik zit zelf een beetje te denken om een 4-2 spruitstuk van een 2e carb te monteren
staat op het moment ook nog 1 te koop in papjan:
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l410506568
Deze heb ik ook idd.
Ik snap alleen de lambda plek niet. Deze was bij mij al dichtgelast. Ik heb hem ook liever gewoon in de uitlaat, in plaats van bij maar 1 uitlaatpoort.
@Experion
Zou je wel gewoon je reactie willen bijwerken i.p.v 3 nieuwe reacties sturen? Zo wordt dit topic een beetje gaar.
« Reactie #29 Gepost op: november 06, 2017, 19:17:07 »
sorry je hebt gelijk over de reacties, ik ben nog steeds een beetje een forum noob :-X
was dat spruitstuk van jou ook blauw?
vind dat een beetje een rare kleur :ermz:
en zon ding in 1 runner is inderdaad wel een beetje raar maar zou theoretisch gezien geen probleem zijn bij een goed getunede motor al is het dan wel moeilijk te controleren.
het voordeel is wel dat de reactiesnelheid hoger is als ie dichter bij de motor zit
« Reactie #30 Gepost op: november 08, 2017, 11:22:07 »
Waarom heb je voor je achter veerpoten hoge veerschotels gebruikt, terwijl je origineel lage schotels had?
« Reactie #31 Gepost op: november 08, 2017, 11:39:59 »
Ik had de veerpoten al langer in elkaar zitten.
Dit waren de schotels die op de rode starlet zaten.
« Reactie #32 Gepost op: november 08, 2017, 15:17:35 »
Ja, maar daar zit dus verschil in bouwjaar. En verschil in veerschotels. De latere modellen P8 hebben (lage) P9 veerschotels. De eerdere modellen P8 hebben hoge schotels. Volgens mij heb je nu het een en ander door elkaar gebruikt. Nu kom je dus hoger uit dan met de juiste schotels, en die hoge P8 schotels roesten veel sneller en zorgen voor APK afkeur, en lage P9 schotels hebben daar geen last van.
« Reactie #33 Gepost op: november 08, 2017, 15:54:46 »
Dat zijn dus de schotels die op die andere veerpoten zitten?
Of probeer je 2 nieuwen te verkopen? :p
« Reactie #34 Gepost op: november 08, 2017, 16:12:25 »
Nee dat zijn die 2 die op de "originele" veerpoten zitten, die horen bij het bouwjaar van je auto, en zijn ook nog eens beter (minder roest gevoelig) en lager.
« Reactie #35 Gepost op: november 08, 2017, 16:26:47 »
Ik denk dat de auto dan te laag komt aan de achterzijde, de onderste veerschotel (op de koni's) zit lager dan op de originele, dus die hoge veerschotel boven komt dan wel goed uit.
Of is de hoogte van de veerschotel op de koni's aan te passen?
Edit:
Ooh sorry het zijn Bilstein schokbrekers ;D
« Laatst bewerkt op: november 08, 2017, 16:53:01 door Patrix »
« Reactie #36 Gepost op: november 08, 2017, 16:49:14 »
Ja dat bedoel ik ook met "de andere".
Ik was sowieso van plan de schotels nog om te wisselen, want degene rechtsachter piept een beetje.
« Reactie #37 Gepost op: november 08, 2017, 16:55:55 »
Pim bedoelt dat je nu de hoge (verkeerde voor het bouwjaar) veerschotel op de Bilstein hebt zitten, de lage die er eigenlijk op horen, zitten nog op de originele schokdempers, maar als je die er nu op zou doen komt ie wel een stuk lager, te laag denk ik.
Dus eigenlijk is het wel goed dat de ''te hoge'' schotels er nu onder zitten, dat is wat ik bedoel in mijn vorige bericht.
« Laatst bewerkt op: november 08, 2017, 17:23:48 door Patrix »
« Reactie #38 Gepost op: november 08, 2017, 20:30:56 »
Ik snap wat er bedoeld wordt.
Maar de lagere schotels komen er toch op.
Aangezien deze al beginnen te piepen.
Als hij dan daadwerkelijk te laag wordt, kan ik altijd  nog weer terug.
« Reactie #39 Gepost op: november 08, 2017, 20:36:51 »
Zit er dan toevallig ook hoogteverschil in de voorste schotels?
« Reactie #40 Gepost op: november 08, 2017, 21:43:26 »
Nee, dat waren dezelfde schotels.
« Reactie #41 Gepost op: november 08, 2017, 21:53:18 »
Dat is jammer, dan had je hem voor ook nog kunnen laten zakken, als daar toevallig ook hogere schotels op zaten.
« Reactie #42 Gepost op: november 08, 2017, 22:54:56 »
Afgelopen week mijn schokdemper huizen op maat gemaakt voor de inserts.
De Hammerrite is op dit moment aan het drogen.
Het is nog even afwachten welke veerschotels beter zijn. Degene die ik nu los heb of die onder de Gxi zitten.
De beste ga ik gebruiken uiteraard.
Een best werkje! Heb uiteindelijk m'n eigen schokdemper huizen laten stralen en in kleur laten spuiten.
Goed bezig, mooi werk!
« Reactie #43 Gepost op: november 09, 2017, 09:24:57 »
Edit:
Nee de auto wordt dan niet te laag, nu staat hij te hoog...
« Reactie #44 Gepost op: november 10, 2017, 20:11:28 »
Als ik hier nog iets aan toe mag voegen? Waarschijnlijk zijn die Bilstein schokbrekers dan ook niet voor het juiste bouwjaar, gezien de positie van de veerzitting, die zit aanzienlijk lager dan op de originele.
dus in dat geval moeten hier wel de hoge schotels op, het zijn dan wel niet de juiste voor het bouwjaar van de auto, maar wel de juiste voor de schokbrekers, de auto staat ook goed op z'n pootjes zo.
(tot 04/1994 = lage zitting met hoge schotel.......vanaf 05/1994 = hoge zitting met lage schotel)
« Reactie #45 Gepost op: november 12, 2017, 16:09:02 »
Schokdempers maakt niet uit
« Reactie #46 Gepost op: november 12, 2017, 17:39:16 »
Die zijn er ook in 2 hoogtes (plaats van de veerzitting)
« Laatst bewerkt op: november 12, 2017, 17:46:13 door Patrix »
« Reactie #47 Gepost op: maart 23, 2018, 01:00:57 »
Alweer een tijdje geleden.
Er is niet veel verandering aan de Starlet vanwege tijd gebrek.
Maar de aankopen gaan gewoon door, voor het geval ik per ongeluk wel ergens tijd vind.
Na de postert bumperkit ook een spoiler gevonden. Deze moet uiteraard ook nog gespoten worden.
Een stabilisator stang voor de voorkant. En ik ben bezig met p9 fusees met Glanza klauwen + schijven.
Als ik die gekocht heb bestel ik nieuwe rubbers voor de draagarmen.
Alles even netjes spuiten (draagarmen, klauwen, stang) en daarna monteren.  ;D
Als ik dan toch onder de auto lig, kan ik direct het uitlaat spruitstuk en het eerste deel van de uitlaat verwisselen.
Dit duurt dus nog wel even.
Wat ik wel gedaan heb:
De kachelradiator vervangen. Deze was in 1 klap lek. Grote stoomwolk en grote natte plek in de auto tot gevolg. Wat een K*t klusje was dat.
Maar gaf mij wel gelegenheid om gelijk even kabels netjes weg te werken voor extra speakers en voor de licht schakelaars van toekomstige mistlampen (van de postert) en grill met lampen.
Maar foto's zijn altijd beter dan zo'n lang verhaal:
De donor even gesloopt:
Spoiler en stabi-stang:
Harry vondt het wel fijn dat ik een tijd met de auto bezig was. Dan kon hij ook lekker naar buiten:
Vanavond nog wel even tijd gehad om mijn knipperlichten te bakken.
Dit wou ik al jaren doen en heb eigenlijk geen idee waarom ik het niet gedaan heb.
Deze komen er morgen in.
Ik moet nog even oranje lampjes ophalen.
Binnenkort dus hopelijk een groot wegliggings update.
« Reactie #48 Gepost op: maart 23, 2018, 07:10:07 »
Jemig wat een chaos om zo'n kachelrad er uit slopen :o en dan alles weer terugbouwen, is het dan nog wel goed te zien hoe het allemaal gezeten heeft?
Nice doggy :shades:
« Reactie #49 Gepost op: maart 23, 2018, 07:47:22 »
Bij de donor maakte mij het niet zoveel uit.
Bij de Gxi heb ik wel alles netjes geordend weggelegd. Met de goede schroefjes bij de goede onderdelen.
