Auteur Topic: schokdempers P9: geen Koni maar Bilstein  (gelezen 2424 keer)
Re: Merken (sport) schokdempers P9
« Reactie #25 Gepost op: augustus 29, 2017, 22:54:35 »
Heb je het probleem met de insert in de schokbreker, of met je schotel?
Veerpoten van een p7 hebben een grotere diameter en die worden geschroefd vastgezet. De p8 was altijd dat je de bovenkant eraf moest zagen van je originele veerpoot en dan via de onderzijde van de veerpoot werd de insert met een bout vastgezet.
Dat is precies het probleem, de B6 is waarschijnlijk voor de P7 gebouwd en niet de P8 of P9 (ik rijd beide P8 en P9 zelf, en mijn B6 bilsteins passen op geen van beide.)
« Reactie #26 Gepost op: augustus 29, 2017, 23:05:31 »
Hele vroege P8s met originele dempers kunnen nog schroefdoppen hebben, maar de kans is heel klein.
P7 poten pakken kan, maar ook daarvan zijn de schroefdoppenversie s steeds zeldzamer, en je zit weer met je remslangbevestiging (sommige apk stations vinden een tywrap prima, andere weer niet).
« Reactie #27 Gepost op: augustus 30, 2017, 06:01:22 »
Waarom is de remslang bevestiging anders? Er zit gewoon een beugeltje aan de veerpoot? Er zijn vast wat mensen die nog wel p7 veerpoten hebben liggen. Dan is je probleem opgelost toch? Let wel op dat je  de facelift versie pakt, want anders zijn de gaten van de bouten te groot.
« Laatst bewerkt op: augustus 30, 2017, 06:25:35 door Robinho »
« Reactie #28 Gepost op: augustus 30, 2017, 14:08:09 »
Ja, dat zijn inserts en die gaan niet passen op P8 en P9. Of je moet ze alleen van de onderkant vast zetten.
@fixit, heeft niets met de topschotels te maken, lees het topic van Gourmetski ff door
« Reactie #29 Gepost op: augustus 30, 2017, 17:13:37 »
P7 werkt met zo'n gaar klemmetje, P8 en P9 zitten gewoon netjes geschroefd.
« Reactie #30 Gepost op: augustus 30, 2017, 22:00:51 »
Op de afbeelding die ik gezien heb zijn het inserts ja, we zullen het zo zien
« Reactie #31 Gepost op: augustus 31, 2017, 23:21:38 »
Achterste schokdempers zitten erop, met -40 merwede veren
« Reactie #32 Gepost op: september 01, 2017, 09:43:27 »
Dat was het probleem ook niet ;)
« Reactie #33 Gepost op: september 01, 2017, 16:11:28 »
Nee dat zag ik, het probleem was met de top schotels toch? Dan gaan we dat eerst ff proberen vooordat we de oude schokdempers gaan open zagen.
« Reactie #34 Gepost op: september 01, 2017, 16:44:51 »
Het probleem was zeker niet de top schotels maar het gedeelte wat je juist moet zagen.
Precies waar de zuiger in de 'huls' gaat als het ware.
Als je het binnen hebt, kijk of je aluminium ringen erbij hebt geleverd gekregen en app me een foto door. Dan weet ik meteen of het hetzelfde is of niet. :)
« Reactie #35 Gepost op: september 01, 2017, 17:20:43 »
Die aluminium ringen zitten volgens mij op de schokdemper zelf.
Heb ik je nummer?
« Reactie #36 Gepost op: september 01, 2017, 19:33:55 »
Je moet de huls in de originele huls plaatsen, een gat onderin maken en vastzetten, en boven een bus op slaan/persen. In de handleiding slaat dat je die bus erop moet slaan, maar we hebben hier een pers, dus dat lijkt me beter
« Reactie #37 Gepost op: september 01, 2017, 19:37:23 »
Dat is dus hetzelfde als met de koni's?
« Reactie #38 Gepost op: september 01, 2017, 22:39:32 »
Nou dan heb jij een andere set gekregen dan ik heb. Ik heb iets met een schroefdraad... Een bus klinkt me logisch, precies zoals die van Koni moet.
« Reactie #39 Gepost op: september 02, 2017, 07:08:33 »
Staan er niet gewoon artikel nummers op de dozen? Dan kun je toch vergelijken of het hetzelfde is? Of maken ze onderscheid in p8 en p9?
« Reactie #40 Gepost op: september 02, 2017, 09:17:30 »
Weet ik niet, volgens wat ik mee heb gemaakt maken ze er onderscheid tussen ja.
« Reactie #41 Gepost op: september 02, 2017, 12:46:00 »
Gisteren dus nog foto's gestuurd naar Dennis, waarop te zien is dat het wel gewoon kan met een p8
« Reactie #42 Gepost op: september 02, 2017, 13:22:44 »
Bilstein B6 past dus prima op p8? Voor en achter.
Nou ben ik nog benieuwd naar hoe het rijd.
« Reactie #43 Gepost op: september 02, 2017, 13:33:35 »
Blijkbaar past dat inderdaad. Ik denk dat ze nu een foutje hebben gemaakt en een set voor de P7 hebben gestuurd ipv de P9.
Volgende week bel ik ze even op en weet ik hopelijk meer :D
« Reactie #44 Gepost op: september 08, 2017, 22:50:46 »
Update: Bilstein heeft vroeger een foutje gemaakt en de P9 dempers gemaakt alsof het een P7 was.
Ze sturen me nu de bussen op die bij de P8 set zitten.
« Reactie #45 Gepost op: september 09, 2017, 12:29:36 »
 :ermz:
Stelletje herten
« Reactie #46 Gepost op: september 09, 2017, 12:57:10 »
Zo zo. Ruige scheldwoorden hier. :p
« Reactie #47 Gepost op: september 09, 2017, 16:58:17 »
Moet wel zeggen dat ze ooit van Toyota een set schokdempers hebben ontvangen waarop ze het gemodelleerd hebben. Dus Toyota is ook een hertje geweest vroegah ;p
« Reactie #48 Gepost op: september 18, 2017, 09:15:28 »
En met de bussen van die P8 set past het dus ook op de P9!
« Reactie #49 Gepost op: september 18, 2017, 17:35:48 »
Heb jr ze er al op zitten?
