Auteur Topic: Radio valt (zo nu en dan) uit  (gelezen 1591 keer)
Offline PrashandV
  • Glanza V for the win!
« Gepost op: augustus 22, 2017, 17:11:25 »
Beste mede forumleden,
Ik heb een akelig probleem en dat is dat mijn auto radio soms uitvalt en dan meteen weer op start waar die was gebleven.
Wanneer viel mij dit op?
Nadat mijn neef een turbodrukmeter had aangesloten, maar deze heb ik gister weer afgesloten, maar maakte weinig verschil, want de radio valt nog steeds zo nu en dan uit. Integendeel, als ik mijn radio nu er weer in klik hoor ik dat ook echt via mijn speakers, maar dat kan weliswaar door mij komen want ik heb absoluut geen verstand van auto's en elektronica dus zal ik vast en zeker iets verkeerd hebben aangesloten toen ik de turbodrukmeter af had gesloten.
Wat heb ik allemaal in mijn auto aan audio?:
2 Kicker versterkers en een farad 1 condensator
1 JBL Subwoofer van 1000W (aangesloten op Kicker versterker zx550.3 590Watt RMS 3 Kanaals)
2 Kicker hoedenplank speakers 450W per speaker (aangesloten op bx500.2 250Watt RMS 2 Kanaals)
Alpine 123-r autoradio (4x55w)
Ook heb ik een alarm in laten bouwen met afstand starten.
Ik weet niet of deze specificaties voldoende zijn om het probleem in te schatten, maar kan iemand mij helpen dit probleem op te lossen? Of heeft iemand dit ooit eerder gehad? Please let me know!!
Re: Radio valt (zo nu en dan) uit
« Reactie #1 Gepost op: augustus 22, 2017, 17:22:02 »
Een radio kan uitvallen als deze te weinig voeding krijgt, gaat ie eerder uit als je het volume opschroeft? Misschien dat een speakerkabel sluiting maakt, dan kan die ook uitgaan om schade te voorkomen.
Of de bedrading van je radio zit niet lekker aangesloten, waardoor die af en toe uitvalt (los contact)
Offline PrashandV
« Reactie #2 Gepost op: augustus 22, 2017, 17:30:49 »
Thanks voor de snelle reactie! Nu je het zegt, het gebeurd sneller als de volume idd is wat harder is. Maar minder snel als die volume lager is, maar toch gebeurd het ook.
De adviezen die ik van jou nu krijg is eigenlijk het nalopen van hoe het geluid is aangesloten. Ik denk dat ik daar maar naar ga kijken een keer in het weekend.
Thanks!!
« Reactie #3 Gepost op: augustus 22, 2017, 17:53:29 »
Graag gedaan, succes ;)
« Reactie #4 Gepost op: augustus 22, 2017, 19:04:02 »
Gewoon een nieuwe gezekerde directe voeding vanaf je accu maken en kijken of dan je probleem opgelost is.
Offline PrashandV
« Reactie #5 Gepost op: augustus 22, 2017, 19:07:37 »
Hoe doe ik dat? Ja sorry ik weet echt helemaal niets hiervan af.
« Reactie #6 Gepost op: augustus 22, 2017, 21:34:55 »
Dan lijkt het mij verstandig dat je er iemand bijhaalt die er wel iets vanaf weet, straks veroorzaak je misschien kortsluiting, en dat is wel het laatste wat je wilt in een auto.
« Reactie #7 Gepost op: augustus 22, 2017, 21:54:25 »
Ja wat patrix zegt... Ik heb een extra Kabel getrokken vanaf mijn accu en die onderbroken met een aparte zekering. Deze kabel is de plus voor de radio, aangezien mijn Display toen flikkerde op de bas van de muziek. En nee... Ik heb niet een dikke installatie in de auto. Na die aparte kabel was het probleem weg.
Offline PrashandV
« Reactie #8 Gepost op: augustus 22, 2017, 22:20:25 »
Oke thanks voor jullie adviezen!! Ik zal zeker iemand ernaar laten kijken die wel verstand heeft van audio installaties en ook zeker zeggen over de adviezen die jullie hebben gegeven.
« Reactie #9 Gepost op: augustus 26, 2017, 13:41:52 »
kan ook gewoon aan de radio zelf liggen. of slecht contact bij het afneembaar frontje ofzo.
in mijn lexus gaat de radio ook wel eens uit als ik te hard op de knopjes druk.
Offline PrashandV
« Reactie #10 Gepost op: augustus 26, 2017, 20:53:17 »
@Mister_fix_it : Ja dat zou weleens waar willen kloppen. Alleen ik merk dat ie (op sommige momenten) uitvalt als mijn auto te weinig voeding krijgt (lijkt het), want mijn lampen worden doffer, ruitenwisser gaat trager. En dan krijgt mn radio ff een reset, hij gaat aan uit en gaat verder waar die gebleven was. Instellingen zijn nog gewoon het zelfde. Misschien een losse kabeltje ergens idd.
« Reactie #11 Gepost op: augustus 26, 2017, 23:06:01 »
Dan heb je een dip in je spanning, en daarom valt de radio dus uit.
Zou zo maar kunnen dat je ergens sluiting hebt, gebeurt het als je specifiek iets aan zet of is het random? slechte massa van je accu naar het chassis is ook nog een optie.
Offline PrashandV
« Reactie #12 Gepost op: augustus 26, 2017, 23:57:29 »
@Patrix: Het gebeurd gewoon random helaas....
« Reactie #13 Gepost op: augustus 27, 2017, 12:41:50 »
kan ook je accu klem zijn die niet lekker contact maakt, ff kijken of er geen bloemkolen op groeien, en je accu polen goed vastzetten.
« Reactie #14 Gepost op: augustus 27, 2017, 12:46:02 »
Dat is jammer, dat maakt het zoeken niet makkelijker, aan je accu en/of dynamo zal het denk ik niet liggen, want je hebt geen startproblemen?
ik denk dat je het moet gaan zoeken bij het spul wat je het laatst heb aangesloten (turbodrukmeter en je alarm) en evt. in je audio, en dan met name de aansluiting (voeding) van je versterkers.
Dit zijn maar een paar suggesties natuurlijk, ik ben ook geen expert op dat gebied.
Offline PrashandV
« Reactie #15 Gepost op: augustus 27, 2017, 18:56:12 »
Ik denk dat ik eerst ga beginnen met of er ergens wat is fout gegaan met het aansluiten van de alarm of turbodrukmeter. En daarna ga ik kijken naar accu ed. Thanks voor de tips!!
Offline PrashandV
« Reactie #16 Gepost op: september 17, 2017, 20:21:04 »
UPDATE: Probleem is verholpen, accupolen zaten inderdaad niet goed vast -_-(stom)! Een klein probleem kan zo dichtbij zitten dat je er gewoon over heen kijkt. Maar goed, de volgende keren weet ik het dus beter.
« Reactie #17 Gepost op: september 17, 2017, 21:59:51 »
Soms is het zo simpel, ik dacht dat het te maken zou hebben met alles wat je aangesloten had, maar het zat dus bij de bron.
Nooit geen startproblemen gehad dan?
Offline PrashandV
« Reactie #18 Gepost op: september 17, 2017, 22:47:41 »
Nee geen start problemen, daarom keek ik er niet naar haha
« Reactie #19 Gepost op: september 18, 2017, 17:36:54 »
 :shades:
