Auteur Topic: Gedachten over verlagingsveren voor de P9  (gelezen 1564 keer)
« Gepost op: augustus 12, 2017, 20:00:13 »
Mn project is nu zo ver dat ik besloten heb de P9 toch iets te verlagen, maximaal 30mm.
Op internet gezocht en veel verschillende merken gevonden.
Wat prijs betreft zitten ze voor een set allemaal tussen de 90 en 220 euro. Dat is voor mij geen beperking.
Heeft iemand ervaringen met een specifiek merk?
- Apex
- Streetseries (stroeve motoraport website)
- H & R
- Tein
- Vogtlang
- Promaxx
Re: Gedachten over verlagingsveren voor de P9
« Reactie #1 Gepost op: augustus 12, 2017, 21:14:04 »
Tein, koni en custom veren ervaring mee
« Reactie #2 Gepost op: augustus 13, 2017, 01:26:51 »
Ik heb apex.
Heel tevreden over, maar dat is 40mm.
Eind van de maand bestel ik koni's. Dus dan kan ik vertellen hoe apex met koni's is.  :shades:
« Reactie #3 Gepost op: augustus 13, 2017, 01:50:49 »
Custom vering, vertel? Aangepaste verlaging en op maat gemaakt ofzo?
Het is voor sportief weggebruik in ieder geval, Koni staat wat ik lees samen met Tein en nog een paar wel goed aangeschreven.
« Reactie #4 Gepost op: augustus 13, 2017, 11:01:13 »
Ik heb ze van Promaxx, en moet zeggen dat ze goed bevallen voor die 100 euro :D
« Reactie #5 Gepost op: augustus 13, 2017, 12:08:30 »
Hoe is de stugheid ten opzichte van de standaard veren?
« Reactie #6 Gepost op: augustus 13, 2017, 13:21:23 »
ik heb 40mm verlaging en moet zeggen dat het nog behoorlijk comfortabel is, wel stugger natuurlijk, maar stuitert niet.
« Reactie #7 Gepost op: augustus 13, 2017, 14:45:26 »
Comfort zit voornamelijk in je schokbrekers.
« Reactie #8 Gepost op: augustus 13, 2017, 16:39:50 »
Ja heb originele veren bij Merwede aan laten passen voor een verlging van -80voor en -60 achter.
Zag er leuk uit, maar dat was het wel. Koni's met verlaagveren reedt heel goed. Nog best wat comfort en goede wegligging. Uiteindelijk een Tein set over kunnen nemen, en dat was toch wel het beste wat ik gereden heb. Reed erg prettig en comfortabel, en hele goede wegligging.
« Reactie #9 Gepost op: augustus 14, 2017, 13:45:43 »
Fixit, paar vraagjes:
Waren dat Koni veren of schokdempers of beide?
Was die tein set een coilover set, schokdemper set of veren?
Ik heb nu Bilstein B6 schokdempers achter op zitten.
Voor blijkt het dat die niet werken met een P9 ivm een inschroef gedeelte wat niet op de OEM veerpoten past.
Hier wil ik nog voor kijken wat voor andere sport schokdempers wel verkrijgbaar zijn aangezien Koni geel niet meer gemaakt wordt voor de Starlet (of Paseo).
« Reactie #10 Gepost op: augustus 17, 2017, 22:25:10 »
Koni geel dempers met verlagveren van een merk wat ik niet meer weet. Volgens mij maakt het merk veren niet Zoveel uit, schokdempers zijn belangrijker.
Bilstejn maakt ook geen verlagende schokdempers, je kan wel koni geel nemen, moet je in schokdempers van een P7 monteren dacht ik.
« Reactie #11 Gepost op: augustus 17, 2017, 22:44:24 »
Kan het zijn dat je hier per ongeluk een sticky van hebt gemaakt Stan?
« Reactie #12 Gepost op: augustus 19, 2017, 15:42:09 »
Ehm ja denk het  :-X
Offline Luuk
« Reactie #13 Gepost op: augustus 19, 2017, 20:11:43 »
Ik heb koni dempers met eibach veren op mijn p8, geloof dat ze -40 zijn. Ik vind het prima rijden, meer als voldoende comfort. Het enige wat ik wel vind is dat hij toch nog wel wat overhelt. Maar ik ben dan ook een corolla met BC schroefset gewend, dus dat is niet echt vergelijken.
« Reactie #14 Gepost op: november 02, 2017, 19:55:40 »
Uiteindelijk heb ik Cobra verlagingsveren gekozen.
Setje voor de Glanza, 30mm verlaagd. Ben benieuwd!
« Reactie #15 Gepost op: november 02, 2017, 21:02:07 »
Made by merwede verenfabriek
Offline WesleyVDL
  • Remember me for who I am, not what I did.
« Reactie #16 Gepost op: oktober 29, 2018, 23:13:57 »
Even weer nieuw leven in blazen :p
Kan je 30mm veren of 40mm veren rondom gewoon vervangen zonder ook de schokdempers te hoeven vervangen? Dus alleen veren verwisselen en uitlijnen?
Standaard height lijkt net 4x4...
« Reactie #17 Gepost op: oktober 30, 2018, 00:12:40 »
Ja, de originele schokdempers kunnen blijven zitten bij een verlaging tot 40 mm.
Offline WesleyVDL
« Reactie #18 Gepost op: oktober 30, 2018, 09:27:38 »
Oke mooi, want ik heb een keer gehoord dat je bij een verlaging van je starlet ook "bumpstops" zou moeten gebruiken, of althans dat werd dan aangeraden. Die kon je dan bij de plaatselijke automaterialenzaak kopen. Klopt dit of is dit helemaal niet nodig?
En welke veren zou ik dan kunnen gebruiken, worden wel een aantal verschillende aangeboden.
Bedankt alvast.
« Reactie #19 Gepost op: oktober 30, 2018, 09:47:25 »
Afhankelijk van hoeveel je verlaagt en de breedte van je velgen kan het zijn dat je een verstelbare panhardstang nodig hebt.
Offline WesleyVDL
« Reactie #20 Gepost op: oktober 30, 2018, 09:49:55 »
Ik rijd gewoon op de standaard Starlet P9 sportvelgjes en wil hem 30mm of 40mm verlagen, afhankelijk van of alleen de veren vervangen kunnen worden zonder verdere aanpassingen.
« Reactie #21 Gepost op: oktober 30, 2018, 11:38:09 »
Zelf heb ik er 35 mm verlagingsveren onder zitten van Promaxx, deze waren net geen 100 euro, en ze bevallen prima.
Bumpstops heb je zo ver ik weet niet nodig, in de originele schokbreker hoezen zitten deze ook al verwerkt, als je er dan nog meer tussen gaat doen stuitert ie iedere keer op de bumpstops, en dat rijd niet lekker.
« Reactie #22 Gepost op: oktober 30, 2018, 12:02:02 »
Bumpstops heb je alleen nodig als je originele schokbrekers te slap zijn (en dat zijn ze vaak wel na 200.000). Het beste is verlagen met nieuwe schokbrekers. Maar omdat veel mensen dat te duur vinden, doen ze alleen de veren.
Offline WesleyVDL
« Reactie #23 Gepost op: oktober 30, 2018, 15:48:55 »
SkaBla, doet u ook monteren van verlagingsveren?
« Reactie #24 Gepost op: oktober 30, 2018, 16:42:40 »
Ja hoor, geen probleem!
